Штатный ключ и иммобилайзер [K2]
Re: Штатный ключ и иммобилайзер [K2]
Сообщение #81  28 май 2017, 17:52
Пришел мой ключ финис 1756409 обошелся 4780 р
северянин
Re: Вопросы по салону [K2]
Сообщение #82  28 май 2018, 16:38
Коллеги! При постановке авто на сигнализацию, стал моргать на приборной панели красный восклицательный знак в квадрате. Знаю, что тема не нова, но хоть кто-то сможет правильно направить, где про это прочитать, или куда смотреть? Бортовой компьютер не выводит никаких тревожных сообщений, при движении, когда авто снято с сигнализации, эта лампа не моргает. Спасибо.
Periscope
Прошлое авто: Dodge Caliber
Сообщение #83  28 май 2018, 16:53
Periscope
Он всегда моргал, просто не замечали. Это и есть индикация охраны.
Благодарил (а): 2591 раз.
Сообщение #84  28 май 2018, 17:03
Это и есть индикация охраны.[/quote]
Нет, такого не было, всегда горела оранжевым только светодиод на клавише блокировки дверей в центре торпеды.
Periscope
Сообщение #85  28 май 2018, 17:29
Сообщение #86  28 май 2018, 18:09
Periscope писал(а):на клавише блокировки дверей в центре торпеды
А что за кнопка? Вроде кнопка блокировки в К2 на панели двери.
Astronom
Сообщение #87  29 май 2018, 06:51
Astronom
Нет там кнопки никакой. Просто место для индикатора.
Сообщение #88  22 окт 2018, 09:23
Хочу обсудить досадную и весьма раздражающую проблему - на ключе родная батарейка отходила 3 года и начала ругаться на низкий заряд батареи. Была заменена на новую, но спустя 2-3 недели история с предупреждением о низком заряде повторилась. Предположив, что дело в гавеной батарейке, заменил еще раз - опять меньше месяца до предупреждения. При этом ключ нормально работает, если не обращать внимание на предупреждение БК. Решив, что дело возможно в брелке я разобрал, почистил все контакты и брелок со старой батарейкой проработал еще примерно 3 недели. В следующий раз я уже даже ничего не чистил, а просто разобрал брелок вытащил\вставил батарею и откатался стандартные чуть меньше месяца. И эта канитель с разборкой\сборкой раз в месяц брелка уже 2 года.
Я вот что думаю, может есть какая-то процедура сброса (как при замене масла) обнуляющая время использования батареи? Батареи пробовал самые разные - от дешманских за 30 руб, до брендовых за 150. Вольтаж у всех был чуть больше 3 вольт и до и после эксплуатации. Один раз была батарейка с 3.3 вольтами, но с ней машина вообще не видит брелок.
AndryPF
Заслуженная репутация: 219
Благодарил (а): 136 раз.
Прошлое авто: Opel Astra H
Сообщение #89  22 окт 2018, 11:17
AndryPF
У Вас подобная история только с одним ключом или с двумя?
С уважением ,Юрий
Автостудио - партнер клуба
Autostudio Uriy
Партнер клуба
Заслуженная репутация: 230
Сообщение #90  22 окт 2018, 11:52
Autostudio Uriy писал(а):AndryPF
Вторым не пользуюсь - из него пассивная метка инсталлирована в обходчик старлайн, я его с тех пор и не доставал. Мысль уловил, надо будет попробовать - в следующий раз, когда начнет ругаться на разряд, вместо разборки этого ключа попробую другой ключ с новой батарейкой.
AndryPF
Сообщение #91  22 окт 2018, 12:10
Сегодня загорелась надпись" Зарядка в ключе низкая, поменять батарейку". Поменял, но теперь машина не распознает ключ, то есть не заводится. Что делать? Вопрос очень срочный :( . Спасибо.
Амир
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение #92  22 окт 2018, 13:28
Амир писал(а):Сегодня загорелась надпись" Зарядка в ключе низкая, поменять батарейку". Поменял, но теперь машина не распознает ключ, то есть не заводится. Что делать? Вопрос очень срочный :( . Спасибо.
Либо батарею вставил не той полярностью, либо, как я писал выше, напряжение батареи выше 3.3 вольта.
AndryPF
Сообщение #93  22 окт 2018, 14:00
Все правильно говорите good.gif неправильно поставил батарею blush.gif исправил dance3.gif Спасибо. :)
Амир
Сообщение #94  20 ноя 2018, 10:36
Привет Кугаводы, вопрос по штатному ключу и иммобилайзер у в мешочке. Периодически писк на панели приборов, пару раз машина глохла,батарейки за полгода 3 штуку поставил! Как решить данный вопрос,может отключить этот имобилайзер,что машина в движении не глохла?))
MotoSandro
Прошлое авто: vw passat b6 sedan
Сообщение #95  20 ноя 2018, 12:16
MotoSandro
О какой системе идет речь?
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Партнер клуба
cron
