Magicar 9 & Ford Kuga не работает автозапуск
Re: Magicar 9 & Ford Kuga не работает автозапуск
Сообщение #21  18 янв 2013, 08:17
Mikhail845
У меня тоже стоит на этой пластмаске, шерхан 9 ставили в Ярославле :D
Там есть регулировка по высоте концевика, подними чтоб больше нажимал.
И еще, после установки шерхана в автосалоне было выставлен запуск сразу после включения зажиганя. Незнаю с чем это связано, но после раздумывания, что свечам нужен прогрев, выставил 4 секундную задержку запуска, и перестал срабатывать датчик капота. Видимо если после включения зажигания идет запуск, то он грубый и капот "вздрагивает" сильнее и срабатывает концевик , а после паузы - все ок, мягче звестись помогают свечи. Но это мое предположение :)
Сейчас вообще выставил задержку запуска после зажигания 8 секунд, зиму уже работает без нареканий, успевает и проверить БК все параметры и свечи прогреться.
Boge
Автослесарь KUGA2
Заслуженная репутация: 483
Благодарил (а): 249 раз.
Моя машина: Chevrolet
Сообщение #22  18 янв 2013, 20:34
Александр-52 писал(а):
Mikhail845 писал(а): Стоит посередине пластмасски перед лобовым.
Стоит прямом на пластмассовом жабо?! shok.gif Неудивительно, что срабатывает...
Почему?
Mikhail845
Прошлое авто: FOCUS 1.8 TDCI
Сообщение #23  18 янв 2013, 21:54
Mikhail845, какбэ она нежёсткая... Да и по уму надо концевик ставить максимально далеко от петель...
Александр-52
Заслуженная репутация: 76
Благодарил (а): 383 раз.
Прошлое авто: Chevy Niva
Сообщение #24  19 янв 2013, 11:45
Александр-52
мне тоже не нравится место установки, но одним словом ДИЛЕР. Еще основная то проблема, что на концевик попадает грязь и вода, один раз даже срабатывал при открытом капоте, протёр тряпкой и всё Ок.
Boge
Я тоже хотел выставить задержку, но дилерский мастер уверил что она работать не будет. Надо будет попробовать выставить, а в морозы уж больно громко заводится..
Mikhail845
Сообщение #25  09 мар 2013, 19:39
все решилось заменой платы обходчика у ОД
все равно неработает!!
кто понял жизнь, тот не торопится
samart63
Сообщение #26  09 мар 2013, 21:27
samart63, у нас есть похожая проблема с Ш9 и Тигуаном. Но ещё веселее - машина не заводится, но если снять её с охраны и поставить (как вариант ещё и дверьми похлопать), то заводится... Как решать - не знаем... Пробовали перепрошивать Ш9 - без толку...
Александр-52
Сообщение #27  11 мар 2013, 08:00
ОД Ford отказались от проблемы после 3 перепрошивки, кстати автозапуск перестал вообще работать при любых температурах,
посоветовали обратится в представителям Scher-Khan.
Тактичность, вежливость и уверенность специалиста Sher-Khan вселили некоторую уверенность, по итогам встречи отпишусь
Александр обратись
МЕГА-Ф НИЖНИЙ НОВГОРОД
Тел.: (831) 438-49-36
Телефон горячей линии: 8-910-101-44-15
E-mail: n.novgorod@mega-f.ru
samart63
Сообщение #28  11 мар 2013, 18:17
samart63, rofl.gif , этот же Александр к нам приезжает. rofl.gif Мы отказались в Ш9 ковыряться после первого обращения. В среду очередная "очная ставка" с владелицей Тигуана.
Александр-52
Сообщение #29  11 мар 2013, 22:03
Да, ребята...
Еще раз нахожу подтверждение, что автозапуск - ящик Пандоры.
Ставил на фокус и кугу и в обоих случаях были проблемы. Причем и там и там проблема была плавающей: то заводится -то нет.
Но в Автостудии в результате проблему решали. Упорно, не с первого раза, но решали. Ищите грамотных установщиков.
Искренне сочуствую, потому что сам через все это прошел... Фокус катал в сервис раз 10, из них 2 на эвакуаторе. Но победил.
Не пуха!
samart63
Интересен ответ Шархана.
Меня тоже пару раз отправляли к производителю, но в результате в обоих случаях оказалось, что при установке что-то не учли сами установщики...
Удержаться от соблазна "запустить зайца" мало кто может... )
Идеально, если ответ будет письменным. )
... etiam transeat
Saliman
Клубный фоторепортер
Заслуженная репутация: 46
Благодарил (а): 96 раз.
Прошлое авто: Ford Focus 2006
Сообщение #30  14 мар 2013, 19:59
Коллеги с 9 шерханом, кто нибудь выставлял задержку перед запуском двигателя? Я попробовал, но результат никакой, сига игнорирует эту настройку glare.gif
Mikhail845
Сообщение #31  14 мар 2013, 20:20
Проблема автозапуска у меня после посещения офицалов (ТО-1) не решилась - что то перепрограмировали , дефект при температурах до -5 не проявляется , при -10 и более срабатывает тревога после заводки в момент включения автоподогрева стекол - может это не случайность ? Напряжение на АКБ по БК в этот момент падает до 12в и менее , она у меня убитая в салоне ,на ТО проверяли фордовским тестером - на первом прогоне показел заменить , на втором ОК. Мастер сказал зарядите - потом посмотрим , кстати гарантия на АКБ по его словам 2 года.
Курилов
Моя машина: AUDI
Сообщение #32  14 мар 2013, 21:09
Курилов писал(а):Напряжение на АКБ по БК в этот момент падает до 12в и менее ,
Именно из-за этого, по словам "специалистов" Мега-Ф, у нас первый раз и не заводилась машина. Перепрошили блок сиги. На один год хватило, в этом снова-здорова. Поменяли они блок на новый...
Александр-52
Сообщение #33  14 мар 2013, 21:30
А надо всего лишь снять АКБ и позаряжать ее током 5- 6а часов 20-15 - но все не где и некогда
Курилов
Моя машина: AUDI
Сообщение #34  25 мар 2013, 08:43
Очередной раз посетил ОД , специалистШархана - Михаил 4 часа колдовал, менял блоки и .т.д. Визуально увеличилось время задержки от вкл. зажигания до запуска двигателя, как пояснили для - прогрева свечей! (дизель), испытать пока не удалось жду (-)Т (зима кончилась)
13.02.-2014 Зима - все работает!
Последний раз редактировалось samart63 13 фев 2014, 08:42, всего редактировалось 1 раз.
samart63
Сообщение #35  12 фев 2014, 20:10
Парни, где найти дилера Шерхан? Особенно, Новосибирск интересует.
partyman
Прошлое авто: Ford Fiesta
Сообщение #36  12 фев 2014, 20:54
partyman
Набери Мега-ф в поисковике, смотри дилеров
Форд Куга 2,5 АКПП, Dark Mic
Опель Зафира 1,8 МКПП
Айрат
Хранитель Help листа
Заслуженная репутация: 632
Благодарил (а): 458 раз.
Сообщение #37  09 фев 2016, 14:51
http://fsell.bz/showthread.php?t=7309 - на всякий случай для читателей этой ветки форума оставлю информацию о том, что появились разговоры об уязвимости уже и систем с Pro3 и Magic Code.
Внимательный читатель сделает определенные выводы..
C уважением, Autosecurity
Autosecurity - партнер клуба
Москва, ул. Крылатские холмы, 14
(499) 653-88-44
Autosecurity
Партнер клуба
Заслуженная репутация: 12
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение #38  09 фев 2016, 19:51
ДУмаю, что касательно систем MS, которые традиционно находятся в списках невскрываемых систем, пока рано делать выводы. А вот по поводу pro3 информация может быть вполне достоверной.
С уважением ,Юрий
Автостудио - партнер клуба
Autostudio Uriy
Партнер клуба
Заслуженная репутация: 230
Сообщение #39  10 фев 2016, 13:02
Autostudio Uriy, будем ждать информации - в МС вроде как пообещали тестирование провести..
(499) 653-88-44
Autosecurity
Партнер клуба
Сообщение #40  10 фев 2016, 18:38
Autosecurity, да, инженерам МС необходимо дать разъяснение.
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Партнер клуба
