Дополнительная сигнализация [К2]
Re: Дополнительная сигнализация [К2]
Сообщение #1241  08 дек 2017, 16:28
Валерий Викторович писал(а):Autolis-Center.ru подскажите пожалуйста, обратился к установщикам сигнализаций в нашем городе, какую сигнализацию посоветуют на Форд КУГА 2017 г.в., без автозапуска. Предложили установить Starline A63 2can 2lin. Вопрос- она подходит для нашего автомобиля? Спасибо.
Добрый день.
Вам уже верно подсказал одноклубник - мы готовы рекомендовать и обсуждать только наше оборудование, а что касается Вашего вопроса, то ищите в первую очередь толковых и "подходящих для Вашей машины" установщиков, способных проконсультировать и ответить на все вопросы таким образом, чтобы потом не было необходимости переспрашивать и перепроверяться в интернетах..
Ну и сам вопрос Ваш в такой его постановке подразумевает только встречные вопросы:
- машина с комфортным доступом? если "да", то зачем к ней брелок добавлять?
- требуется только оповещение о происходящем с машиной или же рассматриваете и усиление противоугонных свойств авто?
- если только оповещение, то о каких расстояниях хотя бы в местах наиболее частой парковки авто идет речь?
Autolis-Center.ru
Заслуженная репутация: 7
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение #1242  15 дек 2017, 11:12
Господа специалисты, подскажите, пожалуйста, есть ли у серии пандоры 31xx возможность оповещать владельца, что у блока сигналки пропал GSM сигнал? По идее, это технически реализуемо. Вот реализовано ли..
Vasiliy.S
Благодарил (а): 49 раз.
Сообщение #1243  17 дек 2017, 22:30
Вопрос к знающим.
В настоящее время форд реализовал автозапуск в базе. Теперь новые машины поставляются со штатным ключом, который может заводить авто.
Вопрос. Какая сигнализация может заводить авто аналогично штатному ключу, т.е. подавать команду блоку bcm по can шине на запуск авто?
Интересует gcm сигналка с меткой без дополнительных блоков блокировки и блоков реле для реализации автозапуска и т.д.
мотор
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение #1244  17 дек 2017, 22:43
Сомневаюсь, что сигналка может это без блока для автозапуска - команда от ключа нужнв.
Vasiliy.S
Сообщение #1245  18 дек 2017, 21:33
мотор писал(а):Какая сигнализация может заводить авто аналогично штатному ключу
пока никакая
Заслуженная репутация: 292
Благодарил (а): 396 раз.
Моя машина: Suzuki
Сообщение #1246  26 дек 2017, 16:38
phpBB [video]
Благодарил (а): 466 раз.
Сообщение #1247  05 янв 2018, 16:02
Александр А.А. писал(а):А где устанавливали, не осталось контакта мастера может проконсультирует готов даже отблагодарить за дельный совет.
Если еще не ответили, то была аналогичная проблема. заключалась в том, что авто, после постановки на охрану, не "засыпал".
Первое, что сделали: отключили в настройках режим "комфорт".
Второе: в настройках изменил периодичность передачи данных. Стояло "всегда на связи", сейчас "передача раз в час".
Наблюдаю 4 день, на улице до -8 - аккум держит стабильно.
ЗЫ. прошивка само собой последняя.
Не судите о человеке по его друзьям, не забудьте, что у Иуды друзья были безукоризненны!!!
go6pO!
Прошлое авто: Nissan teana j32
Сообщение #1248  05 янв 2018, 16:49
go6pO!
Получается постоянное соединение у Вас выключено?
GRAFFA
Фото: 3
Прошлое авто: Ford Kuga 2.5T
Сообщение #1249  05 янв 2018, 18:13
GRAFFA
Да, было постоянно выключено. Это, когда я пробовал разобраться, почему аккум так сильно садиться.
При необходимости заходил в программу на телефоне/компе, подключался к ней и смотрел, что мне надо.
ЗЫ. на самом деле я думаю, что дело было в "комфорте".
go6pO!
Сообщение #1250  18 янв 2018, 22:52
Здравствуйте, подскажите пожалуйста такой момент, сигнализация pandora dx 90 b, после установки зачастую наблюдал на брелке и на приложении телефона заряд акб 11,6-11,3 В, в принципе он машину заводил без проблем. Недавно сработала по датчику наклона, была попытка сп...ть колесо, после этого решил вечером того же дня увеличить чувствительность датчиков на 10% (с 60 до 70%). В итоге в 5 утра меня разбудило оповещение о зарядке акб 6,3В. Акум сдох, пока смог попасть в машину (замерзла ключевина) заряд упал до 3,4В по брелку. Подскажите пожалуйста, неужели повышение чувствительности на 10 от стандартных настроек так могло убить акб? Либо где-то проблема в установке или настройках сигналки? Ведь в рекламе было указано низкое энергопотребление(((
Vad0611
Прошлое авто: Citroen Xantia
Сообщение #1251  18 янв 2018, 22:56
Vad0611, проблема в рукожопости установщиков.
Заслуженная репутация: 140
Благодарил (а): 686 раз.
Сообщение #1252  19 янв 2018, 07:59
AHдрей писал(а):Vad0611, проблема в рукожопости установщиков.
У меня такие же подозрения, тк при установке этот "мастер" рассказывал, что у его клиента на более свежей куге та же беда. Но у того сразу садилась АКБ от пандоры. В моем случае, до изменения настроек, АКБ месяц отработала.
Спасибо за ответ!
Vad0611
Сообщение #1253  21 янв 2018, 13:21
Подскажите пожалуйста, ситуация следующая. Зарядил акб, установил в обед, снизил чувствительность датчиков сигналки до 20-30%, к часам 20 брелок показал 11,9В, проехался чтоб зарядить, и вообще поставил сигналку на сервисный режим (типа отключил). Утром пришел, акб в хлам, даже двери не открыла. В чем может быть причина? Пандора виновата или еще что? Брелок показывает данные после постановки сигналки на сервисный режим, и диод красным моргает.
Vad0611
Сообщение #1254  21 янв 2018, 15:18
Vad0611
Аккум виноват. Мертв он. Еще дедам было известно что 2 разряда и все, аккум не держит.
Сообщение #1255  21 янв 2018, 16:17
brodilСпасибо, значит до меня он тоже садился(( в принципе уже готов морально купить новый, боюсь как бы ситуация не повторилась. Не в состоянии каждый день по АКБ покупать:). На раз попробую реанимировать этот, заряжу только ставить не буду.
Vad0611
Сообщение #1256  05 фев 2018, 07:44
bookevg писал(а):Насчет жора аккумулятора нештатной сигналкой, получил ответ на одном из форуме по сигналкам:
на этой машины нельзя включать поднятие стекол через кан-шину при постановке в охрану, после этого штатка не переходит в энергосберегающий режим. Но те кто предложил сигналку другого производителя не правы, также будет с любой другой системой. Надо просто комфорт отключить.
Причина была в этом. Это стоило мне хорошего аккумулятора.
Vad0611
Сообщение #1257  01 мар 2018, 08:30
Вопрос такой ищу сигналку чтоб можно было управлять предпусковым и от сигналки нужен автозапуск с управлением на телефоне ну и доп метка..никто себе такое не ставил??
Aobalab
Сообщение #1258  05 апр 2018, 17:34
мотор писал(а):Вопрос к знающим.
Подниму вопрос. Эта комплектация уже 4 месяца в продаже, и очевидно, многих интересует ответ.
dickson
Сообщение #1259  06 апр 2018, 13:49
Поддержу. Где установщики? Просветите нас.
jk47
Прошлое авто: Ford Galaxy
Сообщение #1260  06 апр 2018, 22:16
Чтобы установщики могли устанавливать надо, чтобы производители обходчиков\сигналок сломали иммобилайзер :)
Vasiliy.S
