Дополнительная сигнализация [К2]
Re: Дополнительная сигнализация [К2]
Сообщение #981  03 фев 2017, 12:04
sh1444
Нет, такого быть не может.
Гарантия на системы старлайн 3 года. Гарантия на работы должна, как минимум, быть не меньше, чем на оборудование.
Даже если предположить, что гарантия у дилера именно на работы 1 год, то оборудование то все равно еще на гарантии.
Есть смысл обратиться к ним. Можно также и техподдержку производителя подключить. Им будет интересно узнать, что гарантия на их системы стала вдруг 1 год вместо трех.
С уважением ,Юрий
Автостудио - партнер клуба
Autostudio Uriy
Заслуженная репутация: 230
Сообщение #982  07 фев 2017, 09:54
Autostudio Uriy
Доброго дня всем ! Сегодня с утра -25 на улице и имею проблему:)
Дистанционный запуск, двигатель заводится, через пару секунд приходит тревожный звонок на телефон "сработал датчик движения", двигатель глохнет. Выходим на улицу и с кнопки двигатель запускается нормально.
Такое наблюдается при температуре за бортом ниже -22.
Pandora DXL 4500.
Что бы это могло быть? И как это лечить ?
Информация к размышлению:
В новогодние морозы имел эту же траблу, снизил уровень с 85 до 60 и помогло.
В момент второго запуска сегодня напряжение на аккумуляторе 11,4 - это следствие коротких частых поездок прошлой недели.
SergV
Заслуженная репутация: 69
Благодарил (а): 35 раз.
Прошлое авто: Fiesta VI
Сообщение #983  07 фев 2017, 19:10
SergV
В Вашем случае необходимо вновь снизить чувствительность датчика движения.
Тревожный звонок на телефон именно на это и указывает.
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Сообщение #984  18 фев 2017, 17:20
Diagens писал(а):Сегодня с утра поставил на автозапуск, вышел к машине, смотрю левые окна открыты почти на полную shok.gif , сел, завел уже с кнопки, закрыл левые окна, и проверил правые, оказалось правые еще были совсем чуть приоткрыты. Это что вообще могло быть blink.gif . Сразу говорю машина с выходных стояла закрытой, при закрытии окна точно были закрыты, открылись возможно при автозапуске, внутри было сухо
вчера повторилось, только уже были полностью открыты до конца все окна, заднее правое осталось закрытым, сегодня подключил ноутбук и через аларм студио запретил функцию комфорт, будем наблюдать дальше :(
Diagens
Заслуженная репутация: 62
Благодарил (а): 251 раз.
Прошлое авто: Ssangyong actyon
Сообщение #985  20 фев 2017, 14:40
Может из-за того, что отключил функцию комфорт просаживать АКБ? Заметил, что до отключения этой функции, аккумулятор проседал до 11.9 вольт примерно за полторы две недели стояния без езды, а вчера, сегодня ездил, и на тебе сразу 11.9в
Diagens
Сообщение #986  20 фев 2017, 16:36
Подскажите пжл как на е90 поменять пин. который поменяли, но забыли?
borzoy_boy
Заслуженная репутация: 9
Прошлое авто: Ford Focus 1.8
Сообщение #987  21 фев 2017, 12:09
borzoy_boy
Вы имеете в виду пин код, который необходим для аварийного снятия системы с охраны?
Если да, то Вам необходимо обратиться к производителю. Эти данные хранятся только у Вас.
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Сообщение #988  21 фев 2017, 16:50
borzoy_boy писал(а):Подскажите пжл как на е90 поменять пин. который поменяли, но забыли?
Если верно понял изложение Вашего вопроса, то видимо замена пина возможна с заменой блока сигнализации через производителя, только в этот раз постарайтесь поменяв пин-код его действительно запомнить и обязательно записать (например, в гарантийном талоне/инструкции от сигнализации).
C уважением, Autosecurity
Autosecurity - партнер клуба
(499) 653-88-44
Autosecurity
Заслуженная репутация: 12
Сообщение #989  22 фев 2017, 19:22
Все время на автозапуске открывал машину пандоровским иммо подходя вплотную к машине, открывал дверь и она глохла через 1-2 сек, а сегодня на автозапуске открыл штатным брелком, открыл дверь двигатель не заглох, я сел и поехал. Разве так и должно быть?
Diagens
Сообщение #990  22 фев 2017, 19:38
Diagens
Все зависит от того, как и что у Вас реализовано в настройках. Если заказывали при установке так называемую мягкую посадку, то это вполне могло быть реализовано. Когда вы проделывали эту манипуляцию, метка дополнительного устройства была у Вас при себе? Пандора с охраны снялась?
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Сообщение #991  22 фев 2017, 19:46
Autostudio Uriy писал(а):Diagens
Мягкую посадку специально не просил, может и реализовали, правда установщик сказал на автозапуске снимать с охраны меткой. А метка да была при мне, пандора не заорала, получается снялась)
Diagens
Сообщение #992  22 фев 2017, 20:09
Diagens
Получается, что реализовали, раз Вы поехали.
Повторюсь, от настроек много зависит. Попробуйте еще раз. Если реализовано, значит должно работать всегда.
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Сообщение #993  22 фев 2017, 21:11
А вы не в курсе, автозапуск на Кугу научились реализовывать без глушения двигателя перед поездкой? Чтобы зашел, сел и поехал. Речь про пандору 39xx
Vasiliy.S
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение #994  25 фев 2017, 09:43
Vasiliy.S
При реализации автозапуска, у Вас каким образом выполнен обход штатного иммобилайзера?
Ключ, чип, бесключевой обходчик?
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Сообщение #995  25 фев 2017, 10:23
Autostudio Uriy
Бесключевой обходчик
Vasiliy.S
Сообщение #996  25 фев 2017, 13:43
Vasiliy.S
Нет, если бесключевой обходчик, то будет глушения по снятию с охраны. (все применимо к автомобилю с кнопкой старт/стоп, разумеется).
Производитель обходчиков именно так и рекомендует делать.
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Сообщение #997  25 фев 2017, 17:35
Autostudio Uriy
Хм.. странно. У меня сейчас не по снятию с охраны глушится. А по двум событиям одновременно - передача ушла с P и, что самое интересное, - снята машина с ручника :) то есть, не сняв с ручника, в принципе, можно поехать (я, правда, не проверял, как далеко)
Vasiliy.S
Сообщение #998  25 фев 2017, 18:07
Vasiliy.S
Где Вы устанавливали систему?
Вы обсуждали данный момент и алгоритм перехвата или отсутствия такового?
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Сообщение #999  25 фев 2017, 20:11
Autostudio Uriy
В Алармстор. В автостудио ребята 2 дня промучались, но так и не смогли поставить (не их вина, правда, - концевик двери был умирающий, и очень нестабильно работал, но найти причину вовремя не смогли)
Нет, не обсуждалось - я принял это как данность, это сейчас уже задумался, что может есть другие варианты.
Vasiliy.S
Сообщение #1000  25 фев 2017, 20:39
Vasiliy.S
В данном случае ,если честно, вижу только один работающий вариант. Подъехать на диагностика, посмотреть что и как у Вас подключено и проверить все вместе с Вами на месте несколько раз. Далее уже смотреть по результатам диагностики, правильно ли работает/работала система все это время.
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
