Распылители омывателя ветрового стекла
Re: Распылители омывателя ветрового стекла
Сообщение #261  31 май 2012, 22:39
Сега
этот пост уже когда то читал , но все равно спасибо :roll: good.gif
Александрсан
Сообщение #262  31 авг 2012, 08:48
Товарищи, у которых стоят подогреваемые форсунки на капоте. Подскажите пожалуйста, на каких креплениях крепится проводка. Буду очень признателен либо за каталожник, либо за фото.
Изначально у меня такой опции не было, заказал проводку и сами форсунки, а вот с креплениями непонятка.
Заранее спасибо!
Mumix
Заслуженная репутация: 34
Благодарил (а): 12 раз.
Прошлое авто: Opel Astra H
Сообщение #263  01 сен 2012, 21:04
Mumix
Штатные. Смотри фотки
Сега
Заслуженная репутация: 644
Прошлое авто: raznye
Сообщение #264  03 сен 2012, 16:34
Сега
Большое спасибо за фотографии! Очень помогли в понимании. Еще пара глупых вопросов:
- получается, что проводка просто прикреплена к трубке омывайки чем-то типа изоленты?
- когда провода идут по креплению крышки багажника, они также прикреплены к трубке омывайки? Этого участка, к сожалению, нет на фото.
Mumix
Сообщение #265  04 сен 2012, 00:27
Mumix
Да, прикреплена намоткой изоленты.
Не понял, какого БАГАЖНИКА? :D Наверное имеется в виду капота? Провода идут по креплению в гофрированной пластиковой трубочке.
Сега
Сообщение #266  04 сен 2012, 07:27
Сега
скорей всего имелся ввиду действительно багажник, то бишь пятая дверка, там же тоже водичка течет))
Соболев
Banned
Заслуженная репутация: 35
Фото: 70
Благодарил (а): 444 раз.
Сообщение #267  04 сен 2012, 22:28
Соболев, флудимс, флудимс :D
Сега писал(а):Не понял, какого БАГАЖНИКА? :D Наверное имеется в виду капота?
Сега меня правильно понял за что ему еще один респект))). Просто перегрелся под конец тяжелого рабочего дня :D .
Собственно установил я себе форсунки с подогревом. Краткий отчет.
Сначала хочу поблагодарить компанию форд за прокладку проводки под жабо и, о чудо, за поданное на нее напряжение :D Из недостающего докупил проводку непосредственно под капот ( номер 1718458) и обогреваемые форсунки. Взял две родные 1724950 и одну от мондео 1767660 для эксперимента по совету Картуша. Проводка прокладывается элементарно, методом примотки к трубке омывайки изолентой (как на фото у Сеги), разъемы для форсунок уже идут с креплениями и встают в штатные места. В шумоизоляции капота все необходимые вырезы у меня тоже были. Сами форсунки снимаются очень просто, как и шумоизоляция. Теперь что касается форсунки от мондео. Я ее поставил слева. На скоростях до 80 это супер, опрыскивает достаточно большой участок над дворником, но бьет все равно низковато, а вот после 80 это уже фигня. Распыляет сантиметров на 10 над дворником и очень небольшой участок. На 120 все еще бьет над дворником))) Быстрее разгонятся в городе не рискнул. Подводя итог предполагаю, что зимой после 80 она брызгать не будет вообще. Ситуацию могла бы исправить небольшая регулировка, но как я ее ни крутил, поднять струю выше у меня не получилось(может там какя-то хитрая регулировка...). Так что родные "писалки" оказались на высоте во всех смыслах.
Из непоняток так и остались крепления, которые фото показаны красными срелочками.
У меня там трубка омывайки уже идет в гофрированной трубке и крепления рассчитаны только на нее, а теперь добавилась еще одна гофрированная трубка с проводами. Пока я ее прикрутил также изолентой, но очень хочу сделать как положено. Сега, а у Вас получается, что трубка омывайки и провода спрятаны в одну гофру?
Mumix
Сообщение #268  05 сен 2012, 06:04
Mumix
Нет.
Эл.проводка идёт в отдельной гофре.
Сама трубка омывайки на участке крепления капота пластиковая гофрированная(а не резиновая в гофре) и идет она до обратного клапана у форсунки пассажира(см. 3-е фото в другом моем посте выше ). После этого клапана уже идут резиновые трубочки.
Вот фото штатной проводки(водо и электрической).
Сега
Сообщение #269  29 сен 2012, 07:01
Немного доработал штатную систему омывания лобового стекла. Форсунки поставил веерные с подогревом от ФФ3. Для того чтобы форсунки брызгали одинаково и равномерно, поставил Т-образный соединитель в середину магистрали подвода воды к форсункам. Поставил у каждой из форсунок Тоётовские обратные клапаны-у них внутреннее сечение побольше фордовских, меньше падение давления. Брызгает это хозяйство отлично, испытывал на скоростях до 110...120км/ч.
Хоть форсунки и с подогревом, но опыт эксплуатации зимой показывает, что необходимо дополнительное тепло. Для этого в штатной шумке вырезал два круглых отверстия примерно 4см в диаметре напротив форсунок, теперь тепло двигателя будет дополнительно греть форсунки.
P.S.(от 10.11.2012г.) Выпал снег. Вот и отличный результат от отверстий в шумке напротив форсунок(тепло исходящее от двигателя греет форсунки).
Сега
Сообщение #270  19 ноя 2012, 13:50
Господа,а кто нибудь знает код форсунок с обогревом,которые ставятся на капоте. по артикулу 1724950 приносят со склада какую то рогатую фигну,которая явно на капоте не будет смотрется. Пробовал поставить от мондео,так на пих какая то резиночка,без нее болтаются,а с ней не защелкиваются,давлю,но боюсь капот погну.
roman1212
Прошлое авто: Ford Mondeo
Сообщение #271  19 ноя 2012, 15:23
roman1212 Странно, что 1724950 не подходят. Они внешне от родных без подогрева вообще ничем не отличаются. Я брал в конце августа в Автономии - все соответствовало.
Сейчас у меня стоят веерные - одна от Мондео 1767660, вторая от фокуса 1708797. Просто купил сначала одну на эксперименты, потом уже докупил вторую. Работают одинаково низко на высоких скоростях :D Причем 1708797 я брал 17 ноября в Мажоре. Стала как родная. Рогатая фигня - скорее всего от машин, где форсунки стояли на жабо, а не на капоте.
P.S. Для себя пришел к выводу, что когда большую часть времени ездишь по Москве на невысоких скоростях - веерные форсунки предпочтительнее.
Mumix
Сообщение #272  19 ноя 2012, 15:51
roman1212
Рогатая фигня ставилась раньше под стеклом,как у меня,а потом стали ставить на капот.У меня 2010г
Изображение 2.5А Turbo (200PS)Electric White
serlop
Благодарил (а): 33 раз.
Прошлое авто: Ford Kuga 4wd 2.0 TDCI 136hp
Сообщение #273  11 янв 2013, 18:18
Всем привет !
Начитался тут опять всяких статей и отзывов , и понял что ни чего не ясно до конца shok.gif
дело в том что не могу понять какие лучше ставить форсунки ( веерные с подогревом ) от ФФ2 или ФФ3 .
В чем собственно соль , в том что вроде как угол "атаки" у них разный и в итоге они бьют на разную высоту , хочу понять какие на какую бьют и какие оптимальнее для нашего авто .
Кто может показать на примере ? ( фото ) или просто прокомментировать ?
Александрсан
Сообщение #274  11 янв 2013, 18:23
Александрсан
Почитай и посмотри несколько последних страниц вот тут : http://ffclub.ru/topic/83984/
Там и видео есть.
Сега
Сообщение #275  11 янв 2013, 18:45
Сега
Посмотрел , нашел видео , но видео для авто Фокус :(
Александрсан
Сообщение #276  11 янв 2013, 19:11
есть у меня веерные от фф2 остались, поставил их на днях, встали без проблем, тока вот брызгают они низко очень и при движении чут ли не на капот :( а так вообще лучше на порядок чем двухструйные.
pogoda7
Командир бензоколонки
Благодарил (а): 29 раз.
Прошлое авто: FF2 fk1 tdci
Сообщение #277  12 янв 2013, 07:47
pogoda7
Их можно отрегулировать - с торца паз под шлицевую отвертку.
fisherman
Заслуженная репутация: 980
Благодарил (а): 237 раз.
Сообщение #278  12 янв 2013, 11:07
fisherman
не видел,сеня посмотрю,если можно-то поставлю их и буду счастлив :)
pogoda7
Сообщение #279  12 янв 2013, 16:55
pogoda7
Веерные, как ни регулируй, на хорошей скорости (более 80 км/час)с капота могут не давать нужного эффекта - так и будут лить в лучшем случае на середину стекла....По крайней мере у меня так было на Куге 2008 г.в. Когда по акции заменили на двухструйные - стало лучше, хотя то, как работают веерные в принципе - мне нравится больше...
Вадим
Совесть Клуба
Заслуженная репутация: 2368
Благодарил (а): 532 раз.
Сообщение #280  02 фев 2013, 16:39
У меня нету подогрева. Все как обычно, если примерзло то все жди оттепели.
Стасик
