Порекомендуйте сигналку с автозапуском на штатном ключе.
Сообщение #1  31 окт 2014, 12:53
Добрый день! Парни посоветуйте сигналку с автозапуском...
Имеется Куга 2.5 тренд плюс. со штатной сигналкой.
Что я хочу в итоге получить.
1. Возможность запускать двигатель со штатного ключа, брелок от сигналки не нужен.
2. Открывать и запирать авто со штатного ключа.
3. Отслеживать местонахождение авто по GPS через смартфон/комп и видеть карте в реальном времени.
4. Возможность "зайти" через интернет или "дозвониться" до авто, чтобы через смартфон была возможность запустить двигатель, разблокировать двери, посмотреть температуру и т.д.
5. Иметь все штатные ключи на руках
6. Работала штатная сигналка.
Вообще это выполнимо ?
megaxeon
Благодарил (а): 29 раз.
Re: Порекомендуйте сигналку с автозапуском на штатном ключе.
Сообщение #2  31 окт 2014, 14:07
megaxeon
для вопросов по охране авто отдельная тема есть.
а по твоим запросам подойдет Pandora DXL 3910 http://alarmtrade.ru/catalog/Pandora/DXL/3910/
Bop4yH
Благодарил (а): 19 раз.
Прошлое авто: KUGA 163 TitaniumS Focus2
Сообщение #3  31 окт 2014, 14:27
megaxeon писал(а):1. Возможность запускать двигатель со штатного ключа, брелок от сигналки не нужен.
1. Не знаю таких. Можно с мобильного запускать при установленном модуле GSM
2. Любая сигнализация с режимом slave
3. Опять же сигналка с модулем GSM + GPS
4. --//--
5. Вместо того, чтобы вытаскивать чип из ключа, нужно будет поставить программируемый обучаемый обходчик иммобилайзера. В него считывается копия ключа.
6. см п.2
My3bIKAHT
Заслуженная репутация: 82
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение #4  31 окт 2014, 16:55
megaxeon писал(а):Добрый день! Парни посоветуйте сигналку с автозапуском...
Да выполнимо на 100% ( сигналка штатная)
i-datalink без ключевой обходчик с функцией запуска с родного ключа
+ starline m31 там gps + gsm/ запуск с телефона + пишет трекинг.
Stingray_ef
Заслуженная репутация: 9
Сообщение #5  31 окт 2014, 21:05
держиhttp://ultrastar.ru/16639/28181резать паять ничего не надо она "вживляется" в GEM авто все сервисные функции остаются, оба брелка будут открывать-закрывать. Но учти чип из ключа нада садиски доставать иначе автозапуска не будет.
sergey35
Заслуженная репутация: 36
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение #6  02 ноя 2014, 07:13
sergey35 писал(а):привет конечно выполнимо!!! good.gif
Не пугайте человека, ничего садистки курочить не надо, стоимость чипа для автозапуска и обходчика имобилайзера в районе 4-8 тыс. руб. и все ключи остаются целыми.
Для гурманов - можно у любого диллера заказать болванку ключа с чипом, но это выйдет дороже скорее всего.
Только после установки обходчика надо бы дополнить сигнализацию дополнительным иммобилайзером, если его нет в комплекте сигналки (в Пандоре 3910 есть).
Bop4yH
Автозапуск (Куга2 2014) Что посоветуете
Сообщение #7  24 сен 2018, 11:37
Добрый день, Форумчане.
Озадачился вопросом прогрева автомобиля в мороз.
Если я правильно понимаю, то надо поставить на авто сигналку с автозапуском.
Может кто посоветует конкретные модели и место установки.
PS Будет ли работать пинок багажника в машине, закрытой с сигналки?
Syrex
Заслуженная репутация: 48
Благодарил (а): 24 раз.
Прошлое авто: Nissan Note
Сообщение #8  24 сен 2018, 14:04
На прошлой Куге2 стояла СтарЛайн ,автозапуск с брелка зимой летом работал безупречно,машина стояла в железном гараже и автозапуск срабатывал с 50-60метров. На куге Рестайл поставил Пандору (повелся на красивый брелок),то заводится то не заводится,не пойму в чем проблема. Поеду к установщикам,денег слупят и не факт что исправят неисправность.
киселев
Благодарил (а): 346 раз.
Прошлое авто: QASHQAI 1.6
Сообщение #9  24 сен 2018, 14:13
Syrex
Старка А39 она же 93А ,не глючная , не дорогая , плюс можно и джсм подключения . турбо таймер есть good.gif
Заслуженная репутация: 3103
Благодарил (а): 3598 раз.
Сообщение #10  24 сен 2018, 14:29
Максим писал(а):Syrex
вчера такую же поставил
Diblack
Благодарил (а): 26 раз.
Прошлое авто: Fiat GP + FK2
Сообщение #11  24 сен 2018, 14:31
Diblack писал(а):вчера такую же поставил
Два года стоит,полёт нормальный :roll:
Заслуженная репутация: 605
Благодарил (а): 1901 раз.
Сообщение #12  24 сен 2018, 17:06
Спасибо за отклики.
А что блокирует штатная сигналка на окрытие? Меня вот мучает вопрос, что при закрытой на сигналку машине не будет открываться багажник с пинка.
Или наоборот - при заведенной можно будет открыть багажник с кнопки на кузове
Syrex
Сообщение #13  24 сен 2018, 17:25
Syrex писал(а):Спасибо за отклики.
на заднюю дверь штатная действует. а если ставить то установщикам техзадание сказать. и тоже все будет
Diblack
Сообщение #14  24 сен 2018, 18:21
Где ставили?
Валерий Викторович
Благодарил (а): 12 раз.
Прошлое авто: FORD Fusion
Сообщение #15  13 окт 2018, 11:38
megaxeon писал(а):Вообще это выполнимо ?
Примерно близкое к озвученным "хотелкам", но еще и в составе противоугонного комплекса в том числе и для рестайла:
Autolis-Center.ru
Заслуженная репутация: 7
cron
