Замок капота и АКПП (мастер комплект)
Сообщение #1  17 мар 2014, 12:21
Кто ни будь ставил мастер комплект замков на К2 ?
Подскажите какой замок подходит на капот К2 (в разрыв, противоход и т.п.) blush.gif
Scratch_29
Заслуженная репутация: 22
Благодарил (а): 107 раз.
Re: Замок капота и АКПП (мастер комплект)
Сообщение #2  21 мар 2014, 15:13
Видимо ни кто не пользуется механическими замками ?
Scratch_29
Сообщение #3  21 мар 2014, 15:52
Scratch_29
спросите у Autostudio Uriy в личке
Или в другой ветке, например в Механические охранные системы
ST
Заслуженная репутация: 101
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение #4  18 июл 2014, 06:29
Вообще рулит замок капота и подкапотные блокировки (самый ништяк через радиореле), замок на акпп - просто выкинутые деньки на ветер - деактивируется бампингом за 30 сек. :)
http://ecurepair.ru Ремонт электроники, блоков управления двигателем в Рязани
Sergofan5
Заслуженная репутация: 38
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение #5  18 июл 2014, 15:19
Scratch_29
У меня стоит механический замок на АКП . Ставил в ЮсИмпекс на Дубнинской при покупке авто .
Bdfy
Командир бензоколонки
Заслуженная репутация: 1059
Благодарил (а): 2273 раз.
Сообщение #6  05 дек 2014, 12:59
Замок советовали в разрыв, он вроде как легче и гармоничнее туда ставится.
Rucobor
Моя машина: Kawasaki Z1000SX
Сообщение #7  12 янв 2016, 17:01
Scratch_29
в разрыв не советую так как такой замок работает от центрального замка. центральный замок открыть не проблема.
очень хорошая блокировка - это замок на кпп, который устанавливается не из салона, а из под капота или из под днища автомобиля.
Crazy Fox
Прошлое авто: ff3 titanium
Сообщение #8  09 фев 2016, 14:42
Crazy Fox писал(а):очень хорошая блокировка - это замок на кпп, который устанавливается не из салона, а из под капота или из под днища автомобиля.
Добрый день.
Предположу, что речь идет про замок АКПП GearLock, который как раз блокирует не селектор АКПП в салоне автомобиля, а непосредственно механизм переключения передач, находящийся в подкапотном пространстве.
Отдельно обращу внимание на то, что на сайте производителя на текущий момент заявлено наличие модификаций на следующие модели Куги:
Двигатель 1.6L с коробкой 6АКПП, выпускаемый с 2013-
Двигатель 2,5L с коробкой 6АКПП, выпускаемый с 2014-
Двигатель 2.0 ДИЗЕЛЬ с коробкой 6АКПП PoverShift, выпускаемый с 2009-
Наиболее оптимальным будет вариант электромеханического замка АКПП, но он должен управляться надежной нештатной электронной противоугонной системой с соответствующим функционалом - например, нештатным иммобилайзером. Также логично, что при блокировании механизма переключения АКПП в подкапотном пространстве, есть прямой резон в установке электромеханического замка капота.
C уважением, Autosecurity
Autosecurity - партнер клуба
(499) 653-88-44
Autosecurity
Заслуженная репутация: 12
