Magicar 9 & Ford Kuga не работает автозапуск
Сообщение #1  16 дек 2012, 18:56
Доброго времени суток!
Прошу Вас помочь с настройкой автозапуска Magicar 9. Обращался к дилеру (у которого покупал авто, и который устанавливал сигнализацию) с этой проблемой, который так и не решил её. Предлагают на несколько дней оставлять авто для выявления неисправности, но он находится в 200х км от меня, вообщем вся надежда на Вас.
Проблема такая: при попытки завести дистанционно авто (без разницы по таймеру, либо по нажатию кнопки), естественно перед этим успешно прохожу процедуру резервирования, происходит следующее: включается зажигание, авто заводится и сразу глохнет, при этом сигнализация входит в режим тревоги по зажиганию (т.е. кричит, на брелке мигает ключик), бортовой компьютер авто пишет «Выжать сцепление для запуска». Причем если пытаться запустить авто сразу после использования, то всё хорошо. Неисправность проявляется именно спустя некоторое время после постановки на охрану. Пробовал запускать как вне, так и в зоне действия штатного ключа от авто , в большей части неисправность проявляется, когда штатный брелок вдалеке от авто. Авто – Ford Kuga 2 литра дизель, механика, запуск с кнопки, сигнализация Magicar 9. Если требуется, могу выслать текущие настройки сигнализации и видео проявления неисправности. Огромное спасибо.
Последний раз редактировалось Mikhail845 18 дек 2012, 17:18, всего редактировалось 1 раз.
Mikhail845
Прошлое авто: FOCUS 1.8 TDCI
Re: Magicar 9 & Ford Kuga не работает автозапуск
Сообщение #2  16 дек 2012, 19:22
Mikhail845
А второй ключ разве в машине не запрятан?
Cart-on
Заслуженная репутация: 1288
Благодарил (а): 1395 раз.
Сообщение #3  16 дек 2012, 19:49
Точно также стало запускаться последние 2 недели - до этого все было ок. Скоро 1 ТО - будут разбираться.
Курилов
Моя машина: AUDI
Сообщение #4  16 дек 2012, 20:08
Какой именно? ведь 2 ключа штатных (один как раз в машине, но как я понял и него просто вынут чип), и два брелка от сиги
Курилов
Отпишись пожалуйста если у тебя проблема решиться быстрее
Mikhail845
Сообщение #5  16 дек 2012, 21:23
Если при наличии ключа в/около машины заводится, то 90% не видит обходчик ключа.
"Сразу после использования" - это как? Приехал, заглушил и тут же автозапуск? Обычно, пока горит приборка машину можно запустить даже без чипа (с Фордом не уверен). Попробуй дождаться, когда приборка погаснет и завести с сиги. Если и так заведётся, а когда машина промёрзнет нет, видимо, какой-то косяк в обходчике случается, что теряет ключ. Надо им попробовать поменять обходчик на другой марки.
Александр-52
Заслуженная репутация: 76
Благодарил (а): 384 раз.
Прошлое авто: Chevy Niva
Сообщение #6  17 дек 2012, 18:42
Александр-52
Сразу, это минут через пять после резервирования постановки на охрану.
Сегодня попробовал два теста:
1. Оставил штатный ключ-иммобилайзер в салоне авто, отошел метров на 200 (хотя это наверно не суть ) с брелком от сиги, машина НЕ завелась.
2. Успешно прошел резервирование, поставил на охрану. Снял с охраны (кнопкой 2), попытался завести (удержанием кнопки 2 ), машина встает на охрану и пытается завестись. Результат никакой. (не заводится)
Заметил один нюанс, который может быть полезным, перед тем как запустить двигатель, включается зажигание, и по моему сигнализация уходит в режим тревоги именно после заводки двигателя, а не сразу после включения зажигания.
Mikhail845
Сообщение #7  17 дек 2012, 20:59
Думаю, что перед выдачей машину проверяли и она заводилась. Проблема благоприобретённая. ИМХО проблема в самом шЫрхане... angry2.gif Оставляй им на опыты... mad.gif
Александр-52
Сообщение #8  17 дек 2012, 21:24
Mikhail845
Сообщение #9  17 дек 2012, 23:41
доброй ночи.
у меня такая же история, я определился так - если в момент нахождения под сигнализацией срабатывал датчик - то не заведется, если нет - без проблем, и на удалении и из подвала
Titanium S
yameug
Сообщение #10  18 дек 2012, 00:00
Mikhail845
у меня была подобная проблема, вылечилась заменой шерхана на такой-же, но с более новой прошивкой.
кстати, ты сам от куда?
v00d00
Благодарил (а): 53 раз.
Сообщение #11  18 дек 2012, 06:16
v00d00
Город Рыбинск, это недалеко от Ярославля
Mikhail845
Сообщение #12  26 дек 2012, 10:56
Такая же хрень!
при дистанционном запуске - заводится, глохнет и переходит в режим тревоги, зажигание остается включенным, ошибок на брелке нет!!
пробовал 1 ключ оставлять на панели - все оК!
то есть дело в отсутствии связи с 2 - где то спрятанным ключом ! так ведь? :idea:
раньше таких проблем не было
и что делать ?
кто понял жизнь, тот не торопится
samart63
Сообщение #13  26 дек 2012, 19:07
samart63, ИМХО тут две проблемы.
При потере второго ключа она будет заводиться и глохнуть. Причём, три раза (обычно, столько попыток автозапуска). Зажигание будет выключаться каждый раз и останется выключенным.
Переход в тревогу говорит о каких-то проблемах в настройках о/с.
Кстати, как вариант - просадка напряжения. шЫрханы славятся тем, что могут не заводить машину при слегка пониженном напряжении. Тогда как с ключа - всё ОК.
Александр-52
Сообщение #14  26 дек 2012, 20:12
Александр-52
Добрый день! Если это просадка, не знаете как от этой проблемы можно избавиться? к этому варианту проблемы и склоняюсь
Mikhail845
Сообщение #15  26 дек 2012, 21:30
Mikhail845, зарядить АКБ...
Александр-52
Сообщение #16  27 дек 2012, 08:28
По своей проблеме тоже склоняюсь к АКБ - когда машина стояла в салоне не окрывалась задняя дверь из за разряженного АКБ . В морозы заводилась с первого раза , на второй скорее всего не состоялся бы, до этого 1 раз не завелся из за разряженной АКБ - стояла с включенным видеорегистратором 4 дня.
Морозы ушли - сегодня попробовал , завелась с брелка 3 разв подряд .
В морозы было примерно 10 неудачных попыток и 1 удачная на горячем двигателе.
Курилов
Моя машина: AUDI
Сообщение #17  16 янв 2013, 10:31
пробовал 1 ключ оставлять на панели - все оК!, стоит машине прогреться - все работает как часы!
все решилось заменой платы обходчика у ОД
samart63
Сообщение #18  16 янв 2013, 20:47
samart63 писал(а): все решилось заменой платы обходчика у ОД
Хорошо, что всё получилось!
Александр-52
Сообщение #19  17 янв 2013, 19:39
Всем доброго времени!
Вообщем так мне пришлось ехать на ремонт сиги к дилеру. С помощью представителя из Мега A переподключили реле (с нормально замкнутого на разомкнутое, ну или наоборот) , убрали провод от ручника. Вроде бы проблема пропала. Но сейчас появилась другая, хоть и мелочная, срабатывает концевик капота... приходится открывать капот, иногда даже вытирать концевик тряпкой. Вот думаю как с ним бороться, вроде его особо и не заизолируешь. Стоит посередине пластмасски перед лобовым. Кто нибудь боролся с такой проблемой? и спасибо всем большое, кто не остался равнодушным к моей ветке, очень приятно..
Заполните профиль! Svetlanka
Mikhail845
Сообщение #20  17 янв 2013, 21:42
Mikhail845 писал(а): Стоит посередине пластмасски перед лобовым.
Стоит прямом на пластмассовом жабо?! shok.gif Неудивительно, что срабатывает...
Александр-52
