Установка парктроника в Ford Kuga
Технический тюниг Ford Kuga первого поколения
Сообщение #1  16 окт 2012, 19:18
Дело было на медкомиссии в военкомате. Один призывник выковырял у старой куклы глазик и вставил его себе в попу. На осмотре у доктора, где нужно было снять штаны и раздвинуть ягодицы, призывник сказал: "Доктор, а я вас вижу!" crazy.gif
Всё сфотографировано на датчик парковки.
Откатав неделю на новом кугарике я был доволен всем, кроме обзорности задней части. Паркуясь вечером под дождём в незнакомом месте, не заметил арматуру, торчащую из земли. Как результат – неприятная царапина. Хватит! – решил я и поехал за парктрониками.
От 8 датчиков сразу отказался, для обзора спереди глаза есть. А задний бампер чувствуется гораздо хуже. Поэтому решил ограничться 4 датчиками. Выбор пал на SteelMate PTS400M9. Показывает расстояние до препятствия, делит левую и правую зону, говорит по-русски. Сие чудо китайской промышленности было приобретено в Базе Автозвука примерно за 80$ и нетерпеливо ждало выходных:
Собственно четыре датчика:
Приборы и материалы:
- Дрель+насадка из комплекта
- Изолента, пластиковые хомуты типа «стяжка»
- Пробник на 12В. Продаётся в любом авто-магазине. То место, где торец отвёртки, затачиваем в острое шило. Позже им будет удобно прокалывать изоляцию в поиске нужного провода.
- Пассатижи
- Прямые руки
Подготавливаем рабочее место, ибо валяться на сырой земле под нижним бампером придется обязательно:
В первую очередь надо установить сами датчики. Для этого надо сверлить бампер. Сложного ничего нет, но разметить нужно очень точно. Семь раз отмерь, один отрежь. В комплекте идёт насадка на дрель, как раз под диаметр датчиков. Ползая вокруг да около, принял решение, которое оказалось верным. Ставить датчики на штатные места. Оригинальные парктроники имеют больший диаметр, а китай – меньший, идеально посадочные места не совпадут. Допуск +- 1 мм роли никакой не сыграл. Боковые посадочные места видно хорошо лёжа под бампером. Они имеют овальную форму и обозначены красным кружком:
Изнутри чем-то острым делаем контрольное отверстие, и снаружи смело сверлимся.
Места под центральные датчики можно найти только тактильно. Стандартной головой залезть туда не вышло, потому: нащупываем, острым тыкаем, и снаружи сверлим:
Общий вид бампера, потерявшего целомудрие:
Вставляем датчики по мануалу. Важно не перепутать верх и низ. Хвосты от датчиков соединяем с длинным проводом и всё сверху мотаем изолентой. Вообще, изолента – это расходный материал, и экономить на ней никогда не надо:
Провода от датчиков внутри бампера было решено пристегнуть хомутами вдоль усилителя(?), потому как все края ровные, проводам тереться не обо что и выглядит эстетично:
Вся скрутка заводится через резиновый уплотнитель, который находится в левой части багажника. Надрезаем его и заводим наши хвосты в багажник.
Долго думал на счёт места установки индикационного блочка. Лепить на приборную панель или где-то сзади. В задней части проще (не надо провода тянуть через весь салон), но информативнее лепить на торпедо. Для это снимаем левую щёчку:
Снимается всё достаточно легко. Машине пол-года, пластик ещё не высох, за всю разборку сломал только одну клипсу. Снимаем обшивку с центральной стойки и с задней части. Я уложил провода между потолком крышей (оптимальнее места не нашел). Собираем в обратной последовательности:
Сначала сел фотик, потом телефон, пришлось дорисовывать. Главный блочок парктроников лепится на липучку примерно там, где нарисовано. Ничему он в этом месте не мешает, и обшивка багажника ложится ровно.
Подключаем провода от датчиков. Осталось питание. Минус (он же масса) берём от болта, где его берут все потребители сзади. А вот Плюс надо немного поискать. От общей шины штатной проводки находим провода, идущие к фонарям заднего хода. Я брал плюс недалеко от большого чёрного разъёма (он там один такой). Для этого понадобится помощник, который будет включать и выключать задний ход. Аккуратно протыкаем пробником поочерёдно каждый провод. По индикации пробника находим нужный провод и к нему приматываемся. Все висячие провода сматываем изолентой. Убираем мусор. Проверяем.
Собираем всё обратно, вид сзади:
Поначалу смущал чёрный цвет датчиков. Думал закрасить 2 центральных белой краской, но решил не экспериментировать с чувствительностью и забросил это дело.
Итого: Пол дня потратил на установку (с разборкой салона), сэкономил ведро денег на установке у официального сервиса. Работает так, как должно работать. За шесть месяцев эксплуатации проблем выявлено не было. До этого не знаю, как парковался без парктроника.
Собственно всё. Спасибо за внимание. :)
Бешеной собаке 7 верст не крюк
xspot
Заслуженная репутация: 7
Прошлое авто: Fusion
Re: Установка парктроника в Ford Kuga
Сообщение #2  16 окт 2012, 19:22
xspot, молодец! Уважаю людей, у которых руки растут из нужного места. good.gif К сожалению, к таковым не отношусь :(
Шумел сурово Брянский лес...
Дрон
Заслуженная репутация: 136
Благодарил (а): 339 раз.
Прошлое авто: FORD Fusion
Сообщение #3  16 окт 2012, 19:56
xspot
Повторяться не буду, присоединяюсь к предидущему оратору на все 100%!!!
Но рассмотрим где "изюм" в данной работе. А он действительно присутствует, в установке именно "Стил-Мейт" с таким экраном. Как показывает практика, один из самых надежных парктироников, нет проблем ни с работой, ни с электроникой, это "китайское-чудо" работает просто исключительно! Замечу "чудо-чуду"(по бренду, даже китайскому) рознь :D Вот зря вы датчики не красили, красить их надо "не дома", а отдавать в малярку, это однозначно, что не значит, что это дорого. И второе, какую "кучу" денег вы сэкономили, озвучтьте пожалуйста. Для сравнения, мой бюджет - 680грн(85$) за "Стил-Мейт"4-д., экранчик на зеркало з.вида, время-три часа, за все, с установкой, в ателье у товарища, так где ваш "изюм" ? Прошу понять меня корректно, я все это написал и не поленился, по одной причине, есть работы, на которые нет смысла тратить пол дня, это иногда и дешевле и быстрее :)
Цветы... на городе....
mazman
Заслуженная репутация: 176
Благодарил (а): 200 раз.
Сообщение #4  16 окт 2012, 20:20
Дрон
Спасибо :)
mazman
Тоже спасибо. На счёт кучи денег - это ирония. Точных цифр сейчас не озвучу, но у ОД на сервисе за установку просили толи 600 толи 800 грн. С целью экономии я мог бы купить ноунейм китай за 250 грн и так же его ставить. Суть не в том, что вот я обманул ОД и теперь молодец. Любая работа должна быть в радость, если не в радость - то ну её эту работу. За пол выходного дня лично я получил удовольствие расковыряв кугарика. Работа была проделана для общего развития и удовлетворения собственного любопытства, что и как внутри сделано. Результатом вполне доволен. По-поводу покраски - плюнул на это дело, две чёрных точки сзади не мешают. :)
Вспомнил главную причину. Два года назад покупал новый Ford Fusion у ОД. С этой машины любовь к фордам и привилась :) Подкупила дойчланд сборка, не по наслышке знаю о криворукости наших сборщиков. Единственное, что заказал из доп. оборудования - это сигналку. И ту поставили через одно место. Датчик на удар не работал вообще (может заводской брак, ХЗ), видно поленились его проверить. Потолок залапали грязными руками, кнопка Валет висела как сопля. Учитывая уровень установки, и пришёл к выводу: Если хочешь, чтобы что-то было хорошо - сделай это сам. Тем более сложного ничего нет. А вот ремонтировать двигатель точно сам не полезу.
xspot
Сообщение #5  16 окт 2012, 21:36
xspot
Это да, я точно так же с радостью, без иронии, провел прошлые выходные провалявшись под машиной, а это главное, чтоб с радостью, уверен она нам тем же ответит :D good.gif
mazman
Сообщение #6  17 окт 2012, 08:01
xspot
Ну как бы не в обиду тебе, НО в Украине Ford не собирают, а сборка в РФ может и была криворукой, но это было давно.
Вот официальное заявление FMC (ныне FSH)
Слухи, распространяемые сегодня по поводу качества производимых автомобилей на российском заводе Ford, необоснованны. Завод, возобновивший сегодня работу в одну смену, выпускает автомобили в соответствии с глобальными стандартами качества Ford. Отдел по контролю качества в полном составе находится на своих рабочих местах и следит за качеством выпускаемой продукции и соблюдением всех технологических процессов также строго, как и всегда.
Ford Motor Company
28 ноября, 2007 г.
В общем, тут ты не прав.
Соболев
Banned
Заслуженная репутация: 35
Фото: 70
Благодарил (а): 444 раз.
Сообщение #7  17 окт 2012, 22:31
Соболев
Никоим образом не имел ввиду Форд ни росийской, никакой другой сборки. Когда выбирал, рассматривал Шкоды, Хюндай и т.д. Одним из жирных плюсов в сторону Форда и была Кёльнская сборка. Почти все остальные производители предлагали то, что скручено в Украине.
xspot
Сообщение #8  10 ноя 2012, 22:27
У меня Фокус Российской сборки собран был без косяков, а Куга немецкой имела такие, как неподсоединенный шланг заднего омывателя, порванные и замятые пыльники по краям радиатора, подмаргивающий плафон, трубка кондиционера, трущаяся об лонжерон и т.п. Наверное потому, что в Германии негры на конвеере работают.
По поводу парктроника - устанавливать блок гораздо удобнее по правому борту, там где место штатного блока паркроника. На этом месте есть его разъемы со всеми необходимыми проводами. Для сверления отверстий бампер проще снять, благо это не требует больших усилий, а работать будет намного удобнее. На мой взгляд если уж ставить самому парктроник, то с 8 датчиками. Себе поставил такой (Спарк-8д - очень советую), ни разу не пожалел. Передними датчиками постоянно пользуюсь - очень удобно и уже очень привык и чувствую себя не удобно на фокусе, у которого только задние датчики. А чтобы не мучаться с обмоткой проводов изолентой по всей длине проще их запихнуть в пластиковую гофру.
Ford Kuga, 2.5T AT Titanium
Serge95
Заслуженная репутация: 18
Прошлое авто: Ford Kuga 4wd 2.5AT 200hp
Сообщение #9  12 ноя 2012, 10:47
Спасибо за обзор! Тоже решил озадачится парктроником, думаю взять на Ebay, привлекает цена вопроса и возможность попросить выслать 2 черных датчика и 2 в цвет кузова. Но еще думаю относительно беспроводного варианта, чтобы не тянуть провода через всю машину, например вот такого. Но смущает - не теряется ли сигнал при беспроводном соединении, может кто пользуется подобным? И второй вопрос - приемник ведь тоже надо запитывать на 12V, есть вариант в прикуриватель, но не эстетично, а какие есть варианты впереди подключиться к проводке? Или уж лучше один раз пробросить провода?
Konko
Благодарил (а): 29 раз.
Прошлое авто: Ford Mondeo
Сообщение #10  12 ноя 2012, 10:59
Konko
По поводу беспроводных парктроников.
Если вдруг у тебя откажет камера, это будет понятно, пропадет сигнал или картинка зависнет, ну короче это можно будет почувствовать.
А вот если у тебя из за возможных наводок от телефона или еще от чего, заглючат парктроники ты во первых этого не поймешь, следовательно можно и впиликаться куда то. Так что лучше провода.
Соболев
Banned
Фото: 70
Сообщение #11  12 ноя 2012, 11:39
Соболев
Мне кажется, что вписаться будет сложно. Задним ходом мы движемся медленно и плавно, смотрим на экран парктроника за 2 метра (а это половина кузова машины) дисплей должен начать показать расстояние, которое постепенно должно уменьшаться. Если что-то заглючит в беспроводном соединении, то экран должен показывать одно постоянное значение расстояния или какие то хаотичные значения, и в этом случае логично прекратить движение и сориентироваться по зеркалам. Хотя задумавшись, может быть действительно не стоит экономить время на проводке, а потом иметь проблемы с беспроводным соединением, но все же интересно как на практике обстоит с этим дело.
Konko
Сообщение #12  12 ноя 2012, 11:47
Konko
Ты все излагаешь правильно, но забываешь где живешь. У нас иной раз трубы из асфальта непроизвольно вырастают, так что)))))
Соболев
Banned
Фото: 70
Сообщение #13  12 ноя 2012, 20:21
Konko
Пока ты поймешь, что беспроводное у тебя заглючило - ты не только два метра - все четыре на малом ходу проедешь...если получится куда ехать.... rofl.gif
Вадим
Совесть Клуба
Заслуженная репутация: 2388
Благодарил (а): 532 раз.
Сообщение #14  12 ноя 2012, 22:15
Konko писал(а):Но смущает - не теряется ли сигнал при беспроводном соединении, может кто пользуется подобным? И второй вопрос - приемник ведь тоже надо запитывать на 12V, есть вариант в прикуриватель, но не эстетично, а какие есть варианты впереди подключиться к проводке? Или уж лучше один раз пробросить провода?
У меня на предыдущем автомобиле стоял беспроводной. За 4 года эксплуатации ни одной проблемы с коннектом не возникло. Приемник запитывал именно в прикуриватель. Этот вариант конечно на любителя (на правильность не претендую), я так сделал преднамеренно, когда из машины выходил, парктроник убирал.
Последний раз редактировалось nostromo 13 ноя 2012, 07:43, всего редактировалось 1 раз.
Titanium 2.5T, AT, Dark Micastone
nostromo
Благодарил (а): 23 раз.
Прошлое авто: Mitsubishi Lancer X
Сообщение #15  13 ноя 2012, 06:05
ВадимН
Я каждый день паркуюсь задом на стоянке в полумраке и у меня парктроником выступают работники стоянки, один предупреждает за полметра, другой орет благим матом уже за 10 см и я уже пару раз имел шанс попасть. Такие парктроники в любом разе хуже беспроводных :D
nostromo
Спасибо. Учитывая стоимость этих девайсов (500 руб проводной и 1500 беспроводной) наверное куплю два, сначала попробую беспроводной, если не понравится, то просто поменяю блок и протяну провода)
Konko
Сообщение #16  13 ноя 2012, 23:37
Konko
ИМХО не стоит покупать такое овно, купи лучше проверенные проводные типа Стил мэйта, или сПарков.
Парки за пицот даже датчики не опрашивают на предмет работоспособности, глюканет один, ты даже этого не узнаешь, точнее можешь узнать когда актуальна будет уже другая проблема, более дорогостоящая.
Ну или только если хочеться поиграться с беспроводными
зы2 сПарки проверенная вещь, опять их куплю, только в этотраз может под камеру.
http://www.ritmauto.ru/production/spark4V/index.htm
Заслуженная репутация: 388
Благодарил (а): 584 раз.
Сообщение #17  24 июл 2017, 17:36
Сегодня также поставил себе парктроник.
Выбор пал на Valeo Beep & Park
Цена вопроса около 60 американских денег.
Почему валео - ну есть доверие к этой фирме, плюс я точно знал, что они идут с самодиагностикой . Для меня это важно, потому как был печальный опыт - вместо пиппип - характерный звук.
Сам комплект выглядит вот так
Процес установки описан выше.
Единственное, что я тактильно не смог найти место под штатные. Я воспользовался телефоном.
Смотрел через камеру и шилом прокол дырки
Делал все без ямы . просто лежа на траве.
В начале темы автор пишет
Я их видел, но также рядышком если протереть тряпкой есть круглые насечки как на фото выше - я посчитал что они более правильные.
По поводу подключения.
Автор указал в каком месте подключался, я лишь дополню
Что Плюс от замка зажигание приходит на оранжево/синий провод
Задний ход на зелено/черный.
Сам звуковой датчик прилепил , под обшивку в районе вентиляции салона ) задняя стойка с прорезями)
Если кто захочет повторить мой опыт. То экспериментальным путем пришел к выводу
Конусные насадки на датчиках ставил с минимальным уклоном ( у меня с коробки сразу надеты были). Только 2 центральные перевернул конус в обратную стороны ( очень в небо стреляли как мне показалось)
starik
