Отчет по замене масла и фильтра в коробке PowerShift
Сообщение #1  04 ноя 2012, 17:54
Пробег 45000км и решил заменить масло в PowerShift
Коробка внутри сосотоит из двух полостей, внутри эти полости разделяет перегородка.
Масло сливается из обоих полостей.
Снимаем защиту двигателя.
Шестигранником на 8 откручиваем пробки для слива масло, их ДВЕ, и контрольную пробку уровня масла.
Первая пробка, для слива масла в основной камере
Вторая пробка , для слива масла из редуктора
Контрольная пробка уровня масла
Сливаем масло подставив емкость объемом около 7 литров
Маслянный фильтр
Сливаем масло
Откручиваем маслянный фильтр
Вид неприглядный старого фильтра
И масло тоже неприглядное, плохо видно в этой емкости но было грязное и темное, выше по фильтру видно в сравнении с новым, он светлый должен быть.
Устанавливаем новый фильтр с новым корпусом, идет все в комплекте.
Обезжириваем пробки, промазываем (на всякий случай, так как нет медных колец там) герметиком и устанавливаем сливные пробки на место
Для удобства, собрал из подручных материалов удлиненную воронку
Сняв корпус воздушного фильтра, откручиваем заливную пробку
С помощью самодельного устройства производим заливку нового масла
Колличество залитого масла - 6,3 литра
Когда польется масло из контрольного отверстия, дождаться когда масло будет не литься струйкой из него а капать, и можно закрывать контрольное отверстие.
Закручиваем пробку в заливное отверстие, ставим фильтр и.....наслаждаемся проделанной работой и сэкономленными средставми :D
Плюс видео-бонус от vfrrjq:
FINIS коды:
Масляный фильтр в сборе - 1589089
Оригинальное трансмиссионное масло BO-DC 5л - 1490761
Оригинальное трансмиссионное масло BO-DC 1л - 1490763
Заменители:
LIQUI MOLY 8100 - 3640
Castrol Transmax Dual 75W
Тоталь FluidMatic DCT MV - 198712
WOLF ECOTECH DSG FLUID
SWAG - 30939070
Обсуждение масел в Powershift:
viewtopic.php?p=510084#p510084
Boge
Автослесарь KUGA2
Заслуженная репутация: 483
Благодарил (а): 249 раз.
Моя машина: Chevrolet
Re: Отчет по замене масла и фильтра в коробке PowerShift
Сообщение #2  04 ноя 2012, 18:27
Boge
Есть вопрос. Подскажи какой цвет был у старого масла? Специфический запах присутсвовал у старого ? Мои вопросы связанны вот с этим: viewtopic.php?f=1&t=2308&start=120
Цветы... на городе....
mazman
Заслуженная репутация: 176
Благодарил (а): 200 раз.
Сообщение #3  04 ноя 2012, 18:42
mazman
масло темноватое но не черное как в двигателе. Запах трансмиссионки, ее я хорошо отличаю благодаря работе.
Boge
Автослесарь KUGA2
Сообщение #4  04 ноя 2012, 21:25
Boge
Спасибо за наглядный отчет...надеюсь старшины перенесут в FAQ good.gif .
P.S. А некоторые говорили что ты из под земли вылазишь,только чтобы поспать :D .
Люди... они какие-то странные. По одному и тому же поводу каждый думает что-то своё.
IHOR
Заслуженная репутация: 320
Благодарил (а): 259 раз.
Прошлое авто: BMW 318i
Сообщение #5  05 ноя 2012, 09:19
Что то мало влезло? По идее можно было бы грязное замерить и столько же залить. Где то писали, что коробка разделена перегородкой, и сначала заполняется одна, а потом другая полость.
Извини за дилетантский совет - ты поезди пару дней и проверь уровень маслица! Если надо - долей обязательно.
Предводитель трактористов
Благодарил (а): 2470 раз.
Сообщение #6  05 ноя 2012, 10:09
стук иван писал(а):Что то мало влезло?
вот-вот. в меня (т.е., в Кугу) в PS влезло в полтора раза больше, когда менял масло на ТО.
Старайтесь сохранить хорошие манеры — когда-нибудь они снова войдут в моду.
perepel
Заслуженная репутация: 578
Благодарил (а): 96 раз.
Прошлое авто: Kuga + Opel Insignia CT + ...
Сообщение #7  05 ноя 2012, 11:50
Да-да, что-то было типа,три контрольных пробки сбоку... откручиваешь нижнюю...появилось масло, закрываешь...среднюю-появилось, закрываешь и т.д.,как-то так unsure.gif .
IHOR
Сообщение #8  05 ноя 2012, 13:33
Добавил в FAQ по Ford Kuga.
http://fkclub.ru/forum/viewforum.php?f=62
Заслуженная репутация: 1841
Благодарил (а): 4307 раз.
Сообщение #9  05 ноя 2012, 16:46
Влезло столько сколько и вылилось
Dizel помоему тут тоже менял и влезло у него 6.3 литра
контрольное отверстие - одно
полости две.
заливается в первую полость, потом масло переливается во вторую и там стоит контрольное отверстие.
Boge
Автослесарь KUGA2
Сообщение #10  05 ноя 2012, 19:45
Boge
Как считаешь, лучше сменить было на 30 тыс. или 45- нормально?
Сообщение #11  05 ноя 2012, 20:18
45 как рекомдуют
но судя по состоянию масла и фильтра- можно было менять сразу после покупки
видимо новая коробка внутрис какой то смазкой консервация чтоль
состояние фильтра как в муфте халдекс было
Boge
Автослесарь KUGA2
Сообщение #12  05 ноя 2012, 20:30
Ты сам менял или у ОД ?
ОД любят - спички брал, не брал = десять рублей(с)
mazman
Сообщение #13  06 ноя 2012, 09:11
Boge писал(а):Закручиваем пробку в заливное отверстие, ставим фильтр и.....наслаждаемся проделанной работой и сэкономленными средставми :D
Батенька, без обид, Вы фильтр ставили уже после заливки масла? Как-то несуразно...
А за отчет громадное спасибо.
Почему хотдоги продаются в упаковках по 10, а булочки в упаковках по 8? Дело в том, что жизнь не всегда идет по нашему плану. Так что, будь счастлив тем что есть, потому что у тебя всегда есть Куга.
Fiend
Сообщение #14  06 ноя 2012, 09:34
Fiend
если внимательно читал отчет, то в середине есть строчка
Хорошо - для тебя, друг, поправлю :D
Boge
Автослесарь KUGA2
Сообщение #15  06 ноя 2012, 09:37
Fiend
Воздушный фильтр!
Сообщение #16  06 ноя 2012, 11:50
Я где-то уже писал, но повторюсь в отношении приспособы для заливки масла в коробки. В магазинах есть подобного рода для Вазов - пара штуцеров, шланг и воронка. Шланг там дрянь - пластиковый жесткий, воронка- обычная, а вот штуцера имеют право на жизнь. Они сделаны на конус с резьбой и продольной проточкой. Штуцер заворачивается в заправочное отверстие так, что бы проточка была снизу, на него одевается шланг и воронка - заправляем масло, как с проточки потекло - полна коробочка. Удобно тем, что перелив минимальный - лишнее аккуратно стекает через проточку, да и снимать шланг когда он полный масла тоже не очень удобно...Правда я в последнее время еще и литровым шприцем делаю - с воронкой не везде удобно подлезть...
Вадим
Совесть Клуба
Заслуженная репутация: 2388
Благодарил (а): 532 раз.
Сообщение #17  07 ноя 2012, 18:39
Респект,все подробно описано с фото,супер !!!!
А случайно нет ссылочки с фотоотчетом замены масла в муфте халдекс и заднем мосту.
Походу там тоже хитрости есть.
Scratch_29
Благодарил (а): 107 раз.
Сообщение #18  07 ноя 2012, 19:17
Scratch_29
Читай форум:
Замена масла и фильтра Халдекс 4: http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=712&start=882
Замена масла и фильтра Халдекс 3: http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=712&start=168
fisherman
Заслуженная репутация: 980
Благодарил (а): 239 раз.
Сообщение #19  15 ноя 2012, 13:45
Boge
После замены масла есть какие-нибудь улучшения в работе КПП? Ну там помягче, почетче, рывков поменьше? Это, конечно, наивно, но все таки.
Сообщение #20  15 ноя 2012, 13:50
по мне так сразу почувствовал улучшения. мягче переключаться стала и рывки вроде меньше,
но это мои ощущения и я ими доволен и заменой
Boge
Автослесарь KUGA2
