Не работает второй штатный брелок.
Сообщение #1  31 мар 2013, 18:22
Народ помогайте, ненавижу когда в машине хоть что-то, но не работает!
Значит машину купил, прежний хозяин пользовался брелком где обрубыш ключа вытаскивается в ручную, ну я и не заморачивался, тут решил попробовать второй, который откидной, подхожу а машинка ноль,молчит......
Я вскрыл его, плата вроде вся целая, поменял батарейку, все равно ноль имоций, ни на одну кнопку машина не реагирует! В чем может быть дело?
Батарейку проверял-рабочая.
Kotkautov
Re: Не работает второй штатный брелок.
Сообщение #2  31 мар 2013, 18:24
Kotkautov
Вообще то оба ключа д.б. одинаковые, у меня не было выкидного
mat
Banned
Заслуженная репутация: 1266
Благодарил (а): 273 раз.
Сообщение #3  31 мар 2013, 18:31
Kotkautov
mat прав! Но должно быть три ключа. Два с "обрубышами" :) и один обычный не обрубыш. Видимо прежний хозяин ошибся и отдал ключ от своего фокуса. А выкидной ключ к капоту или к двери подходит?
DbIMA
Заслуженная репутация: 176
Благодарил (а): 347 раз.
Сообщение #4  31 мар 2013, 18:36
Блин, а вот сам ключ попробовать я не допер, пойду попробую глазом их сравнить! Пасибо
Kotkautov
Сообщение #5  31 мар 2013, 19:14
Я Сейчас немного в ах......е!
Вообщем рассказываю:
тот брелок который с обрубышем, такчка видит и спокойно открывается и закрывается с кнопок и заводится, он открывает капот а замок на двери НИФИГА!
А тот что откидной тачка на кнопки на брелке не реагирует, зато с ключа открывает и двери и капот, садишься в тачку нажимаешь кнопку пуска мотора, БК пишет что не видит метку, откавыриваешь заглушку замка зажигания вставляешь ключ, тачка заводится!
Что за фигня? Дорожки на ключах разные!
Kotkautov
Сообщение #6  31 мар 2013, 19:19
Kotkautov
скорее всего терял ключ предыдущий хозяин.
что он с ними делал - к нему вопрос.
проверить сколько ключей прописано, ну и прописать что не прописано - к дилеру.
DbIMA
у меня 4 ключа (2 с обрубышами и 2 без кнопок)
1 нашел под ковриком пассажирского сиденья
Последний раз редактировалось BSG 31 мар 2013, 19:21, всего редактировалось 1 раз.
Kuga Trend 2.0 TDCi
Frozen 136 л.с.
BSG
Заслуженная репутация: 174
Благодарил (а): 181 раз.
Прошлое авто: FF1
Сообщение #7  31 мар 2013, 19:22
Kotkautov
А, что здесь странного? Личинку замка двери поменяли, соответственно и ключ будет другой. На разборках такого добра навалом. А ИММО ключ от фокуса и не увидит.
DbIMA
Сообщение #8  31 мар 2013, 19:22
В смысли проверить сколько прописано? Можно немного поподробней?
Почему тогда личины ключей разные? :(
Kotkautov
Сообщение #9  31 мар 2013, 19:24
Kotkautov
ключи зарегистрированные для твоей машины прописаны в отдельном модуле.
их там может быть несколько.
лучше проверить, чтобы не было сюрпризов
кстати можно ЕЛМом проверить вроде что там прописано.
а переписывать только к дилеру или к умельцам.
Последний раз редактировалось BSG 31 мар 2013, 19:52, всего редактировалось 1 раз.
Kuga Trend 2.0 TDCi
Frozen 136 л.с.
BSG
Прошлое авто: FF1
Сообщение #10  31 мар 2013, 19:28
Ясненько, странно только все это! Одно жало получается вообще не от этой машины! shok.gif
Kotkautov
Сообщение #11  31 мар 2013, 19:30
Kotkautov
ну поэтому я говорю проверь ключи. т.к. похоже то что не твое жало или прописывали дополнительно или личинку поставили другую под второй ключ, который у тебя с выкидным жалом (от ФФ2 похоже).
кароче что то мухлевали с ключами
на дружественном форуме почитай. например это: http://ffclub.ru/topic/9814/
а вообще там поиск рулит :)
Kuga Trend 2.0 TDCi
Frozen 136 л.с.
BSG
Прошлое авто: FF1
Сообщение #12  31 мар 2013, 19:43
Kotkautov
Для начала пред. хозяина пытать надо! pooh_go Что приключилось у него с ключами.
sergkurz
Заслуженная репутация: 700
Благодарил (а): 1050 раз.
Сообщение #13  31 мар 2013, 19:53
Тоесть поменяли замок в двери и в зажигании?, ведь тачка заводится когда выкидной ключ вставляешь в замок зажигания!
Kotkautov
Сообщение #14  31 мар 2013, 19:54
Kotkautov
Нет в Куге замка зажигания!
ЗЫ! И ли в твоей есть? Он поворачивается?
DbIMA
Сообщение #15  31 мар 2013, 19:56
Kotkautov
его просто прописали (как предположение). Личинку в дверь от этого ключа поставили.
поэтому обрубыш не подходит к двери.
Kuga Trend 2.0 TDCi
Frozen 136 л.с.
BSG
Прошлое авто: FF1
Сообщение #16  31 мар 2013, 19:58
Бррр чет я вообще ничего не понимаю! JC_see_stars.gifа
А что там под заглушкой находится? Я сегодня туда выкидной ключ вставил и тачка завилась хотя на кнопки и просто брелка не видела, при попытке нажатия на кнопку пуска, писала что чип не распознан.
Kotkautov
Сообщение #17  31 мар 2013, 19:59
DbIMA, нет он просто вставляется в отверстие под заглушкой.
Kotkautov
Сообщение #18  31 мар 2013, 20:00
Kotkautov
Это приемник иммобилайзера.
DbIMA
Сообщение #19  31 мар 2013, 20:02
BSG
+1 Скорее всего так и есть. Для определения модулем сигнал слабоват, а около "замка зажигания" (там своя антеннка) работает.
sergkurz
Сообщение #20  31 мар 2013, 20:03
Странно если его прописали то почему кнопки не открывают/закрывают машину? Или прописали обрубыш?
Kotkautov
