Штатная сигнализация [К2]
Re: Штатная сигнализация [К2]
Сообщение #221  23 янв 2016, 07:48
В параметрах модуля BCM есть параметр "Максимальное число ключей". Если не изменяет память то там стоит 8, можно изменить на 2 )
Alex640
Заслуженная репутация: 58
Благодарил (а): 89 раз.
Прошлое авто: Kuga 2013
Сообщение #222  05 фев 2016, 16:14
Есть такая штука у форда на штатных сигах — двойное запирание, она врубается двойным нажатием кнопки закрытия на брелке. Так вот, программно нельзя сделать её включение одинарным нажатием?
seld
Благодарил (а): 96 раз.
Прошлое авто: FF3 2.0 PS - Lada Kalina
Сообщение #223  16 июл 2016, 00:28
Вернусь к самым первым сообщениям темы про мигающий значок "i" на приборке при постановке на охрану:
раньше у меня его точно не было, при том по центру лампочка под кнопкой аварийки (та, что загорается при блокировке дверей желтым цветом) теперь горит желтым, а раньше при постановке на охрану была красной..
какое то изменение после перепрошивки?
nightil
Сообщение #224  18 июл 2016, 12:42
nightil
зайди в информацию прочитай ошибку и будет ясно что делать,
у меня был случай когда она горела красным цветом и не моргала , аком был разряжен.
Олег ЮК
Заслуженная репутация: 39
Благодарил (а): 173 раз.
Прошлое авто: Isuzu Trooper
Сообщение #225  18 июл 2016, 21:52
Есть у нас в настройках пунктик про сигнализацию, где можно разово отключить сканировпние салона или поставить галочку - запрашивать при отключении зажигания.
И как-то эта галочка работает не очень: если я после поездки выключаю зажигание, то на приборке сразу : 'Сканирование салона активировано', а если просто заведу и заглушу - то уже именно спрашивает, что делать.
Сталкивался кто-нить с таким поведением?
Vasiliy.S
Благодарил (а): 49 раз.
Сообщение #226  23 авг 2016, 14:27
Опытным путем выяснилось, что это хрень конфликтует с автозапиранием дверей. Не знаю почему и что с этим делать.
Vasiliy.S
Сообщение #227  28 дек 2016, 18:36
А если поточнее? Какая "хрень" и с кем конфликтует? Как проходили опыты? у меня похожая ситуация.
Рязанцев Евгений
тел. +79272070510
Евгений163
Благодарил (а): 27 раз.
Прошлое авто: Kuga2 2WD
Сообщение #228  28 дек 2016, 19:22
Если в момент выключения зажигания у вас заблокированы двери, то машина не жает выбор включать сканирование салона или нет, а принудительно его включает. Если перед отключением зажигания разблокировать двери, то выбор появится. Зачем форд решил сделать такое странное поведение - беез понятия.
Vasiliy.S
Сообщение #229  08 янв 2018, 13:57
Привет, знатоки! Не заводил своего коня 1.5 месяца (уезжал). Он ждал меня на площадке перед домом (ноябрь-декабрь). По приезду не могу попасть в салон. На брелок не реагирует (батарейку менял), ключем центральный замок не открывается (поворачивается на 1/4 против часовой в личинке водительской двери). Красный квадрат с i моргает. Кто подскажет, ЧЕ ДЕЛАТЬ? shok.gif
LISHENEC
Сообщение #230  08 янв 2018, 15:07
LISHENEC писал(а):Привет, знатоки! Не заводил своего коня 1.5 месяца (уезжал). Он ждал меня на площадке перед домом (ноябрь-декабрь). По приезду не могу попасть в салон. На брелок не реагирует (батарейку менял), ключем центральный замок не открывается (поворачивается на 1/4 против часовой в личинке водительской двери). Красный квадрат с i моргает. Кто подскажет, ЧЕ ДЕЛАТЬ? shok.gif
Да видимо акб умер. У наших машин это особенность. Так что открывай машинку и смотри акб. На клубе есть целая тема про акб. Я свой уже менял
kolishkin76
Благодарил (а): 22 раз.
Моя группа: Золотое кольцо
Сообщение #231  08 янв 2018, 15:11
kolishkin76
Сообщение #232  08 янв 2018, 15:30
kolishkin76 писал(а):Да видимо акб умер.
Заслуженная репутация: 140
Благодарил (а): 672 раз.
Сообщение #233  08 янв 2018, 15:44
Может не в ту сторону крутит ключ. У меня без акума стояла я открывал
kolishkin76
Сообщение #234  08 янв 2018, 15:56
LISHENEC писал(а): Кто подскажет, ЧЕ ДЕЛАТЬ? shok.gif
Вызвать «Ford — помощь на дорогах»
Сообщение #235  08 янв 2018, 17:20
AHдрей писал(а): При севшем АКБ, машину нельзя открыть даже ключём? blink.gif
Можно. Ключ вытаскиваешь из брелка и открываешь
Заслуженная репутация: 67
Благодарил (а): 174 раз.
Сообщение #236  08 янв 2018, 20:30
Stalin писал(а):Можно. Ключ вытаскиваешь из брелка и открываешь
LISHENEC писал(а): ...ключем центральный замок не открывается (поворачивается на 1/4 против часовой в личинке водительской двери).
Сообщение #237  08 янв 2018, 21:29
LISHENEC писал(а):ключем центральный замок не открывается (поворачивается на 1/4 против часовой в личинке водительской двери
видимо еще и влага попала - ВД-шкой надо бы обработать, если уже не заржавело)) должна открыться, слабое место у фордов angry2.gif
на вьюжине было такое с задней дверью - открывали изнутри
Леонидий
Заслуженная репутация: 211
Благодарил (а): 221 раз.
Сообщение #238  25 мар 2018, 23:48
Сегодня вечером машина написала не исправен иммобилазйер срочно в сервис. Включал выключал двигатель не помогло. Прикладывал ключ к специальному месту в рулевой колонке не помогало. Батарейка в ключе новая. Вышел из машины и постоял у машины 10-15 мин, потом сел иммобелазер за работал. Что это могло быть? (имеется доп сигнализация нормально работала, отключение, включения ее не влияла на родной иммобелайзер )
Олег ЮК
Сообщение #239  11 дек 2018, 15:00
Граждане форумчане,
при установленной нештатной сигнализации как можно проверить жива ли штатная сига, а именно модуль сирены? не сдох ли ее встроенный аккумулятор?
можно ли это сделать не отключая дополнительную?
Roktagh
Прошлое авто: Focus 2
Сообщение #240  11 дек 2018, 16:00
Проверить датчик движения и все узнаете.
Kanzap
