Сигнализация
Сигнализация
Сообщение #1  14 апр 2016, 16:30
Установили в сервисе Pandora DX50. В тех описании написано что эта сигнализация умеет поднимать окна, если при постановки на охрану они вдруг открыты. Но были замечены нарекания, а именно... Если выключаю двигатель выхожу из машины , ставлю на сигнализацию - окна поднимаются, но если выхожу из машины , но при это открываю заднюю дверь или выходят задние пассажиры - то при постановки на сигнализацию окна уже не поднимаются. Проверял такую закономерность неоднократно )))) Кто знает в чем может быть капризность этого процесса, может кто сталкивался уже с этим???
Juke
Прошлое авто: Lada Priora
Re: Сигнализация
Сообщение #2  29 май 2016, 22:46
Starline A94. Глюков не перечесть (ставили опытные ребята, прошивка последняя):
- очень часто (каждый день) после снятия с охраны и открытии двери, срабатывает сирена. Очень хаотично.
- после автозапуска при открытии двери - машина глохнет.
- стали плохо работать на открытие датчики в дверях, на закрытие вообще почти не работают.
- ловлю глюк уже во время езды - открываешь окна, и тут же стекла сами лезут вверх.
Есть и другие мелкие лаги, которые дискомфорта не доставляют. Закономерность основных проблем не выявлена.
Вывод: Жду нового ПО, если проблема не решится - снимаю сигналку.
www.YugLink.ru
Интернет-магазин спутниковых и навигационных товаров
Skywit
Re: Сигнализация
Сообщение #3  30 май 2016, 00:43
Skywit писал(а):- после автозапуска при открытии двери - машина глохнет.
Это фича, не баг - чтобы злоумышленник не сел в завеленную машину и не уехал
Vasiliy.S
Заслуженная репутация: 18
Благодарил (а): 48 раз.
Re: Сигнализация
Сообщение #4  30 май 2016, 08:11
Если отключить сигнализацию ейным пультом, то не глохнет.
Valerick
Благодарил (а): 40 раз.
Прошлое авто: Peugeot 308 SW
Re: Сигнализация
Сообщение #5  30 май 2016, 08:52
У меня из 10 попыток 2-3 раза не заглохнет. При этом нет никакой закономерности с какого ключа закрывать и каким открывать.
www.YugLink.ru
Skywit
Re: Сигнализация
Сообщение #6  30 май 2016, 10:58
Мне прошивали модуль CAN, после этого стало работать именно так - с брелка сигналки снимаешь с охраны - не глохнет, все другие способы снятия - глохнет через 5 секунд, даже если успеть нажать тормоз.
Valerick
Re: Сигнализация
Сообщение #7  30 май 2016, 12:06
Skywit, Здравствуйте!
Уточните модель, год выпуска и комплектацию автомобиля.
Skywit писал(а):- очень часто (каждый день) после снятия с охраны и открытии двери, срабатывает сирена. Очень хаотично.
-Снимаете с охраны каким брелком? Срабатывает штатка или StarLine? На экране брелка сигнализации в это время какая индикация?
- Каким образом отключаете режим охраны?
Skywit писал(а):- стали плохо работать на открытие датчики в дверях, на закрытие вообще почти не работают.
- При управлении со штатного брелка работает корректно?
Федеральная служба технической поддержки StarLine:
8-800-333-80-30 Россия
8-10-8000-333-80-30 Белоруссия
8-800-070-80-30 Казахстан
0-800-502-308 Украина
Круглосуточно. Звонок бесплатный.
Елена Павлова
Re: Сигнализация
Сообщение #8  31 май 2016, 11:48
Елена Павлова
Кстати, после перепрошивки сигнализации возник интересный фокус - если открыть заднюю дверь в режиме охраны, то срабатывает сигнализация. Не штатная, именно Старлайн. Как побороть?
Valerick
Re: Сигнализация
Сообщение #9  01 июн 2016, 12:31
Valerick писал(а):Елена Павлова
Valerick, Добрый день!
В режиме охраны при открытии любой двери должна срабатывать тревога. Опишите, пожалуйста, подробнее.
Елена Павлова
Re: Сигнализация
Сообщение #10  02 июн 2016, 10:39
Елена Павлова
Если сигнализация установлена в слэйв, то при открытии задней двери родным ключом должен отключиться датчик удара и сигнализация не должна срабатывать. И так все и происходило до перепрошивки модуля КАН.
Valerick
Re: Сигнализация
Сообщение #11  02 июн 2016, 16:00
Тревога при открытии двери не должна срабатывать, только при выключенном режиме охраны. В режиме Slave есть возможность отключать режим охраны StarLine при выключении штатной охраны.
Valerick,| опишите, пожалуйста, подробно что происходит при тревоге (в какой момент режим охраны включается, выключается ли).
Елена Павлова
Re: Сигнализация
Сообщение #12  03 июн 2016, 04:12
Тоже читал и сначала не мог понять почему на охране не должна срабатывать сигнализация пока не понял что под "задней дверью" имеется ввиду "дверь багажника" blush.gif
В штатном режиме охраны можно открыть только багажник с пульта не открывая остальные двери, потом захлопнуть его и штатная сигнализациявстаёт в охрану автоматом - об этом режиме говорил Valerick.
Благодарил (а): 2591 раз.
Re: Сигнализация
Сообщение #13  03 июн 2016, 08:57
Елена Павлова
Даже если обсуждать открывание задней пассажирской двери, то не должно быть срабатывания сирены - при открытии двери сигнализация должна отключиться, мы же имеем режим слэйв, так ведь? А при открытии багажника охрана должна оставаться активной, при этом отключается датчик удара и концевик двери багажника. При закрытии ее охрана должна возобновиться в полном объеме. На данный момент этого не происходит, открывая дверь багажника получаем вой сирены.
Valerick
Re: Сигнализация
Сообщение #14  07 июл 2016, 11:40
Ситуация с тревогой при управлении багажником сохраняется?
Елена Павлова
Re: Сигнализация
Сообщение #15  19 авг 2016, 09:50
Елена Павлова
Здравствуйте! Я немного выпал из темы... В общем, ничего не изменилось. Я могу находиться на удалении от машины и открыть багажник с пульта - все работает корректно. а бывает, что подходишь вплотную к машине и открытие багажника вызывает срабатывание сирены. Поймать систему не могу, глюк плавающий. расположение брелоков относительно друг друга тоже разное, вплоть до того, что брелок сигнализации дома лежит, ключ от машины в руках.
Valerick
Re: Штатный дистанционный запуск двигателя [К2]
Сообщение #16  09 янв 2017, 13:04
всем здрасьте! может немного не в тему - Pandora DX-90 кто-нть ставил себе на К2?
после недавней эвакуации авто, остро вскочил вопрос о сиге с обратной связью (ну и с автозапуском заоодно). знакомый спец, занимающийся много лет установкой сигналок, рекомендует ее. Хотелось бы реальных отзывов. Заранее спасибо!
У меня как обычно - все отлично!
Kazuha
Сообщение #17  10 фев 2017, 18:33
Kazuha писал(а):всем здрасьте! может немного не в тему - Pandora DX-90 кто-нть ставил себе на К2?
Добрый день.
Вариант с Пандорой DX-90 будет интересен в случае, если #прямосейчас нужен бюджетный автозапуск - эта система умеет своими силами обходить штатный иммо и не надо докупать отдельного бесключевого обходчика от iDataLink. Но если у Вас в первую очередь задача стоит в оповещении об эвакуации (ну и возможно автозапуск совместить), то смотрите во-первых в сторону GSM-оповещения о происходящем с машиной (в условиях города дальности брелока может не хватить), ну и если некоторое время подождать, то по имеющейся информации скоро появится Пандора/Пандект с GSM, которая будет уметь своими силами заводить Кугу.
C уважением, Autosecurity
Autosecurity - партнер клуба
Москва, ул. Крылатские холмы, 14
(499) 653-88-44
Autosecurity
Партнер клуба
Заслуженная репутация: 12
Благодарил (а): 31 раз.
