Штатный ключ и иммобилайзер [K2]
Re: Штатный ключ и иммобилайзер
Сообщение #21  20 ноя 2014, 22:33
Всегда мигает, когда машина закрыта
Водитель самолета
Заслуженная репутация: 317
Благодарил (а): 334 раз.
Моя машина: BMW
Прошлое авто: VAZ-11113
Мигает красная лампочка в режиме охрана
Сообщение #22  19 мар 2015, 14:10
Коллеги. Подскажите, что значит мигающая красная лампочка, находящаяся между указателем уровня топлива и температурой воды (чуть пониже), которая загорается только при постановке на охрану. Она выглядит как знак i, расположенный внутри квадратика. Официалы сказали, что это говорит о том, что имобилайзер находится вне зоны доступа. Но при нахождении ключа с водителем внутри машины, происходит тоже самое. Не слишком ли много индикаторов при постановке на охрану: и мигающий светодиод сигнализации, и постоянно горящий оранжевый светодиод включенного центрального замка, а тут еще одна непонятная индикация? Официалы сами не знают!
Моя машина: Форд Куга 2014, 2,5л, 150л, АКПП, двиг.Дюратес, конф.Тренд. Спасибо.
Порфирий
Моя машина: Kawasaki Z1000SX
Re: Мигает красная лампочка в режиме охрана
Сообщение #23  19 мар 2015, 14:17
"постоянно горящий оранжевый светодиод" - индикация закрытых дверей автомобиля;
"мигающая красная лампочка i" - индикация работы штатной сигнализации автомобиля;
Кстати, ветка FKCLUB.RU » ФОРУМ ‹ Ford Kuga I не предназначена для обсуждения Ford Kuga II
AndryPF
Заслуженная репутация: 219
Благодарил (а): 136 раз.
Прошлое авто: Opel Astra H
Сообщение #24  19 мар 2015, 15:34
Порфирий
а в книжке про это тоже ничего не написано?
Заслуженная репутация: 671
Благодарил (а): 621 раз.
Сообщение #25  23 мар 2015, 12:28
Досконально прочитал всю книгу, нигде ни слова.
Порфирий
Сообщение #26  02 апр 2015, 18:52
Кстати, может кому то поможет.
У меня частенько писал - "ключ не распознан". Начал класть его на верхнюю полку панели, перед дисплеем и сразу же перестало, и с тех пор ни разу такого недоразумения не было.
Tramp
Сообщение #27  02 апр 2015, 20:00
Tramp
А до этого где лежал?
Anat13
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение #28  02 апр 2015, 20:07
Anat13 писал(а):Tramp
Между сиденьями, в подстаканниках (или как они там называются)
Tramp
Сообщение #29  02 апр 2015, 20:29
Всегда лежит в левом кармане брюк и никаких проблем.
Anat13
Сообщение #30  02 апр 2015, 20:35
Anat13 писал(а):Всегда лежит в левом кармане брюк и никаких проблем.
Считаю, что по хорошему так и должно быть. Но у меня выскакивала надпись "ключ не распознан", пока не стал класть на верхнюю панель перед экраном.
Где то читал, что у людей тоже такая проблема имеет место быть.
Tramp
Re: Срочные вопросы
Сообщение #31  21 апр 2015, 21:35
Всем здравствуйте. Не срабатывает штатная сигнализация ни по периметру, ни по объему.После закрывания замков мигает "i". Читал инструкцию, ни черта не понял(((. Диллера в городе нет,помер диллер(г.Липецк),ближайший в Воронеже,100 верст, машина на гарантии,10 000 км пробега. Подскажите,может "потыркать" что-то надо?
retiree56
Re: Срочные вопросы
Сообщение #32  21 апр 2015, 21:54
retiree56
Это не сигнализация , это чип ключ . Датчики то откуда :roll: если доп сиги нет . i информирует о постановке в режим имобилайзера .
Заслуженная репутация: 3048
Благодарил (а): 3424 раз.
Re: Срочные вопросы
Сообщение #33  22 апр 2015, 01:22
Максим71
Если мигает *i* то это не чипключ, это информационное сообщение. Иммобилайзер (чип) мигает красная лампочка над ней.
Датчики объема есть в штатной сигналке, должны срабатывать.
retiree56
Если не ставится на штатную сигналку, значит машина видит не закрытую дверь, какой то замок неправильно работает.
Re: Срочные вопросы
Сообщение #34  22 апр 2015, 01:32
У меня при постановке на штатку хоть головой долбись не сработает ни один датчик :) если на доп сигу поставить то от дрожи земли сигналит .
Re: Срочные вопросы
Сообщение #35  22 апр 2015, 07:53
retiree56
Доброе утро! Попробуй для начала прочитать это сообщение с помощью переключателя, которым управляешь БК. Полистай до графы "сообщения" и нажми "set".
Заслуженная репутация: 563
Благодарил (а): 1514 раз.
Re: Срочные вопросы
Сообщение #36  22 апр 2015, 09:45
Максим71
Разные комплектации у нас с тобой.
У меня в плафоне два датчика объема.
Сообщение #37  05 авг 2015, 09:13
Всем привет! Кто-нибудь отключал самостоятельно замочную вставку на водительской двери Куга 2 ?
Заслуженная репутация: 656
Благодарил (а): 4607 раз.
Сообщение #38  05 авг 2015, 09:31
А АКБ разрядится, как в машину попадать будешь?
Водитель самолета
Моя машина: BMW
Сообщение #39  05 авг 2015, 10:11
Это проблема ))). Только один вариант, следить за АКБ. Просто эти вставки любой наркоман провернёт и машина открыта ! В Мондео вставка была отключена, за 5 лет слава богу не потребовалось открывать машину при помощи ключа.
Сообщение #40  05 авг 2015, 10:21
Там провода надо резать, как в американских фильмах про обезвреживание бомб.
sergkurz
Заслуженная репутация: 700
Благодарил (а): 1050 раз.
