пропал звук
пропал звук
Сообщение #1  18 мар 2021, 21:06
Здраствуйте появилась проблема пропал звук. Ехал по неровной дороге заехал на заправку открыл дверь и услышал выстрел в динамиках и пропал звук, когда поехал дальше звук появился но через неделю опять пропал и больше не работает. Снятием клеммы АКБ не помагло, сама магнитола работает показывает что проигывает но звука нет. у меня предположение что гдето замкнуло, но где искать не знаю. Кто нибуть сталкивался с такой проблемой ?
TimoxaAG
Re: пропал звук
Сообщение #2  30 мар 2021, 13:37
Добрый день. Да, была точно такая же проблема. Продал магнитолу на запчасти. Покупатель потом сказал " Из наблюдений - похоже на свежую пайку антенного узла на плате, разводы на плате лицевой панели с обратной стороны энкодера - крутилки - похоже на попадание жидкости через щели. Платы чистые - похоже недавно производилась чистка." Хотя у меня машина 4 года и я туда не лазил.
pastuh666
Re: пропал звук
Сообщение #3  05 апр 2021, 20:56
После отказа звука перестали подниматься стекла одним касанием приходится удерживать кнопку, когда снимал дверные карты всех дверей стало работать одна правая задняя дверь. остальные нет .Где может отойти разъем или какой провод накрылся?
TimoxaAG
Re: пропал звук
Сообщение #4  08 апр 2021, 07:17
TimoxaAG
Обучи стекла, мануал в помощь и ищи в темах К2
Благодарил (а): 290 раз.
Re: пропал звук
Сообщение #5  Вчера, 14:20
Подскажите если есть мысли - делал шумку двери, твои после этого то-ли позже пропал звук в одной из задних дверей. Разобрал - единственная клипса на месте, а вот что там внутри двери я уже не помню..
Где можно посмотреть попробовать оживить колонке? С чем может быть связана проблема
Голова блэкпаунт (если правильно написал -))
Оформление ОСАГО на Такси.
Нахабино
Прошлое авто: Kia ceed
Re: пропал звук
Сообщение #6  Вчера, 14:31
Нахабино
Разбери дверь и прозвони цепи.
Зы голова произносится Блаупункт
Заслуженная репутация: 398
Благодарил (а): 635 раз.
Re: пропал звук
Сообщение #7  Вчера, 16:50
А просто сказать товарищу, что опусти до половины...потом полным нажатием закрой с удержанием в пару секунд. Затем поднимай полным нажатием до закрытия и тоже держи пару секунд.
Я многое понимаю, но это низко. На фига ты лезешь - мануал и без тебя найдет. Вот как урод себя повёл...учитель, блин
Заслуженная репутация: 126
Благодарил (а): 267 раз.
