Замена руля на Куге
Технический тюниг Ford Kuga первого поколения
Re: Замена руля на Куге
Сообщение #221  11 дек 2012, 19:55
mazman
Это родной на перетяжку?
sergkurz
Заслуженная репутация: 700
Благодарил (а): 1050 раз.
Сообщение #222  11 дек 2012, 22:52
sergkurz
Yes! Решил пойти именно таким путем. Но претяжка не простая получится, а можно сказать золотая, в самом лучшем смысле слова :D
WHITE WOLF Number One 2.0TDCi 163hp PS AWD
Цветы... на городе....
mazman
Заслуженная репутация: 176
Благодарил (а): 200 раз.
Сообщение #223  11 дек 2012, 23:16
mazman
похоже ты еще и эирбег перетянуть задумал.
зы ждем отчета с картинками)
Заслуженная репутация: 388
Благодарил (а): 585 раз.
Сообщение #224  11 дек 2012, 23:47
Была и такая мысль ...но мимо, хотя отсутствие шильды ты заметил :)
Все будет, терпение и еще раз терпение, хотя я уже и сам хочу все до кучи собрать :D
mazman
Сообщение #225  16 дек 2012, 00:31
прочитал тему и малость удивился - оказывается столько новых тем для тюнинга можно найти...
tihoezd
Сообщение #226  27 дек 2012, 00:50
Вот и мой, долгожданный руль.
mazman
Re: Перетяжка нового руля - Куга 2012 г.в.
Сообщение #227  06 янв 2013, 20:15
имеется руль от фокус 2 ( индентичный с кyгиным ?) но без подушки безопасности... кто знает можно ли его поставить на место штатного и вставить штатную подушку безопасности?
Сапасибо
partyigor
Заслуженная репутация: 46
Благодарил (а): 69 раз.
Сообщение #228  06 янв 2013, 20:59
partyigor
подушка вроде не подходит
Kuga Trend 2.0 TDCi
Frozen 136 л.с.
BSG
Заслуженная репутация: 174
Благодарил (а): 181 раз.
Прошлое авто: FF1
Сообщение #229  06 янв 2013, 21:06
partyigor
Соглашусь с BSG, крепления подушки разные.
sergkurz
Сообщение #230  06 янв 2013, 21:29
sergkurz
BSG
http://cdn02.trixum.de/upload2/50200/50%20...%209b71b8.jpg
имеется вот ето ...нашу подушку если вынуть не подойдет я так понял?
partyigor
Сообщение #231  06 янв 2013, 21:33
partyigor
На фокусклубе подушку можно купить по смешной цене. :)
п.с. в твоем случае на разборе
Заслуженная репутация: 1841
Благодарил (а): 4269 раз.
Сообщение #232  06 янв 2013, 21:40
ссылки что-то дохнут ..короче вот что было на ебей ---перешитый руль от фокус -Смакс куга но без подушки.
http://www.ebay.de/itm/Ford-Focus-C-Max ... 4760wt_958
partyigor
Сообщение #233  06 янв 2013, 21:47
partyigor
Так если это родной руль так с подушкой проблем не будет!
За 30 минут можно переставить руль.
Сообщение #234  06 янв 2013, 21:51
partyigor
Если руль от Фокус С-Макс, то точно подойдет.
а от Форд Фокус 2 не подойдет - подушки разные там.
Я купил 3 месяца назад руль на Кугу в Автодоке за 3 200 руб. (оригинал с круизом без подушки).
Подушка подошла от старого руля.
Номер в этой теме посмотри в районе августа месяца.
По твоей ссылке цены как раз около 3 000 руб и выходят.
Kuga Trend 2.0 TDCi
Frozen 136 л.с.
BSG
Прошлое авто: FF1
Сообщение #235  06 янв 2013, 22:12
по ссылки стоит: руль от Фокус //(2) , с-мах , куга .....также он перешит мягкой кожей. цена образвалась такая в результате аукциона... я полтинник ставил потомучто не был уверен на счет подушки , так бы и побольше поставил
partyigor
Сообщение #236  06 янв 2013, 22:37
partyigor
Четыре, ведь, защелки для подушки? Значит, наш. У меня есть снятый руль. Но сфоткать смогу только завтра.
sergkurz
Снятие подушки безопасности и идентификация руля Куга/C-Max
Сообщение #237  07 янв 2013, 14:50
Одинаковые внешне, рули Фокус2 и Куга/Си-Макс различаются креплением подушки безопасности. Желающие купить новый руль и оставить родную подушку, обратите внимание, как выглядит наш:
Выделено четыре защелки для ПБ. У Фокуса их три.
Вот сама подушка и направление отжатия усиков крепления:
Внимание! Опасно для здоровья! (по просьбе Юрич013 bye.gif )
Для снятия подушки понадобится отвертка, фонарик и маленькое зеркальце. Сперва достаем предохранитель Звукового сигнала из блока под капотом. Рулевое колесо полностью опускаем и вытягиваем на себя. Снимаем верхний подрулевой кожух. Зажигание выключаем, ключи в машине, чтоб руль крутить.
Вот отверстия, через которые, нужно отжимать крепления:
Вблизи (усики на глубине, примерно 2 см):
Поочередно отжимаем отверткой усики крепления, вначале верхние, потом нижние. Для этого поворачиваем руль, чтоб отверстие, где нужно отжать усик было вверху. Вставляем отвертку и как рычагом, отщелкиваем усик к центру. Отвертку, соответственно тянем от центра.
Верхние крепления отщелкиваются достаточно легко, нижние потуже. Подушку аккуратно тянем на себя. К ней еще присоединен проводок сигнала и желтый провод подушки. Отсоединять и присоединять его можно минуты через две после выключения зажигания, т.к. в блоке подушек безопасности есть конденсатор.
После замены руля подушка безопасности обратно просто защелкивается. Устанавливаем всю проводку, ставим подушку на посадочные места и открытой ладонью давим по краям до щелчков.
Спасибо Probe 1 за помощь в написании поста!
sergkurz
Сообщение #238  11 янв 2013, 23:08
Руль без КК и подушка от КУГИ
На С-Мах такой же
rusanov
Заслуженная репутация: 148
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #239  30 янв 2013, 15:21
Сильно ногами не пинать!
Я попытался выучить всю тему здесь и на дружеском форуме форд фокус -замена руля.
Есть Авто Куга Титаниум 2012год, 163PS, Disel, КК+Блютуз+ магнитола Sony без Нави.
Есть желание поменять руль на от Мони МК4 или ФФ3, и установить подогрев.
1.Покупаю сначала руль Б/у или новый. Отправляю NTT на переделку обогрева viewtopic.php?t=2657
2.А потом устанавливаю. Подскажите какой лучше брать от Мони или от ФФ3 ( больше нравится), что- бы попроще установить и меньше переделывать, и функционал работал.
3.От Мони рули есть разные, подскажите пару номеров, там и подушки разные. ( на ebey продажа в основном без подушек)
4.На ФФ3 как лучше брать: полный руль + подушка Ок+Ок / или не полный руль + до устанавливать (врезать кнопки КК)+ подушка Ок+Ок.
5.Кто сталкивался? почему руль ФФ3 -ST с кнопками стоит практически в 2 раза дешевле чем просто руль ФФ3?
6.Если руль ФФ3 то подушка лучше Ок+Ок или подушка Ок+М
7.Кто сталкивался с установкой руля ФФ3 - проблемно ОЧЕНЬ?????
8.На ФФ3 мега адаптер не подходит, а что-то новое никто еще не придумал?
Вопросы разделил, так легче ответить. sergkurz
SurgRom
Заслуженная репутация: 9
Благодарил (а): 109 раз.
Прошлое авто: Opel Astra Vectra B
Сообщение #240  30 янв 2013, 15:56
Roman12
Чет ты столько вопросов накидал, быстро и не ответишь)
попозже напишу тебе ответы на некоторые.
