Угон К2 с keyless
Угон К2 с keyless
Сообщение #1  13 сен 2015, 18:13
Читаю свежий Авторевю №15-16 http://www.autoreview.ru/news/673/149862/
Статья "Ключ с правом передачи", в ней описывается взлом авто перехватом кодов от штатных сигналок Hands Free.
Взлом производят с помощью электронных устройств, которые эмулируют запросы от штатной сигналки ключу и ответы ключа.
Как оказывается производство таких отмычек давно освоено.
Почти все японские марки отпираются с первого раза.
Судя по стате угоняемости Форд Фокусов у К2 тоже есть риск угонов.
К сожалению статью на сайте пока не выложили или я не нашел.
Вот сканы страниц:
[1]
[2]
Алекс5
Заслуженная репутация: 293
Благодарил (а): 1218 раз.
Re: Угон К2 с keyless
Сообщение #2  13 сен 2015, 18:33
Алекс5
Заслуженная репутация: 3078
Благодарил (а): 3506 раз.
Сообщение #3  13 сен 2015, 18:35
Ну вполне логично. А без системы кейлес энтри ключ ведь тоже отвечает? Запуск-то у всех с кнопки.
Dreikys
Заслуженная репутация: 78
Благодарил (а): 192 раз.
Сообщение #4  13 сен 2015, 18:36
Максим71 писал(а):Свинцовый чехол советуют , сильно
насколько я разбираюсь в радио экранировка брелка уменьшает радиус действия, но не гасит излучение на 100 %.
Если бы чехол заземлить.... :idea:
Алекс5
Сообщение #5  13 сен 2015, 18:37
Ford Kuga 2,5 150 chip Paulus
Заслуженная репутация: 325
Благодарил (а): 578 раз.
Сообщение #6  13 сен 2015, 18:40
BlackHeart писал(а):вот так?
http://www.youtube.com/watch?v=AASNf1CVnOM
да, это вроде те же примочки...
Алекс5
Сообщение #7  13 сен 2015, 18:41
Так что творится sleep.gif проще чем сигу тупущую отключить shok.gif хорошо у меня этой сраки нет :)
Сообщение #8  13 сен 2015, 18:50
Максим71 писал(а):BlackHeart
для того нужно,чтобы один из угонщиков был рядом с вами,правда например в ТЦ это сделать проще простого.Может действительно в свинцовый чехол закатать? :)
Сообщение #9  13 сен 2015, 18:53
Сообщение #10  13 сен 2015, 19:16
BlackHeart писал(а):например в ТЦ это сделать проще простого.Может действительно в свинцовый чехол закатать? :)
если надо угнать. то угонят, хотя есть один способ от угона https://www.youtube.com/watch?v=qXwQnvXIj0A
akbash
Заслуженная репутация: 9
Сообщение #11  13 сен 2015, 21:33
marsel77
Сообщение #12  13 сен 2015, 22:47
Связь? Залить бетоном авто, тогда не угонят))
Не важно какой у вас ключ! если нужна машина ее угонят.
На угон авто требуется от полутора до семи минут!
Заниматься думой, что сделать с ключом потеря времени.
ИМХО
Последний раз редактировалось akbash 14 сен 2015, 02:48, всего редактировалось 1 раз.
akbash
Сообщение #13  13 сен 2015, 23:41
Я проверял однажды - ключ обмотал фольгой. Результат - не открывает дверь даже если ключ поднести к дверной ручке. Кому интересно, попробуйте. Можете с собой таскать по торговым центрам.
Джек
Заслуженная репутация: 777
Благодарил (а): 1369 раз.
Прошлое авто: FordFocus2
Сообщение #14  14 сен 2015, 16:12
Джек писал(а):Я проверял однажды - ключ обмотал фольгой.
Надо тоже проверить...
Джек писал(а):Результат - не открывает дверь даже если ключ поднести к дверной ручке
Антенны интересно где от keyless?
Алекс5
Сообщение #15  14 сен 2015, 16:14
Я только так машину и мою
Иначе или ухами хлопать будет от струи воды, или ваще багажник откроет.
Обертываю в обычную пищевую фольгу.
Полный привод - это комфорт
mirock
Заслуженная репутация: 159
Благодарил (а): 381 раз.
Сообщение #16  14 сен 2015, 20:55
А я при мойке ключ оставляю в машине - мыл один раз с ключем в кармане керхером - сложились-разложились и пока ключ не убрал из кармана.
ПETР
Сообщение #17  14 сен 2015, 21:19
Так и уехать могут, если в машине оставлять ключи.
mirock
Сообщение #18  14 сен 2015, 21:34
ПETР писал(а):А я при мойке ключ оставляю в машине - мыл один раз с ключем в кармане керхером - сложились-разложились и пока ключ не убрал из кармана.
Не советую. В машине есть автоматическая постановка на охрану при определённых действиях (подробности в инструкции), и может случится так, что машина сама закроется. У меня на Фокусе так было, правда он не кейлесс был, но я потом мотался за запасным ключом. А у приятеля на Ауди с кейлесом именно так и произошло, вызывал бригаду вскрытия, кроме того, менты увидели и подъехали, пришлось объясняться.
Джек
Сообщение #19  14 сен 2015, 21:59
В стоке она самозекрывается только если открыли и не дергали двери. Если уходя оставить ключи или просто забыть закрыть то машина не закроется сама.
mirock
Сообщение #20  26 сен 2015, 12:53
Добрый всем день!
Я у вас тут новичок, хотя у меня это уже, второй форд, до этого был FF2, но его угнали 4 года назад, в 5-ти летнем возрасте.
Смысл всех этих угонов прост, подобные машины не угоняют для перепродажи, в основном это угон с целью разбора на запчасти, потому и гонят "ходовые" машины. Чем модель популярна в регионе, тем более высок риск ее угона.
Собственно это не я сочинил, это меня оперативники так "развлекали и просвещали", пока оформляли документы.
Что касается, именно key less машин, я думаю, что ни кто их "удочкой", так называется эта приспособа, не угоняет.
Само устройство слишком дорого, для таких машин. Есть гораздо более дешевый способ. Угонщики вскрывают водительскую дверь, либо используя отмычки-свертки, либо обычным консервным ножом расковыривают "пенку" с целью добраться до приводов... Это не большое повреждение, при первой попытке угона мне дверь именно так и расковыряли, но дальше им не удалось.... Далее при помощи планшета или телефона подключаются к разъему диагностики и "прописывают" свой ключ, используя уязвимости прошивки. Поскольку прошивки выходят крайне редко и еще реже обновляются, с огромной вероятностью неожиданностей не будет. А дальше запуск двигателя, на наших машинах и FF3 это можно сделать прямо через диагностический разъем... Все, можно отгонять машину в отстойник... Длительность угона, примерно 3 минуты, основная часть времени уходит на вскрытие двери.
Чтобы угон не удался, достаточно обеспечить угонщикам неожиданности в тех местах где они этого ждут меньше всего. Я думаю, всем известен ассортимент, таких "неожиданностей" и каждый может выбрать для себя свой набор.
Могу сказать, что при малейших сложностях ваш автомобиль просто бросят и убегут, ни кто ковырять до победы не будет.
Увеличивается риск...
Вот такие вот дела!
ЗЫ: я не угонщик и не установщик систем защиты, просто люблю разбираться в сути вопроса, а угон сподвиг меня на
изучение этой темы с разных сторон.
aboris
Заслуженная репутация: 61
Благодарил (а): 81 раз.
