Перегрев двигателя и еще ушел антифриз [K2]
Сообщение #1  26 ноя 2014, 09:46
Все на отзывную 17S09! Проверяем вин по списку либо на ETIS.
Проблемные трубки системы охлаждения 1.6 EcoBoost:
FINIS-коды трубок:
8B081A
1820565 ставилась до 13/02/2014 лопнула! у Stalin - отчёт
5295821 с 13/02/2014 по 20/10/2014
1879459 с 20/10/2014 по ???
1910141 с ??? по настоящее время, последняя модификация фото подсмотрено у sergeimif, для установки нужно снять со старой трубки штуцер и переставить на новую
8B081B
1822767 с 05/11/2012 по 13/02/2014 - старого типа, задевает за крышку двигателя. Временные решения от Винни Пух и Мартынов
5273097 с 13/02/2014 по настоящее время - фото от Freeman, фото установленнго от borik4. Возможно номер уже заменили на 2029484 заказана на ремонт дилером.
Остальные "причастные" детали:
1717053 расширительный бачёк без крышки. Номер не менялся давно, в самом начале производства ставили 1708512:
1301104 крышка бачка (старый номер, ставился с 05.11.2012 по 01.10.2014):
5193938 крышка нового образца (с 01.10.2014 и далее). А вот и фото.
Возможно проблемы из-за байпасного (перепускного по-русски) клапана ОЖ.
Старый номер 1820564, новый 1870523.
При проблемах с ним в мозгах авто прописывается ошибка P26B7. Кугарин Змей выкладывал отчёт по замене на drive2.
Вместо клапана можно поставить патрубок как на предрестайлах 16 года. Чтоб не было ошибки - в разъём воткнуть резистор 10 Ом.
Родной антифриз Ford SUPER PLUS PREMIUM, банка 1л - 1336797 (новый номер 1890260), допуск WSS-M97B44-D, Информация по аналогам от Ch.eng
Принципы работы системы охлаждения 1.6 Экобуст с электромагнитными клапанами
Коды запчастей для ремонта экобуста
Заслуженная репутация: 435
Благодарил (а): 2664 раз.
Re: Перегрев двигателя и еще ушел антифриз [K2]
Сообщение #1641  26 дек 2020, 10:31
vold_by писал(а):Вернулось авто из гарантийного ремонта (уходил антифриз и булькало в верхней трубке бачка). Замена блока цилиндров еще кучи всего. Сказали, что блок новый модифицированный и дохнуть так не должен
поздравляю , JC_clap.gif 1,5 месяца назад то же вернули машину по гарантии ,запросил у ООО «Форд Соллерс Холдинг». 141400, Московская обл., г. Химки документ о том ,что заменен блок, той же модели ,только без номера ,есть там такая юлия старостина ,очень мне помогла. попросил ее этот документ так как дилер местный отказал и кроме и кроме документа как у вас ,не чего не выдал. она прислала один на электронную почту, второй курьером доставили до двери,с ездил в гибдд ,заменили ртс сделали пометку в птс ,что двигатель без номера. если нужно пришлю адрес электронной почты.
николаеч
Благодарил (а): 25 раз.
Сообщение #1642  26 дек 2020, 10:34
Собянин писал(а):
Mic писал(а):На термостате
Где он? Добраться глянуть не разбирая можно?
Нет, сам элемент на котором эти цифры находится в корпусе. Но ещё раз, довольно точно можно узнать через тестовый режим приборки, у меня щас при морозе минус 13 на улице мотор работает на 86 градусах
Mic
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #1643  26 дек 2020, 11:17
николаеч писал(а):второй курьером доставили до двери,с ездил в гибдд ,заменили ртс сделали пометку в птс ,что двигатель без номера. если нужно пришлю адрес электронной почты.
Повезло
Я дольше бегал. Гаишник упертый попался. Не верил что я поставил 1.6(150) а не 2.0 или 1.6(182)
К2 Тренд+
Заслуженная репутация: 364
Благодарил (а): 2898 раз.
Сообщение #1644  29 дек 2020, 18:09
Подскажите код трубки от байпаса, на термостат - вот такой:
Mic
Сообщение #1645  08 янв 2021, 13:04
Судя по схемам с эскейп, кроме переходников вместо электроклапанов необходимо поставить иную трубку отвода, в которую что то запрессовано:
Трубка резиновая с неизвестным клапаном посередине соединяет выход "байпаса головки" с корпусом термостата: американский код DJ5Z 8597-B, европейский: 1926019, ещё один : KM-5429
Mic
Сообщение #1646  27 фев 2021, 11:40
Привет.
Уходит антифриз, но очень медленно, недавно куда-то припало около 200 г. Долил 300г, за 1000 км уровень не упал. Отпрессовавший системы охлаждения течей не показала.
Уже лезть в двигатель или пока не стоит?
Куга 2, 2013, 1,6 (182), 70к пробег.
Ypro
Сообщение #1647  27 фев 2021, 12:45
Естественная убыль и должна быть. Надо динамику понимать. 200 гр то за какой период и пробег?
Заслуженная репутация: 942
Благодарил (а): 989 раз.
Сообщение #1648  27 фев 2021, 12:55
Тысяч 10 назад доливался последний раз. Просто как-то неожиданно датчик сработал, как будто за раз ушло.
Хотя возможно не обращал внимания на уровень особо.
Ypro
Сообщение #1649  27 фев 2021, 13:15
Из практики. Нормальный уровень у меня ушел до срабатывания датчика года за два и тыщ за 20. А это грамм 400.
А как ни глянешь, все вроде уровень на месте. Притом это было летом в жару. Посмотрел, на минимуме, пока доехал до антифриза система нагрелась, уровень повысился. Зимой стоит как вкопаный.
Сообщение #1650  27 фев 2021, 18:14
Ypro писал(а):Уже лезть в двигатель или пока не стоит?
Убей немного времени на созерцание жидкости в расширительном бачке при работающем ДВС :D - если пузыриков (даже отдельных редких) не увидишь, значит тревогу бить еще рано. У меня на ТО (примерно раз в год - 12-15 т.км.) подливали сотку-две грамм периодически (и на Фьюже тоже), и это на "атмосферниках".
Заслуженная репутация: 399
Благодарил (а): 2135 раз.
Сообщение #1651  27 фев 2021, 20:15
Я бы тоже не стал заморачиваться до тех, пока не начнет уходить антифриз по литру на 1000 км.
Заслуженная репутация: 47
Благодарил (а): 703 раз.
Сообщение #1652  27 фев 2021, 20:21
VladimirL писал(а):Я бы тоже не стал заморачиваться до тех, пока не начнет уходить антифриз по литру на 1000 км.
Так это ж точно копиталка. Чел заранее суеться, чтоб литр не нужно было лить.
Блин, надо заглянуть в подкапотное, с октября не открывал.
Заслуженная репутация: 3513
Благодарил (а): 4114 раз.
Сообщение #1653  27 фев 2021, 22:42
Так капиталка в любом случае, если антифриз уходит все таки в движок :idea: если за 1000 км всего ничего уход, то смысл торопить события? Перебрать всегда успеется.
Сообщение #1654  27 фев 2021, 23:14
VladimirL писал(а):смысл торопить события?
Кто-то тормозные колодки заранее меняет хотя запас Ага.
Про уход жидкости я имел ввиду именно топера у которого по его мнению 200 грм на тысячу уходит. И тут понеслась... пока литр на 1000 км. Извините, я поторопил сообщение.
Сообщение #1655  28 фев 2021, 09:50
У какого топера? Ypro обрисовал ситуацию, при которой у него за 1000 км уровень не изменился...
Сообщение #1656  28 фев 2021, 10:15
Не изменился уже после. А советы уже сейчас.
Сообщение #1657  28 фев 2021, 13:13
Спасибо за советы всем, буду присматривать пока. Пузырьки смотрел, вроде ничего не видно, пока перестану паниковать)
Ypro
Сообщение #1658  28 фев 2021, 14:01
Ypro писал(а):Уходит антифриз, но очень медленно,
Холод повлиял
UrRu
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение #1659  28 фев 2021, 18:28
UrRu писал(а):Холод повлиял
rofl.gif Съёжился!
Сообщение #1660  01 мар 2021, 17:16
ik65 писал(а): rofl.gif Съёжился!
Ага... вот тут ржи, не ржи... А я вот тоже заметил, что он очень сильно подвержен колебаниям температуры.
Тоже после холодов под 30ку выскочил транспарант о том, что низкий уровень. Открыл капот, там четко по минималке. Долил до максимума. После некоторого пробега (не засекал по километражу а по времени наверное месяц) открыл капот на холодную и вижу, что опять ровно минимум. Снова долил до максимума. Сейчас, как стало тепло (+5) снова открыл капот глянуть, а там на 3мм выше максимума. Между последней доливкой и проверкой прошло примерно недели 2-2,5...
А вообще после всех этих доливаний и колебаний у меня у самого мысли бродят все ли с ним хорошо... Вот как температура устаканится буду делать выводы.
Simmer
Прошлое авто: Hyundai Santa Fe Classic 2.0 CRDI
