Поднятие передних кресел Куга «тренд» 2012 г.в.
Технический тюниг Ford Kuga первого поколения
Сообщение #1  07 ноя 2012, 18:58
Проехав первые пару сотен км. на Куге, сразу отметил, как сложно с комфортом устроиться за рулем, все вроди-бы ничего, но что-то не так… потом понял, что сиденье, вернее нижняя подушка установлена с наклоном вперед, в этом вся «прелесть поиска» удобного положения за рулем. Хочу отметить, что в моей комлектации «тренд» стоят, внимание!!! – спортивные передние сидения(по вин). Не буду обсуждать, какие они спортивные… но если на спинке присутствуют боковые подпоры, то на нижней подушке только намеки…. Сидения Куги рассчитаны на среднего, по комплекции, человека. Сам не гигант, 182 роста и 85 веса, но как в этих «рикаро» сидят дядьки по 120кг и кайфуют, мне не понятно…
Хочу подбагодарить моего земляка, Дончанина zmey2419 за правильный пост good.gif , по вопросу подьема кресел. Видно, что человек спешил и полного отчета не получилось, поэтому отпишусь по полной. ИМХО «процедуру с передними креслами» Куги надо делать, как только вы выкатили машину из салона.
Приехал на рынок, ключ трешетка на 10-ть, открутил один из болтов, как образец(правый, его проще и быстрее открутить/закрутить), пошел и купил вот такой набор, всего четыре: каленый болт с гровером, по длине примерно в два раза больше стокового, на гровер сверху положил небольшую шайбу, все это будет снизу под опорной планкой сидушки – см.первое фото.тройная стрелка. Ну и шесть больших шайб, будут выполнять роль широкой проставки, сверху планки, что поднимет переднюю часть подушки ~ на 1,5 см, как потом оказалось. это ИМХО оптимальная высота. Кто-то из Клубней писал, что вся эта фигня с "подьемом", минус безопасности, мол боюсь «катапультироваться» с таким сидением в лобовик или в крышу авто, этот глупости. Сидушка, посмотрите сами как разберете, держится сзади на двух пластиковых пазах, скорее они лопнут, чем предлагаемая конструкция.
Процесс, в хронологии:
-открутить 2 болта, под передней частью подушки, трещетка на 10-ть.,
-отсоединить серый разьем №1 под подушкой.,
-отсоединить из пласт.зажима №2 провод ведущий к схеме под лев.краем подушки, которая закрыта пласт.крышкой №3-снимается уж очень легко.,
-вынять из посадочного м.схему и отогнуть в сторону №4.
-поднять край подушки и оставить в таком положении, зная, что она стоит в задних пазах.,
-начинаем справа, одной рукой снизу засовываем болт+гровер+мал.шайба, а другой рукой одеваем 6-ть шайб на тело болта. Поддерживая болт снизу, опускаем подушку и наживляем на один виток, не более. Наживить получилось не с первого раза, плоскости соприкосновения не ровные.
-то-же самое проделываем с лев.стороной.
-затягиваем понимая, что идем по резьбе, без фанатизма, но при всем прочем закрутить надо хорошо. У меня болты были под головку на 13-ть. По времени, одна сторона, 35 мин. Вторую делать пока не стал. Сев на место пассажира, вытянув ноги вперед, мне показалось, что так даже удобнее(когда сидуха в наклоне) в развалочку, продолжитлеьная поездка на кресле пассажира расставит точки. Ну и последнее, как приятно и удобно стало ехать на «новом спортивном кресле»!!! Удачи!
Продолжение от 17.11.2012. или поднятие пасс.кресла путем его снятия.
Проехав по трассе порядка 350 км, вопрос о НЕподнятии пасс.сидения даже не стоял – однозначно поднимать! Спасибо за подсказку Коллеге KRK сегодня сделал именно так, как он рекомендовал т.е. процедура поднятия сидения-пасс., прошла путем его извлечения из салона авто. Ну, что сказать, вынимал я сидушку примерно минут пять, такой путь, в конце концов, рекомендую проделать всем, с обоими креслами.
- Откручиваем эл.блок(№1, один болт на 7-мь) от кресла, снизу, справа.,
- Откручаваем 4-ре крепежных болта, под 50-й торкс, задний правый с применением удлинителя трещетки(№4).,
- Извлекаем сидение из салона, перед этим сняв подголовник.,
- Ложим сидение на спинку и откручиваем два штатных болта крепящих подушку к каркасу.,
- Отгинаем подушку, оставляяя ее держаться на двух задних пластиковых посадочных, и далее делаем все то, что уже было описано выше.
Красной стрелкой отмечен воздуховод «на ноги»(№5), болтался как «карандаш в стакане», как-то его пошевелил и он сел в предусмотренные пазы, болтается, но явно меньше.
И последнее, ИМХО – ни каких втулок, пластиковых и прочих вставок, ставить туда(вместо шайб) необходимости нет, был там метал к металу и стало тоже-самое не хуже по надежности. Это можно понять только работая с креслом на улице. Специально сделал фото болта(№7), он стоит чуть в наклоне к каркасу и посадке в сидушку, но гровер с мягкой шайбой невилирует этот градус в ноль, что мне подсказывает о правильности такого набора - болт, гровер, малая шайба. У больших шайб(№8-вид сбоку) плоскости соприкосновения идеальны. Всем Удачи!
Последний раз редактировалось mazman 17 ноя 2012, 19:31, всего редактировалось 3 раз(а).
Цветы... на городе....
mazman
Заслуженная репутация: 176
Благодарил (а): 200 раз.
Re: Поднятие передних кресел Куга «тренд» 2012 г.в.
Сообщение #2  07 ноя 2012, 19:55
Да,действительно хорошее,замечательное решение!
После ФФ2 создается впечатление что под руль соскальзываешь!
Обязательно в выходные преподниму перед сидения по вышеизложенной иструкции! good.gif
Scratch_29
Благодарил (а): 107 раз.
Сообщение #3  07 ноя 2012, 20:16
Привет.
а зачем отсоединял разъёмы ??
Vladslav
Сообщение #4  07 ноя 2012, 22:22
Vladslav писал(а):Привет.
Привет. Схему полюбому надо, она мешает открутить/закрутить лев.болт. А вот разьем под самой подушкой, я чем-то и как то зацепил, смотрю он разсоединен, поэтому всем дал совет - сам отсоединил и сам подсоединил, уж очень легко он фиксируется.
mazman
Сообщение #5  07 ноя 2012, 22:30
Я пока не вытащил сидушку из машины, не смог прикрутить болт с шайбами :D Пальчики бы чуть подлиннее и по паре суставов на каждый rofl.gif
DbIMA
Благодарил (а): 347 раз.
Прошлое авто: FF1 FF2 FK1 4WD TDCI 136 opel mokka
Сообщение #6  08 ноя 2012, 08:01
Такие шайбы в магазинах, где продают метизы, проходят под названием "усиленные" (они в два раза толще обычных)- их и спрашивайте... И смысла в установке каленого болта не вижу -можно подобрать болт нужной длины с прессшайбой сразу -тогда и гроверная шайба не нужна...В принципе все имеет право на жизнь....
Вадим
Совесть Клуба
Заслуженная репутация: 2393
Благодарил (а): 532 раз.
Сообщение #7  08 ноя 2012, 10:13
Я уже 1.5 года езжу с поднятой сидушкой (передней частью). Сначала попоробовал чуть подогнуть (сесть, опереться ногами в пол и за край кресла потянуть на себя сильно), но маловато показалось. Потом уже снимал кресло и шайбы подкладывал. В дальней дороге очень разница чуствуется, нога не висит в воздухе.
Bonez
Заслуженная репутация: 1690
Фото: 99
Благодарил (а): 68 раз.
Прошлое авто: Ford Kuga TDCi Ford Kuga 2 4x4 1.6
Сообщение #8  08 ноя 2012, 10:29
ВадимН
Все верно. Решил, что поставлю именно каленый с пресшайбой, но не нашел такого, нужной длинны, поэтому простой каленый+гровер+шайба :)
mazman
Сообщение #9  08 ноя 2012, 19:14
Вот чего-то подумалось - а не лучше ли будет вместо этакого набора шайб поставить туда между крайними шайбами какую-нибудь резиновую (полиуоретановую) проставку - заодно вроде как и вместо демпфера прокатит.... Почему-то на ум приходит "гелевый" ролик от скейта......
Вадим
Совесть Клуба
Сообщение #10  09 ноя 2012, 10:27
ВадимН
скрипеть будет.
Соболев
Banned
Заслуженная репутация: 35
Фото: 70
Благодарил (а): 444 раз.
Сообщение #11  09 ноя 2012, 11:49
Тогда трубку из прочной пластмассы или алюминия...
fisherman
Заслуженная репутация: 980
Благодарил (а): 239 раз.
Сообщение #12  09 ноя 2012, 12:10
fisherman
Тот же эффект будет, пробовал. ИМХО единственный разумный вариант это металл, но крепить нужно очень сильно, если болты из мягкого металла будут, провернет резьбу. В обще на мой взгляд дело того не стоит, можно найти удобную посадку и без заморочек.
Соболев
Banned
Фото: 70
Сообщение #13  09 ноя 2012, 14:02
Делал так же, но после недели - вернул все обратно, ногам неудобно
Boge
Автослесарь KUGA2
Заслуженная репутация: 483
Благодарил (а): 249 раз.
Моя машина: Chevrolet
Сообщение #14  09 ноя 2012, 22:22
Соболев
Тут в чем неудобство-то с сиденьем Куги: мне, например очень удобно при 185 см росте - сиденье полностью вниз, подушка - какая надо. Жене, на ее машине, не очень удобно, потому что, когда поднимаешь сидушку, то сидушка поднимается не равномерно, а, в основном, только в задней части. Чтобы поднять равномерно, как раз и нужен колхоз с шайбами и болтами. только шайбы хочется чем-то заменить, типа втулки с такими же диаметрами, как внешний и внутренний диаметр шайбы. А насчет высоты надо подумать, может не 1,5 см, а меньше?
Boge, на сколько поднимал, что неудобно стало?
fisherman
Сообщение #15  09 ноя 2012, 23:42
Ребята, после моего первого отчета прошло больше года, за который меня эти шайбы подутомили. Я переделал уже оба сиденья, сначала водительское, потом попытался пассажирское.
Итак водительское: подложками послужили какие-то пластиковые втулки которые случайно нашел на работе, по своему виду напоминают крепление унитаза)))
Пассажирское: Для него хотел найти похожие крепления, но мне это не удалось, супермаркеты таким не распологали(( Выход был найден при помощи какого-то фитинга от пластиковой трубы с металлическим сердечником.
Понимаю, что информации мало, но фото процесса и материалов не осталось.
Завтра постараюсь найти детали от пластиковой трубы, так как пассажирское сиденье получилось очень задрано и это очень удобно, мне очень нравится сидеть на нем.
Буду переделывать водительское и сделаю полноценный фотоотчет, правда когда, еще не знаю.
zmey2419
Заслуженная репутация: 188
Прошлое авто: Renault Megane Scenic
Сообщение #16  10 ноя 2012, 00:11
zmey2419
Ты обьясни нормально Клубням, чем тебя подутамили шайбы, а то вижу парни себе хотят "эбонитовую палочку туду вставлять", как минимум - из нее втулки...
mazman
Сообщение #17  10 ноя 2012, 08:28
mazman
Ага :) . Неугомонные. Я шайбы поставил в прошлом январе. И забыл о них. Меня все устраивает. А шайбы там или втулки, какая разница.
DbIMA
Сообщение #18  10 ноя 2012, 20:06
Во всей этой конструкции -болт с шайбами мне не нравится одно- эта конструкция какая-то неустойчивая.... нижняя часть подушки отформована под нижнюю часть крепления - этим достигается большая площадь сопряжения этих деталей - а мы их"вывешиваем" практически на "шпильку". Если бы я делал, то сделал бы на манер подушки от УАЗика - резина, сверху, снизу металлическая чашка, внутри резинки втулка металлическая, да еще шайбы по диаметру резины под болт и гайку. Втулка там играет роль ограничителя, резина - для гашения вибраций от двигателя. Поэтому и сказал, что нужно что-то вроде из прочной резины проставку делать. А будет ли скрипеть? Да как поставишь- затянешь, хоть через те же шайбы - но только пара штук - сверху и снизу резинки.... Как-то так....
Вадим
Совесть Клуба
Сообщение #19  12 ноя 2012, 10:01
Странно, но у меня все наоборот. Рост 182 см, сидение опущено максимально вниз, при его опускании задняя часть наоборот опускается больше и передняя оказыватся слегка приподнятой. Когда за руль садится жена с ростом 167, то она максимально поднимает кресло вверх и только тогда передняя часть подушки становится вровень с задней или слегка приподнята blink.gif
Konko
Благодарил (а): 29 раз.
Прошлое авто: Ford Mondeo
Сообщение #20  16 ноя 2012, 15:05
Сегодня поднял переднюю часть водительского сиденья. Шайб подложил по 5 штук под каждый болт. Болты взял Вюрт с классом прочности 8,8. Резьбу помазал резьбовым герметиком против откручивания. Сиденье при установке вынимал, так проще. Первое впечатление - стало удобнее.
RKR
Заслуженная репутация: 83
Прошлое авто: FK1 4wd TDCi 163hp PS
