Тюнинг интерьера, обшивка дверей, подогрев сидений
Re: Тюнинг интерьера, обшивка дверей, подогрев сидений
Сообщение #261  18 окт 2012, 09:41
седушки как то не ахти у них..
Ravlander
Прошлое авто: Chevrlet Cruze 1.8 MT
Сообщение #262  18 окт 2012, 10:17
Акваринтом только рисунок получится, дерево там всякое, ну у нас ведь не W140 чтобы такое делать))
Bristolman
Заслуженная репутация: 123
Благодарил (а): 112 раз.
Моя машина: AUDI
Прошлое авто: Ford Kuga 2.5T AT Individual
Сообщение #263  19 окт 2012, 09:13
Ravlander
да и дверка с прострочкой выглядит колхозно ИМХО
похловато выглядят, похоже подложка толстовата.
а вот по дверкам я или не понимаю чЁ или зашорился, что тогда не колхозно?
Bristolman
у аквапринта гораздо больше варианов чем "дрова", но себе так что то ни чего не приглядел.
Заслуженная репутация: 398
Благодарил (а): 635 раз.
Сообщение #264  19 окт 2012, 09:27
Я не спорю, вариантов масса, но мое мнение - Куге не идет этот стиль и ее плоской центральной консоли, это всяким корейцам больше по стилю или в БМВ еще любят такую же шнягу делать.
Bristolman
Моя машина: AUDI
Сообщение #265  19 окт 2012, 11:14
Bristolman
Ну можно аквапринтом сделать алюминий, или просто в цвет кузова замутить. проблема только с магнитолой и кнопками.
Соболев
Banned
Заслуженная репутация: 35
Фото: 70
Благодарил (а): 444 раз.
Сообщение #266  19 окт 2012, 11:25
Соболев
С кнопками и климатом это да, соглашусь, если только вручную все пиктограммы закрывать чем-то, но это ювелирная работа, я пока езжу с кнопками от С-макса, только в глянец затянутыми.Ночью еще не видно разницы, а вот днем конечно заметно и косячно смотрится, пока думаю, что делать со всем этим добром.
Bristolman
Моя машина: AUDI
Сообщение #267  19 окт 2012, 12:53
Bristolman
Ну я катался просто с крашеными, пиктограммы не светились. Но как то не устраивало это. Поменял все.
Соболев
Banned
Фото: 70
Сообщение #268  19 окт 2012, 14:47
ну все хорошо, но мне кажется, что строчка на дверке не в тему.. без нее было б солиднее.
сам сейчас задумываюсь над воплощением идеи перетяжки салона кожей+ перфорация с добавлением боковой поддержки на спинках и седушках + удлинением седушки.
Соболев
да я вот сейчас тоже думаю над закраской центральной панели на Кугарике, а то консоль покрасил, под кпп подкрасил ободки покрасил в цвет авто.. а эта серая масса теперь глаза мозолит.
если с покраской общей пластины вопросов нет ка ки покраской магнитолы( у меян не штатаная)
то вот с блоком климата даже не знаю что делать.. хотя вариант взять его с С-макса он ведь там черный мат?
было б как раз на белом фоне черное управление климатом, как раз выделялось бы. только вот интересно этот блок от с-макса в сборе идет или можно по отдельности все кнопочки понокуплять+)
Ravlander
Сообщение #269  19 окт 2012, 14:56
Ravlander
Подходит и с FF3 верхняя панель, только правая кнопка не mono а max а так от 3-го фокуса лучше, от Си макса серый мат, от фокуса чисто черный, и на фокусе отделки хром а на Си максе крашеное серебро. Если нужно могу в москве достать от фокуса 1500 рублей.
Соболев
Banned
Фото: 70
Сообщение #270  19 окт 2012, 14:58
подскажите как снят кольца с приборки и стринги ?
не срочно, ждем в "Факе"
Спасибо
Последний раз редактировалось partyigor 19 окт 2012, 16:30, всего редактировалось 1 раз.
partyigor
Заслуженная репутация: 46
Благодарил (а): 69 раз.
Сообщение #271  19 окт 2012, 15:07
Соболев
а по функциональности ФФ3 панелька управления климатом идентична ? все в родные штекера подключается и работает?
п.с. Да глянул фотки по кнопкам все 1 в 1 кроме моно..
а по размерам:))??
а есть код этой детали?
Последний раз редактировалось Ravlander 19 окт 2012, 15:21, всего редактировалось 1 раз.
Ravlander
Сообщение #272  19 окт 2012, 15:20
Ravlander
Да у меня стоит от FF3
Соболев
Banned
Фото: 70
Сообщение #273  19 окт 2012, 15:51
partyigor
Насколько срочно надо? В выходные в ФАКе напишу. С картинками. :)
Ravlander
Вроде разбирается блок климата, вытаскивается родная куговская плата, устанавливается в блок от фф3 и все замечательно работает.
sergkurz
Заслуженная репутация: 700
Благодарил (а): 1049 раз.
Снятие и разборка панели приборов
Сообщение #274  20 окт 2012, 15:55
Некоторые фото от Форд Фокус, приборки у нас одинаковые.
Вначале (с помощью Boge) снимаем кожух рулевой колонки:
"Надо вытянуть и опустить руль до максимума. Потом под приборами пластмасска с куском кожзама ее мы тащим на себя, а с другого конца куда крепиться кожзам и это пластмассовую крышку с начала тянем вверх со стороны руля и на себя. "
Приборная панель крепится снизу на двух винтах torx t25 и сверху на защелке:
Защелку либо аккуратно отжимаем руками, либо отщелкиваем тонкой отверткой или линейкой.
Снимаем приборку и разъединяем штекер (зажигание должно быть выключено, а лучше даже скинуть клемму аккумулятора):
Отстегиваем защелки:
Изображение и...
Снимаем колечки и "стринги":
Кстати, просто одни колечки можно снять и не разбирая панель, отжимая их тихонько острой плоской пластмасской.
sergkurz
Сообщение #275  23 окт 2012, 18:51
покрасил планки под КПП в белый.. теперь уже более внятная картина.. правда теперь думаю, красить ли центральную консоль на торпеде в белый? в сочетании с черным управлением климата и кнопками мультимедии?
http://a.d-cd.net/f91cau-960.jpg
http://a.d-cd.net/8051cau-960.jpg
http://a.d-cd.net/5851cau-960.jpg
Ravlander
Сообщение #276  26 окт 2012, 00:33
для завершенности полной картины стоит, а то как-то не очень разноцвет смотрицца)
Gren
Сообщение #277  26 окт 2012, 11:18
Хочу поменять кнопку аврийка+запуск двигателя на аналогичную кнопку от с-макса, но темно-серого цвета, все уже есть темно-серого цвета - рамка, климат, кнопки подогревов, осталось найти кнопку.
Нашел как выглядит на фото кнопка под номером 1527732 http://savepic.su/2723634.htm
Может кто знает как выглядит или подскажет как найти фото кнопки под номером 1589129, я предполагаю она должна быть вдавленная (кнопка запуска) как на Куге http://savepic.su/2713369.htm
Dendy
Прошлое авто: Ford C-Max
Сообщение #278  26 окт 2012, 11:26
Dendy
Это двойная кнопка, её только под закза.
Соболев
Banned
Фото: 70
Сообщение #279  26 окт 2012, 11:55
Соболев
То что она двойная я знаю, разобрал панель и посмотрел :)
Хочу заказать в экзисте 1589129, но боюсь ошибиться.
В том как выглядит кнопка 1527732, я уверен, но она мне не нравится, т.к. часть ее - запуск двигателя не вдавленная.
Может кто знает на каких иностранных сайтах симаксоводов посмотреть или как выглядит 1589129.
Dendy
Сообщение #280  26 окт 2012, 12:05
Dendy
Я немного не о том, кнопка которая на рисунке, она не разборная, это одна 2-я кнопка, с одним коннектом, короче боюсь к нам не встанет.
Соболев
Banned
Фото: 70
