Штатный ключ и иммобилайзер [K2]
Re: Штатный ключ и иммобилайзер
Сообщение #41  05 авг 2015, 10:27
Я так понял, что там чисто электромеханизм ? Нет прямого механического взаимодействия вставки и замка?
Заслуженная репутация: 671
Благодарил (а): 4725 раз.
Сообщение #42  05 авг 2015, 10:31
Вроде поворот ключа замыкает (или размыкает) контакты. Если найду информацию, то выложу.
sergkurz
Заслуженная репутация: 700
Благодарил (а): 1050 раз.
Сообщение #43  05 авг 2015, 14:32
pdss812 писал(а):Это проблема ))). Только один вариант, следить за АКБ.
Почитай на форуме, сколько людей утром приходили к машине, которая не то, чтоб завестись, мяукнуть сигнализацией даже не могла.
Как выход из ситуации- вывод проводов от АКБ в укромное место для возможности его подзарядки (для подстраховки, чтоб спать спокойно) :D
Водитель самолета
Заслуженная репутация: 317
Благодарил (а): 342 раз.
Моя машина: BMW
Прошлое авто: VAZ-11113
Сообщение #44  05 авг 2015, 15:59
Спасибо, надо будет подумать над этим вопросом. Учитывая , что ЭБУ находится под торпедой ( если я не ошибаюсь), то для штатной сигнализации , проникновение в салон автомобиля, дверной замок самое слабое место .
Сообщение #45  06 авг 2015, 17:09
совершенно верно Вам рекомендуют коллеги.
Если уж задумались над таким вопросом, то обязательно необходимо вывести аварийное питание на случай разряда.
Подобную процедуру выполняем и мы, когда устанавливаем на автомобиль дверные блокираторы на все 4 двери.
В итоге, наиболее корректное место вывода в районе переднего бампера.
С уважением ,Юрий
Автостудио - партнер клуба
Autostudio Uriy
Заслуженная репутация: 230
Сообщение #46  12 авг 2015, 11:44
Парни, подскажите где можо заказать ключ-чип для второй куги? сегодня переходил через дорогу, ключ выпал, по нему конечно проехало несколько авто, в остатке только жало и чип от иммобилайзера, позвонил в сервис - итог 7200 mad.gif жаба душит... на ровном месте попал на бабло mad.gif
вот нашел самый дешевый вариант http://smartkeys.ru/product/smart-kljuch-ford-mondeo/
кто-нибудь в курсе, что за контора? можно доверять? я так понял, что это ключ в сборе с чипом+жалом+микросхемой, остается только прошивка
RAN
Прошлое авто: Ssangyong Kyron II 2011
Re: Бесключевой доступ [K2]
Сообщение #47  10 янв 2016, 23:01
Олег ЮК писал(а):oyufed
поменяй батарейку в ключе и багажник будет хорошо открываться!
Меняла неделю назад по рекомендации ОД. Сегодня тоже им звонила! Говорят, что приезжать бесполезно, типа они машинку помоют, она оттает и всё заработает. Вот так вот! :)
oyufed
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #48  14 янв 2016, 13:48
Коллеги, подскажите реквизиты батарейки в ключе. Или "сошлите" куда-нибудь.
Вот нашел что-то, это она? CR 2032 3 вольта
Последний раз редактировалось Plan 14 янв 2016, 13:50, всего редактировалось 1 раз.
Plan
Сообщение #49  14 янв 2016, 13:50
Silver_Age
Благодарил (а): 57 раз.
Прошлое авто: FF2 1.8 sedan
Сообщение #50  14 янв 2016, 13:51
Plan
Обыкновенная таблетка CR 2032, по цене 25-40 р. :)
Заслуженная репутация: 784
Благодарил (а): 2041 раз.
Сообщение #51  17 янв 2016, 10:49
День добрый! К слову о батарейках... На табло выскакивает сообщение, что батарея ключа разряжена. С большим трудом открыла этот ключ, заменила батарейку. Все, брелок умер. Взяла второй ключ, буквально поездила с ним неделю и вот опять батарея разряжена. В чем дело и как быть?
Марина12
Прошлое авто: Mitsubishi ASX
Сообщение #52  17 янв 2016, 11:16
Марина12
Вам остаётся только менять батарейку, опыт по разборке ключа уже есть и перед заменой желательно замерить напряжение на старой и на новой, если разница существенна, то все в порядке.
Anat13
Сообщение #53  17 янв 2016, 11:19
Anat13
Я на одном ключе поменяла - он перестал работать. Второй уже боюсь трогать :(
Марина12
Сообщение #54  17 янв 2016, 11:56
Марина12
Полярность батарейки не перепутали при установке? Если все установлено и собрано верно, брелок ОБЯЗАН продолжить работать после замены батарейки
Водитель самолета
Моя машина: BMW
Сообщение #55  17 янв 2016, 12:37
Марина12
Другую батарейку пробовали? Там ломаться нечему.
PaladinML
Заслуженная репутация: 69
Благодарил (а): 107 раз.
Сообщение #56  17 янв 2016, 13:53
Да все делала, бесполезно, не реагирует.
Марина12
Сообщение #57  17 янв 2016, 14:42
Марина12 писал(а):Да все делала, бесполезно, не реагирует.
Как вариант могу предположить, что при смене батарейки, старую вытащили, а новую вставили через какое-то длительное время и возможно произошла рассинхронизация ключа и машина его не считывает. Но повторюсь это только предположение.
tula_71
Заслуженная репутация: 9
Прошлое авто: FF2 Samand VAZ2112 2110 099
Сообщение #58  17 янв 2016, 15:54
На сколько я помню, батарейка вставляется не правильной с точки зрения обывателя стороной. Возможно, вы вставили так, как они обычно везде вставляются, плюсом наружу.
Viper
Заслуженная репутация: 145
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение #59  22 янв 2016, 06:00
Таже проблема сегодня возникла. Вы ещё её не решили?
Vladimir2006
Re: Штатный ключ и иммобилайзер [K2]
Сообщение #60  12 апр 2016, 08:34
По-моему идеальный ролик по замене батарейки в ключе.
allmax
cron
