Дворники на Kuga 1
Re: Дворники на Kuga
Сообщение #261  23 авг 2012, 09:11
Сегодня был удивлен, АвтоВключением заднего дворника, при включении заднего хода (срабатывает уже при перемещении ручки в крайне левое положение с поднятым штопором). АвтоВключение происходит только при условии наличия множества капель на стекле (т.е когда задний обзор затруднен). На сухую ни когда не включался! Интересно, может при каких-то условиях включения заднего хода еще и омывайка автоматически будет брызгать??? :roll:
Последний раз редактировалось GAN 23 авг 2012, 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Ford Kuga TDCi 140 МКПП, 2WD, Тренд, весна 2012, ну и конечно опции. Почему Куга? А потому-что нравится!!!
GAN
Заслуженная репутация: 82
Благодарил (а): 859 раз.
Сообщение #262  23 авг 2012, 09:13
gan
он иногда и на сухую врубается) я эту фигню отключил))
Заслуженная репутация: 1011
Благодарил (а): 2605 раз.
Сообщение #263  23 авг 2012, 09:42
Дворник вырвал :D
В любом из нас спит гений. И с каждым днём всё крепче....
Vunderkind
Заслуженная репутация: 170
Благодарил (а): 204 раз.
Прошлое авто: Ford Kuga 4wd TCDi 136hp
Сообщение #264  23 авг 2012, 11:54
gan
Он включается не от наличия капель на заднем стекле, а при условии, что до этого ты пользовался передними дворниками(недавно) или если они включены в прерывистом режиме, точно не помню, но как то так.
Поэтому в сухую погоду он и не включается.
Для эксперимента, включи омыватель лобового, а затем заднюю скорость, он сработает даже в сухую погоду.
Последний раз редактировалось Мокус 23 авг 2012, 13:00, всего редактировалось 1 раз.
Мокус
Заслуженная репутация: 1008
Благодарил (а): 416 раз.
Прошлое авто: Mazda
Сообщение #265  23 авг 2012, 12:48
Спасибо "MOkUS"! Интересная логика работы дворника! Надо будет на всякий случай проверить сработает ли он без включения передних дворников! А я подумал может где-то сзади есть датчик дождя :idea:
GAN
Сообщение #266  23 авг 2012, 13:50
Вроде около 10 секунд задержка после выключения передних дворников.
Такой режим приятней на электростеклоподъемниках , чтоб после выключения зажигания можно было стекла двигать good.gif НО Форд не вкурил ещё
Десять лет я озвучивал фильм,
Но это было немое кино.
Картуш
Фото: 7
Благодарил (а): 48 раз.
Прошлое авто: FFocus2 Restyle
Сообщение #267  23 авг 2012, 14:24
Картуш
Да тут не понятно, что лучше, что хуже.
На прежнем авто(Мазда), после выкл. зажигания стеклоподъёмники ещё работали н-ное время, а вот включить музыку при выкл. зажигании нельзя в принципе.
Мокус
Прошлое авто: Mazda
Сообщение #268  23 авг 2012, 14:38
Картуш
если стекла открыты, их после выключения зажигания можно с брелка закрыть, когда ЦЗ закрываешь)
Сообщение #269  23 авг 2012, 17:25
Опять кому-то мануал вместе с машиной не выдали? Там ведь есть все это. Если рычаг управления передними дворниками включен (неважно в каком из положений), то при включении заднего хода задний дворник работает на "автомате"....
Вадим
Совесть Клуба
Заслуженная репутация: 2388
Благодарил (а): 532 раз.
Сообщение #270  23 авг 2012, 17:36
ВадимН
Да в том то вся и загвоздка, что не все в мануале описано. У меня срабатывал задний дворник, если просто брызнешь омывайки на лобовое и и переведешь селектор из P в D. Ничего смертельного, просто повод для переделки. :)
P.S. И спасибо Илье за наводку на Trico Neoform, поставил, доволен!
sergkurz
Заслуженная репутация: 700
Благодарил (а): 1050 раз.
Сообщение #271  24 авг 2012, 11:03
Даже если спереди просто смахнешь 1 раз ( рычаг опять в положение выкл) и потом заднию включаешь, смахивает сам сзади .
partyigor
Заслуженная репутация: 46
Благодарил (а): 69 раз.
Сообщение #272  25 авг 2012, 13:29
Поставил себе БОШ - красотища! Размер точно не вспомню но пассажирский на сантиметр длиннее штатного.
kae879
Заслуженная репутация: 121
Благодарил (а): 226 раз.
Поводки дворников с креплением "крючок"
Сообщение #273  01 сен 2012, 22:03
Может кому будет интересно.
По своему опыту, зимой всегда на автомобиле использую зимние дворники с защитным резиновым чехлом каркаса, далее ЗД.
Их конструкция меньше забивается зимой снегом и льдом.
Поиски в инете ЗД известных производителей, с размерами 17" и 24" с нашим типом крепления не увенчались успехом. Все в основном выпускают с креплением "крючок". Не нравятся мне всякие переходники на наш тип крепления-получается громоздко и "колхозно".
Купил дополнительно штатные поводки на Кугу и поехал на авторынок подбирать поводки с креплением "крючок" на отечественное авто. Замучил всех продавцов своими предварительными примерками. В итоге боле-менее подошли поводки от Калины, их и купил.
Начертил проекции поводков Куги и Калины совместил их - нашел линии оптимального разреза поводков. На фото поводки от Калины с отрезанными креплениями-"крючками".
Изготовил два кондуктора-стапеля для сварки, чтобы закрепить "крючки" от Калины с поводками от Куги. Видны чертежи проекции совмещения поводков.
Для наглядности уже готовые и покрашенные поводки.
Приварил их друг к другу. Затем заточил место сварки.
Покрыл цинковой грунтовкой от ЛиквиМоли. Покрасил классной американской краской из балона-бензомаслостойкая с защитой от корозии и температурой до +260 С. :)
И вот результат.
На самом интересном месте карта памяти фотика закончилась. Поэтому нет фоток закрепленных и испытанных ЗД на автоомобиле. Все функционирует четко!!! :)
Из ЗД мне больше всего нравятся фирмы Trico с тефлоном.
Их коды: Trico 37-179 и Trico 37-249
Можно эти поводки использовать и летом со многими щетками известных производителей :)
Сега
Заслуженная репутация: 644
Прошлое авто: raznye
Сообщение #274  01 сен 2012, 22:42
ОТ СЕГА
Соболев
Banned
Заслуженная репутация: 35
Фото: 70
Благодарил (а): 444 раз.
Сообщение #275  02 сен 2012, 10:20
Титаническая работа good.gif !
Paulo Coelho*s
capitan
Заслуженная репутация: 3331
Благодарил (а): 8023 раз.
Сообщение #276  02 сен 2012, 12:59
Cart-on
Заслуженная репутация: 1288
Благодарил (а): 1395 раз.
Сообщение #277  04 сен 2012, 16:57
Хм.... автора можно поблагодарить за такую большую работу!!! Но, гм, я хоть и сам несколько замороченный, но все-таки задам вопрос -стоит ли овчинка выделки? Проще (и дешевле) резинки сменить хоть на что угодно..... Кстати родной водительский уже протерся от песка - полоску оставляет.....на днях хорсовские вставки куплю....
Вадим
Совесть Клуба
Сообщение #278  04 сен 2012, 19:16
ВадимН
Нет не проще. Овчинка выделки стоит. :D Нет нормальных резинок зимних. Пробовал несколько вариантов. Тем более для замены Trico с тефлоном(на предыдущей моей машине три зимы отходили и к ним нареканий не было), альтернатив не нашел.
Сега
Сообщение #279  04 сен 2012, 20:14
3 зимы?! shok.gif Ну может быть у вас там, а у нас дай бог чтобы одну зиму отходили... какой дворник песок выдержит? Может только чугунный..... :D
Вадим
Совесть Клуба
Сообщение #280  04 сен 2012, 20:35
ВадимН писал(а):3 зимы?! shok.gif
А что тут удивительного. У меня на фьюжике щетки 4 зимы отходили, так и продал новому хозяину с комплектом новых щеток (надобности в них не было). Главное, не лениться резинки протирать, а вот с этим делом на Куге проблемно :(
Шумел сурово Брянский лес...
Дрон
Заслуженная репутация: 131
Благодарил (а): 336 раз.
Прошлое авто: FORD Fusion
