AWD неисправно?
Халдекс3
127
34%
Халдекс4
246
66%
Всего голосов : 373
Масляный насос Haldex 3:
1 526 441 Ford
30783079 Volvo
VO30783079 GP Фото
Фильтр 30787687 Фото
Масло 31325136 (1 литр)
Масляный насос Haldex 4:
1 589 740 Ford
31256757 Volvo
Фильтр 31325173
Масло 31367940 (1 литр)
Гайка фланца VOLVO 31259267
Масло VW для муфты G055175A2
жми
ещё
отредактировал Probe 1
Технический отчет Serge95
Заслуженная репутация: 1826
Благодарил (а): 4219 раз.
Re: AWD неисправна!
Сообщение #1221  06 янв 2013, 15:06
71miha71 подскажите если снять фильтр и насос чем лучше промыть муфту?
Anatoly
Re: AWD неисправна!
Сообщение #1222  06 янв 2013, 15:13
Anatoly
Лучше еще 4 болта открутить, и разоединить муфту, вот тогда и промыть.
мыть лучше очистителем тормозных дисков.
БД-шки, карбюраторки не исользовать!!! убивают резиновые части муфты
71miha71
Заслуженная репутация: 445
Re: AWD неисправна!
Сообщение #1223  06 янв 2013, 18:33
Сега
Наружный диаметр 78мм, внутренний 40мм, между отверстиями 60 градусов по центру, отверстия под болты на 9мм.
andrei_mgn
Re: AWD неисправна!
Сообщение #1224  06 янв 2013, 19:11
andrei_mgn
На каком диаметре расположены центры 6-ти отверстий?
Сега
Заслуженная репутация: 644
Прошлое авто: raznye
Re: AWD неисправна!
Сообщение #1225  07 янв 2013, 22:44
Если радиус передней резины на 5мм больше задней, это может сказываться на работе авд?
Алексей Алексеевич
Re: AWD неисправна!
Сообщение #1226  08 янв 2013, 08:12
Ещё вопрос, как узнать какой у меня Халдекс? Выпуск машины 2008, можно ли быть уверенным, что там №3?
Алексей Алексеевич
Re: AWD неисправна!
Сообщение #1227  08 янв 2013, 08:53
Алексей Алексеевич писал(а):Ещё вопрос, как узнать какой у меня Халдекс? Выпуск машины 2008, можно ли быть уверенным, что там №3?
А тему почитать? Сколько раз уже рассказано и показано!!!!! Загляните на предыдущую страницу, а потом - под машину....
Вадим
Совесть Клуба
Заслуженная репутация: 2388
Благодарил (а): 532 раз.
Re: AWD неисправна!
Сообщение #1228  08 янв 2013, 13:20
Ручку можно делать произвольно от 30см и больше, толщину заготовки от 10мм.
andrei_mgn
Re: AWD неисправна!
Сообщение #1229  16 янв 2013, 21:54
Поменял масло и фильтр. Машина 10года, Халдекс 4й. Пробег 35700км.
Слившееся масло как на фотках тут у форумчан было тёмное.
Столкнулся с проблемой вынимая крышку фильтра. Хвостик отвалился сразу. Под рукой оказалась длинная острая отвёртка, которой кое-как под углом с помощью молотка подстукивал и выковыривал. Умудрился повредить внутреннюю поверхность отверстия куда вставляется фильтр и крышка (сделал скол).
Сегодня ездил весь день порядка 90км. Утром обнаружил маленькую лужу масла, но решил что это остатки накапали после замены.
Но после работы обнаружил опять лужицу. Приехал в гараж и сразу засунул картонку. Через 5 минут там были уже капли свежего масла.
Вопрос, есть сапун в халдексе? Может лишнее давит? Залил порядка 550мг.
Или всё-таки мой скол нарушил герметичность?
Проверять-протягивать на яме полезу завтра.
Снимал насос, фильтр. Всё встало на место нормально, закрутил до упора.
d_Core
Re: AWD неисправна!
Сообщение #1230  16 янв 2013, 22:40
d_Core
За Хвостик тянуть не нужно, достаточно было надовить на эту крышку во внутрь, манжет который герметизрует и распирает крышку освободится, и тогда можно ее вытянуть, пружина внутри поможет ее выталкнуть.
Более ленивый способ - завести авто с открученной алюминевой крышкой, Пластмассовая крышка выскочит под внутренним давлением масла. ( единственный минус, - это все обгадите маслом )
в крайнем случае, если оборвали хвостик пластика, - вкрутить в этот пластик саморез, и за саморез вытащить эту крышку.
если есть скол,и уплотняющий манжет расположен в зоне скола, - утечка масла будет, придется затирать скол, далее какой нибудь из вариантов, герметик, попсикол, эбоксидка, - все зависит от глубины скола. Сила затяжки алюминевой крышки - результатов не даст, сами понимаете, герметизация идет за счет манжета находящимся на пластиковой проставке.
Если снимался флянец муфты для снятия насоса, - возможно нарушили герметизацию гайки флянца на входящем валу муфты. На новых гайках идет резьбовой герметик, на старые гайки придется нанести самому герметик.
Если не нанести герметик на гайку, - поизойдет утечка масла муфты по шлицам между входным валом, ифлянцем муфты, - далее по резбе входного вала и гайки флянца масло будет попадать между флянцем кардана и флянцем муфты, и на ходу будет разбрызгиваться между стыком кордана и флянца муфты. Возможно в этом месте у Вас утечка.
Сапун есть и в муфте, и в редукторе моста, концы трубок от сопунов уходя под подкрылок заднего колеса,
лищнее масло навряд ли выдавет, так как заливная пробка является так же и уровнем, а выше уровня навряд ли Вы смогли налить.
скорее всего Вы заправили уровень, далее не прокачивали, когда муфта прокачалась, - уровень упал, так же присутсвует течь масла. поэтому скорее всего недолив.
поэтому в таких случаях когда человек первый раз занимается этим, - нужно тыщу раз взвесить все за и против, и не эксперементировать на машине, а доверить свой авто тем, кто ни один год занимается этим, и знает все тонкости.
тогда будет экономия на лицо, соответственно и гарантия на выполненые работы.
71miha71
Re: AWD неисправна!
Сообщение #1231  17 янв 2013, 07:54
71miha71
Так попробовать не догадался. Потом уже когда ставил фильтр почувствовал пружину. Буду знать.
Насос снялся откручиванием 2х болтом, как у фильтра и вытаскиванием. Посмотрел, промыл очистителем тормозов и в обратном порядке собрал.
d_Core
Re: AWD неисправна!
Сообщение #1232  17 янв 2013, 15:34
Чтож, всё-таки победил течь.
Со второго раза правда.
Первый раз всё лихо раскидав я удалил кусок стружки,видимо тот самый скол. Благодаря нему крыжка не плотно прилегала и я легко её смог достать. Купил герметик и посадил на него. Собрал, долил масла. Зачем-то убрал инструмент и завёл. Лило как из ведра! Залез под машину и убедился, что течёт фильтр. Опять всё доставать- раскладывать и в бой под машину. На сей раз крышка сидела плотно. Пошевелив её наблюдал пузыри масла из места, где скол. По совету Михаила завёл машину и крышка вывалилась. Кстати, если подставить таз, то всё аккуратно в него сольётся. Так что не бойтесь доставать таким методом, если не планируете в баночку всё собирать. Разобрал - почистил очистителем тормозов и бегом в магазин за поксиполом, благо магазин близко. Через 10 минут уже замешиваю компонент А с Б и активно мажу лунку. Ещё через 10 минут всё застывает и собираю привычными движениями и доливаю масло. Его в итоге я извёл всю литровубю банку.
Всем удачи и не повторяйте моей ошибки.
d_Core
Re: AWD неисправна!
Сообщение #1233  19 янв 2013, 00:06
вопрос такого плана, куга. едем-- и выскакивает надпись неисправность AWD потом сразу загорается индикатор пьяная дорога с машинкой, потом загорается неисправность двигателя машина уходит в аварийный режим, работает на ХХ на нем могу ехать как с горы так и в гору, до дома, заглушил полдня точно не заведешь, мотор крутит но не заводится, может было у кого такое, а может и не крутить, стартером если загорается неисправность дрыгателя, все блоки поснимал CAN в норме, в awd пишет то ош датчика продольного ускорения то датчик рысканья. причем может было но спрошу, на блоке AWD 2 разьема. а по схеме должно быть 3 типа CAN (?) на 7-8 контактах чето не нахожу
yaudi
Re: AWD неисправна!
Сообщение #1234  19 янв 2013, 15:56
сегодня произошел неприятный случай.трогаясь по рыхлому снегу что то сзади похрустело и через 500 метров загорелся транспорант авд неисправна.что делать,с чего начинать.выпуск март 2008 пробег 111000км
sergeyddd
Прошлое авто: ford fokus 1.8 TDDI
Re: AWD неисправна!
Сообщение #1235  19 янв 2013, 16:26
sergeyddd
смотрим предохранитель № 130, если сгорел, - меняем на 5 ампер, ( там стоит 10амер )
заводим авто, если опять горит, - отключаем насос, и ставим опять 5ампер, если не горит, - меняем насос масло фильтр муфты
71miha71
Re: AWD неисправна!
Сообщение #1236  19 янв 2013, 16:51
сейчас ездил в гараж. авд не горит.привод полный.че ей нужно было? ничего не делал постояла час возле дома.
sergeyddd
Re: AWD неисправна!
Сообщение #1237  20 янв 2013, 15:12
проверил пред стоял 10а, поменял на 5, проехал 80км пока все нормально.
sergeyddd
Re: AWD неисправна!
Сообщение #1238  20 янв 2013, 20:15
sergeyddd писал(а):сегодня произошел неприятный случай.трогаясь по рыхлому снегу что то сзади похрустело и через 500 метров загорелся транспорант авд неисправна.что делать,с чего начинать.выпуск март 2008 пробег 111000км
У меня была подобная ситуация на 20ткм, при проезде лежачего пришлось остановиться на нём, и тронуться резко под углом в повороте - одно колесо на лежачем, другое в него упёрлось (как в горку). Выскочила ошибка всем известная в виде значка. Выкл-вкл всё поправил и больше не беспокоил.
Но совет поменять всё вышесказанное поддерживаю.
d_Core
Re: AWD неисправна!
Сообщение #1239  21 янв 2013, 11:37
d_Core
Фланец кардана с демпфером не откручивал? Или у тебя "легкий" доступ?
fisherman
Заслуженная репутация: 980
Благодарил (а): 238 раз.
Re: AWD неисправна!
Сообщение #1240  21 янв 2013, 20:50
sergeyddd, похрустело, скорее всего, "само AWD". Значок выскочил из-за снега между ротором и датчиком ABS. Постояла-снег растаял-всё пропало. У меня так же было однажды, только на ходу.
Александр-52
Заслуженная репутация: 76
Благодарил (а): 397 раз.
Прошлое авто: Chevy Niva
Сейчас этот форум просматривают: Plut-69
