ambi69С удовольствием.
Изображение №1 -
Начну с того, что в "Евросети" приобрел вот такой адаптер. Долго искал именно такой, ++++ 1. витой провод, 2. дополнительный разъем USB (если захочется подключить еще что-нибудь), отмечено красной стрелкой. Корпус адаптера разбирается тупо острым предметом на две половинки с определенными усилиями. А дальше, боюсь, кто с паяльником не дружит будет трудно. Аккуратно удаляем(отпаеваем) пружинку и минус-контакт в виде подковки, отмечено зелеными стрелками. Дальше, буду описывать как сам делал, взял двужильный провод, одна жилка была красная, а другая черная. Красный проводок припаял вместо пружинки, черный вместо подковки. Корпус снова собрал. Затем снимаем передний плафон освещения ( см. руководство по эксплуатации). На следущем фото видно куда припаиваем другие концы красного и черного проводов к разводке плафона.
Изображение №2 -
Ну, теперь осталось протащить витой провод между потолочной обшивкой и лобовым стеклом, запихать кудани-будь адаптер, места там хватает, и установить плафон на место.
PS. На Симе освещение салона полностью отключалось вместе с погасанием дисплея БК. На Куге остается гореть. Думаю,что в этом есть свои +++ и ---. Последнее время в продаже появились регистраторы с поворотными объективами и даже с двумя, фронтальным и направленым в салон. Так, что в целях безопосности можно будет оставлять регистратор включеным.
