Посмотрел, вроде нигде у нас на форуме не было, поэтому хочу описать активацию еще одной функции "Ford ECO MODE". Работает она на прошивках начиная с ROM level 509 (свой ROM level можно посмотреть в тестовом режиме БК:
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=34696#p34696). Для этого нам понадобится адаптер ELM-327 (необязательно переделанный под шину MS-CAN, т.к. "шить" мы будем приборную панель блок HEC, а он работает на шине HS-CAN) и программа ELMConfig версии 0.1.2.1b от уважаемого
civil-zz:
http://ffclub.ru/topic/302511/jump_440/#entry128158701. Если у Вас ROM level 509 переходим к пункту 2,у кого нет, читаем дальше. Сначала нужно прошить блок HEC. В программе ELMConfig есть полезная функция изменения скорости работы с адаптером по USB, т.е. чем ниже эта скорость, тем дольше будет процесс заливки прошивки (у меня на скорости 256000 составил 9 минут). Запускаем ELMConfig. Ставим ТЕКУЩЕЕ значение скорости (обычно 38400, если до этого ничего не делали). Нажимаем кнопку "Настройка скорости". Там жмем "Запустить пробный тест скорости". Если все проходит хорошо, в ПРАВОМ списке выставляем максимальную скорость, напротив которой в логе теста стоит "OK", жмем "Установить". Закрываем ELMConfig. Выдергиваем адаптер из USB и дииагностического разъема, после этого втыкаем обратно. После этого, когда запускаем ELMConfig, в списке скорости всегда выбираем ту, на которую настроили адаптер. Если повезло, и адаптер работает на 500000, то она уже стоит по умолчанию. Подключаем адаптер к OBD разъему машины, нажимаем FORD POWER (без сцепления), запускам ELMConfig, нажимаем кнопку "Modules", далее "HEC", во вкладке "конфигурация", есть кнопки "страница 1" и "станица 2", в них считываем свою конфигурацию (кнопка "Прочесть из HEC") и сохраняем в файл (кнопка "Сохранить конфигурацию"). Это на случай непредвиденного форс мажора. Ну а теперь сама прошивка. Переходим к вкладке "Процедуры", в ней выбираем "Страница 2", и жмем большую кнопку "Старт", выполняем требования информационных окон и в итоге наблюдаем процесс прошивки.
2.Активируем "Ford ECO MODE". Подключаем адаптер к OBD разъему машины, нажимаем FORD POWER (без сцепления), запускам ELMConfig, нажимаем кнопку "Modules", далее "HEC", во вкладке "конфигурация" выбираем "страница 1", считываем свою конфигурацию (кнопка "Прочесть из HEC") и сохраняем в файл (кнопка "Сохранить конфигурацию"). Ставим галочку напротив "ECO MODE" (для МКПП ставим галку напротив "Индикатор переключения скоростей", если не стоит), нажимаем "Записать в HEC". После записи блок перезагружается, закрываем программу, отключаем адаптер. Теперь Вы счастливый обладатель функции "Ford ECO MODE".
