Дополнительная сигнализация [К2]
Re: Дополнительная сигнализация [К2]
Сообщение #1261  07 апр 2018, 06:08
Тогда поясните, как осуществляется запуск автомобиля с помощью штатного ключа с нескольких десятков метров дистанционно ?
jk47
Заслуженная репутация: 1
Прошлое авто: Ford Galaxy
Сообщение #1262  07 апр 2018, 07:36
jk47 писал(а):Тогда поясните, как осуществляется запуск автомобиля с помощью штатного ключа с нескольких десятков метров дистанционно ?
Так ключ штатный, он в штатном иммо прописан.
Благодарил (а): 267 раз.
Сообщение #1263  07 апр 2018, 08:51
Ключ прописан, но находится не в машине и даже не рядом с ней.
jk47
Сообщение #1264  07 апр 2018, 08:58
jk47 писал(а):Ключ прописан, но находится не в машине и даже не рядом с ней.
Не знаю как алгоритм реализован, но ключ штатный же, со своим кодом, прописанным в мозгах.
Сообщение #1265  07 апр 2018, 09:07
В том-то и дело. Отойдите со штатным ключом ( без дистанционного запуска) на несколько метров от машины и вы не сможете не открыть её, не ,тем более, завести.
jk47
Сообщение #1266  07 апр 2018, 14:38
Со штатным ключом машину можно открыть метров с 30 при прямой видимости.
Машина зводится в двух режимах - "полноценно", при наличии ключа в машине для отключения иммобилайзера, и в режиме "автозапуска" - когда машина получает команду с прописанного ключа для запуска в ограниченном режиме.
Сигнализации могут заводить машину в первом режиме, для этого им надо отключать штатный иммо либо с помощью бесключевого обходчика, тогда надо, чтобы был обходчик, умеющий это делать, либо сама сигналка научилась, либо запрятна личинка от ключа.
Теоретически, можно научить сигналку заводить машину во втором режиме, но опять же - ей надо эмулировать получение команды от штатного ключа, а для этого надо разобрать код общения между машиной и ключом.
В любом случае "установщики" сделать не могу ни того, ни другого - они ставят уже готовые блоки, сами они ничего не ломают :)
Не претендую на точность описания процесса, но смысл примерно такой.
Vasiliy.S
Заслуженная репутация: 18
Благодарил (а): 47 раз.
Сообщение #1267  07 апр 2018, 16:39
Рассуждения продолжил в теме "Штатный дистанционный запуск двигателя"
viewtopic.php?f=126&t=10262&start=480
jk47
Сообщение #1268  07 май 2018, 13:28
Сигналка Старлайн Е91, на сколько помню. Имеется GSM модуль. Все работало очень четко. Открываешь машину с ключа-тут же сообщение на телефон приходит, заводишь-тут же сообщение, что осуществлен заруск двигателя. Видимо, так совпало, что с началом блокировки Телеги, сообщения стали сильно запаздывать. Иногда успеваю до работы доехать и только тогда приходит уведомление, что авто снято с охраны. Кто-то такое же наблюдает?
Благодарил (а): 301 раз.
Сообщение #1269  16 май 2018, 13:58
В 2014 году официальный дилер в Москве от компании Форд мне на машину Форд Куга (новая) установил сигнализацию Pandora DLX 4500 с програмированием на ключ зажигания.
По истечении месяца при снятии машины с сигнализации происходит задержка секунд от 15 до 30, т.е. центральный замок открывается, а сигнализация издает звук значительно позже. При этом, если открыть дверь машины до сигнала сигнализации - сирена начинает орать.
Обратился с данной проблемой к дилеру форд, как установщику, они плечами пожали, мол на компьютере всё ОК и отправили к поставщику оборудования. Но поставщик переадресовал обратно к установщикам. Потом я на это всё "плюнул".
Однако, спустя год, стали срабатывать ложные тревоги с соответствующими звонками на телефон, причем машина могла не "орать", а звонок на телефон приходит "...режим тревоги, сработала охранная зона датчик удара". Дилер форда смог только уменьшить чувствительность датчика, но это не помогло.
Последние пол года, почти каждый день, сигнализация присылает мне подобные сообщения, а иногда бывает, что машина стоит у меня перед глазами и просто начинает "орать".
Слышал, что это проблема датчика удара.
Методом проб, понял, что машина орет, от срабатывания датчика объема...понял это, когда в машине прыгала собака и сигналка начинала орать. Стал отключать датчик объема через меню БК, но приходится это делать каждый раз перед выключением машины, т.к. менюшка постоянно сбивается.
Подскажите пожалуйста, где еще искать проблему и может знаете недорогой сервис в Москве где исправили бы данную проблему?
Anko
Прошлое авто: Ford Fusion 2007
Сообщение #1270  26 май 2018, 16:20
Anko писал(а):Добрый день!
Проблема в самую первую очередь в этом - при покупке следующей машины СРАЗУ выбирайте правильных исполнителей..
Anko писал(а):Подскажите пожалуйста, где еще искать проблему и может знаете недорогой сервис в Москве где исправили бы данную проблему?
Раздел Партнеры -> Автостудия (они, емнип, "мультибренд" и работают в том числе с продукцией калужан).
Отдельно по поводу "не дорогой сервис" выскажусь: в моем понимании полным решением вопроса будет демонтаж и установка имеющегося оборудования "с нуля" (чтобы исключить все "подводные камни" от пряморуких ОД), а в идеале к системе еще бы противоугонных свойств добавить, раз уж она зачем-то у Вас в машине живет. Но машина Ваша и решать только Вам..
Autolis-Center.ru
Сообщение #1271  19 июн 2018, 16:38
Я по поводу вашего ответа по сигнализации Пандора.
Сколько будет стоить диагностика с поиском причины и сам возможный ремонт?. говорят накрылся датчик положения кузова где то в сигналке.
Просто у меня очень ограниченный бюджет на данный момент.
Anko
Сообщение #1272  05 июл 2018, 11:19
Anko
Поиск и диагностика несправности еще актуальна?
С уважением ,Юрий
Автостудио - партнер клуба
Autostudio Uriy
Партнер клуба
Заслуженная репутация: 227
Благодарил (а): 34 раз.
Сообщение #1273  07 июл 2018, 09:07
Если вопрос задаете мне, то он явно не по адресу - давно бы уже позвонили коллегам по ссылкам, которые я Вам оставлял в предыдущем сообщении.
Anko писал(а):Сколько будет стоить диагностика с поиском причины и сам возможный ремонт?.
Уверены, что кто-то сможет не видя машины определить неисправность и обозначить цены?
Anko писал(а):говорят накрылся датчик положения кузова где то в сигналке.
Autolis-Center.ru
Сообщение #1274  27 июл 2018, 11:26
Autostudio Uriy писал(а):Anko
Да, еще актуальна
Anko
Сообщение #1275  28 июл 2018, 10:37
Anko
Диагностика с учетом клубной скидки 900р
Далее все будет зависеть от ее результатов.
Как правило, в рамках диагностики все вопросы и решаются, обращайтесь.
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Партнер клуба
