Апгрейд музыки
Re: Апгрейд музыки
Сообщение #221  11 ноя 2012, 22:39
DbIMA писал(а):604
За что держаться то? :D
Реальность существует независимо от Вас... до тех пор пока Вы с этим согласны...
604
Благодарил (а): 38 раз.
Моя машина: BMW
Прошлое авто: Ford Kuga I
Re: Апгрейд музыки
Сообщение #222  11 ноя 2012, 22:41
604
видел Пионер в 2 ДИН в живую у ОД когда машину искал вроде все было под уровень
partyigor
Заслуженная репутация: 46
Благодарил (а): 69 раз.
Re: Апгрейд музыки
Сообщение #223  11 ноя 2012, 22:42
604
Ща, модераторы набегут и аштрафуют :D Читай правила форума! Да и я еще с тобой под раздачу попаду :D , а у меня глюк rofl.gif
DbIMA
Заслуженная репутация: 176
Благодарил (а): 347 раз.
Прошлое авто: FF1 FF2 FK1 4WD TDCI 136 opel mokka
Re: Апгрейд музыки
Сообщение #224  12 ноя 2012, 07:59
604
Я штатку разбирал и перекрашивал, ничего сложного нет, но это не рамка, а полностью лицевая панель майфуна.
Соболев
Banned
Заслуженная репутация: 35
Фото: 70
Благодарил (а): 444 раз.
Re: Апгрейд музыки
Сообщение #225  12 ноя 2012, 08:10
Соболев
Просто рамки переходные бывают вот такие:
или вот такие:
В первом случае, получается нужно снять обрамление штатной головы и надеть на это "яйцо".
На фото, которое я выкладывал С-макса судя по всему установлен второй вариант.
604
Моя машина: BMW
Re: Апгрейд музыки
Сообщение #226  12 ноя 2012, 08:23
604
У штатной магнитолы нет рамки, весь квадрат это лицевая панель. Она снимается без разбора. При покраске, нужно плотно заклеивать внутреннюю часть, там плата.
Для тех кто шаманит блок bluetooth и у кого нет провода usb http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus_ii/most9/journal/285375/#comments
Сам девайс
http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=78ZdTWgnj%2b%2fRXwg4U51Yfg%3d%3d&Nick=storise&mode=2
Соболев
Banned
Фото: 70
Re: Апгрейд музыки
Сообщение #227  12 ноя 2012, 09:25
Вот кстати еще нашел фото в с-максе:
Здесь морда не выезжает, поэтому магнитола "сидит" очень хорошо и ничего не торчит.
604
Моя машина: BMW
Re: Апгрейд музыки
Сообщение #228  12 ноя 2012, 17:48
604
Вторая рамка ставилась у меня под "Пролоджи" - там экран выезжал (вместо штатной Сони)- нормально все работало
Вадим
Совесть Клуба
Заслуженная репутация: 2388
Благодарил (а): 532 раз.
Re: Апгрейд музыки
Сообщение #229  12 ноя 2012, 21:22
ВадимН
а не помнишь рамка как называлась или ее производитель?
604
Моя машина: BMW
Re: Апгрейд музыки
Сообщение #230  12 ноя 2012, 21:26
Не помню, а вернее - не знаю - дилер тогда ставил....
Вадим
Совесть Клуба
Re: Апгрейд музыки
Сообщение #231  22 ноя 2012, 23:30
Поставил таки я себе Alpine 520R, "подружил" его с кнопками управления на джойстике, колоночки поменял передние, сделал шумку передних дверей и чуть передних арок. Стало в машине тише, реально заметно. Звук - конечно же лучше по сравнению со штатной.
С дверьми конечно фордовскими намучался...Не очень удобно, но не смертельно.
Из минусов:
- переходная рамка никудышная... закрепить ее правильно не удалось. Надо будет делать отдельный крепеж.
-очень мало места между дверями и обшивкой. кто будет шумить двери - не сильно усердствуйте.
604
Моя машина: BMW
Re: Апгрейд музыки
Сообщение #232  23 ноя 2012, 08:01
604
Фото установленной магнитолы выложите пожалуйста
Dendy
Прошлое авто: Ford C-Max
Re: Апгрейд музыки
Сообщение #233  23 ноя 2012, 12:30
Dendy
пока не доделаю до конца - не буду выкладывать. Рамку закосячили. Получилось примерно так же как я выкладывал несколько сообщений назад.
604
Моя машина: BMW
Адаптер рулевого управления при установке нештатного ГУ
Сообщение #234  23 ноя 2012, 13:57
Информация маленькая, но крайне полезная.
При установке нештатного ГУ (Pioneer, Alpine, Kenwood и т.д.) для сохранения управления музыкой с руля, а точнее подрулевого джойстика, необходима установка специального адаптера. Как правило продавцы навязывают дорогие адаптеры, ссылаясь на Кан-шину, сложность электроники и все такое. На Куге все сделано "по старинке", управление там резистивное. Поэтому подходит самый простой универсальный адаптер:
http://www.intro-online.ru/item667
Достаточно простое подключение и настройка:
Питание и земля - соответственно. В распиновке разъема:
remote + - сигнальный провод. Подсоединяется к адаптеру, кажется к синему проводу.
remote - - "посадить" на землю.
Проверено с ГУ Алпайн - все работает.
Вообще этот адаптер работает со всеми магнитолами и автомобилями, где кнопки управления музыкой - резистивное.
Для тех кто устанавливает Фантомы, Flyaudio и т.д. - эта информация лишняя. Там уже все встроено.
604
Моя машина: BMW
Re: Апгрейд музыки
Сообщение #235  10 дек 2012, 09:09
Друзья, мне отдают динамики Focal polyflex 165H, стоит ли брать? И подойдут ли нам они в шатаные места? Динамики ниразу не "играли". Кто может что-нибудь про них сказать?
Толяныч
Заслуженная репутация: 1056
Фото: 13
Благодарил (а): 442 раз.
Прошлое авто: Ford Mondeo 1.6
Re: Апгрейд музыки
Сообщение #236  13 дек 2012, 20:04
Толяныч
В штатные места без переделки ничего не подойдет. Штатные колонки на пластиковых "колечках" приклепаны к двери.
604
Моя машина: BMW
Re: Апгрейд музыки
Сообщение #237  02 янв 2013, 20:03
Товарищи, кто менял переднюю акустику, вопрос по проводам. У нас из разъёма в двери выходят сразу две двойняшки на миды и на пищи, или одна двойняшка, которая уже потом где-то разветвляется? И кросс у нас только на кондёре сделан?
Александр-52
Заслуженная репутация: 76
Благодарил (а): 397 раз.
Прошлое авто: Chevy Niva
Re: Апгрейд музыки
Сообщение #238  02 янв 2013, 21:00
Александр-52
да
да
Заслуженная репутация: 388
Благодарил (а): 582 раз.
Re: Апгрейд музыки
Сообщение #239  02 янв 2013, 21:02
Александр-52
Вот схема, получается провод заходит общий. А есть или нет конденсатор, попробовать аккуратно отогнуть пластмасску с пищалкой (снять полностью ее можно после снятия обивки) и поглядеть. Но сложного кроссовера там точно нет.
sergkurz
Заслуженная репутация: 700
Благодарил (а): 1050 раз.
Re: Апгрейд музыки
Сообщение #240  02 янв 2013, 21:07
sergkurz
Сереж, на всех пишалках ФоМоКо есть кондер.
