Что делать если потерял ключи от куги.
Сообщение #1  22 июн 2012, 14:52
Случилось страшное, Находясь на машине в Париже потеряли единственный экземпляр ключей от машины. Дубликата нет даже в России. Вопрос - что делать, как завести автомобиль не имея ключа в чужой стране?
--- CHAINIK v.3.2
* Origin: Куга 2.0tdci Titanium 2009г.в. Panther Black+чёрная свинина+navi. 47rus (2:5030/***.*)
cobratty
Заслуженная репутация: 1
Re: Что делать если потерял ключи от куги.
Сообщение #2  22 июн 2012, 14:54
cobratty
Официальный дилер тебе в помощь!
Других вараинтов думаю нет.
Актуальность темы 3 дня, потом перенесу.
Соболев
Banned
Заслуженная репутация: 35
Фото: 70
Благодарил (а): 444 раз.
Сообщение #3  24 июн 2012, 09:40
Задам ещё вопрос, можно ли сервисным ключом (серый такой, без кнопок завести машину), может его там куда-нибудь запихать нужно? или от только капот открывает?
--- CHAINIK v.3.2
cobratty
Сообщение #4  24 июн 2012, 09:50
cobratty
Вся твоя история из разряда "Очевидное-невероятное",но об этом потом.Сочуствую.
В салоне никуда не ВО что ключ не вставишь.Связывайся только с ОД.
Заслуженная репутация: 3326
Благодарил (а): 7995 раз.
Сообщение #5  24 июн 2012, 10:49
Не зачёт, за знание мат. части. С правой стороны на рулевой колонке заглушка, под ней личинка для ключа.
cobratty
Пробовал вставлять туда ключ, правда не сервисный а маленький из основного, но повернуть его в личинке не смог, нужно инструкцию смотреть
mat
Banned
Заслуженная репутация: 1266
Благодарил (а): 273 раз.
Сообщение #6  24 июн 2012, 11:00
mat
Там не личинка, а просто дырка для ключа. И проворачивать там ничего не надо, нужно просто вставить туда ключ и нажать кнопку запуска мотора. Я так понимаю, что в этой дырке находится антенна для метки в ключе. Сервисным ключом как раз можно проделать все операции открыть/закрыть двери, завести/заглушить мотор. И дубликаты можно сделать по сервисному ключу. Желательно конечно, старые метки ключей удалить из памяти машины. А совсем правильно ещё и личинки на дверях поменять, чтобы старыми ключами воспользоваться было нельзя.
Megabass
Заслуженная репутация: 1223
Благодарил (а): 144 раз.
Сообщение #7  24 июн 2012, 11:03
Если вставить жало из ключа, и нажать кнопку, машина заведется.
С сервисным ничего не получилось, основной естественно убрал подальше.
Toyota HILUX 2,5 МКПП
vadaleks
Заслуженная репутация: 446
Благодарил (а): 800 раз.
Сообщение #8  24 июн 2012, 22:58
Вопрос почти тот же. Можно как-то восстановить ключ? Кудато засунул единственный ключ (нечипованный) :( , теперь капот неудобно открывать
Арсенал
Сообщение #9  24 июн 2012, 23:06
Арсенал
Знакомый покупал болванку, а потом в в обычном металоремонте изготавливал дубликат. С чипом сложнее.
vadaleks
Сообщение #10  24 июн 2012, 23:58
У меня просто вообще теперь нет ключа, по личинке его можно изготовить?
Когда покупал Фокуса дали какую-то хреновинку на которой был написан код, толи для заказа, толи для нарезки нового ключа. А сейчас дилер сказал чо они восстановить не могут.
Арсенал
Сообщение #11  25 июн 2012, 08:42
Арсенал
Жало то в основном ключе осталось?
vadaleks
Сообщение #12  25 июн 2012, 20:27
Мне когда ставили сигналку поломали один чип, вот в этом Рольфе http://maps.yandex.ru/?um=rVqRdFmnc-ZvcNfySP_XYOBbc9OnAVic&l=map
сделали дубликат за 20 минут, чем пользовались для изготовления дубликата - вином и прочей фигней, в виде фордовского софта и базой данных, или вторым чипом - не знаю! Сколько стоило не знаю, так как за счет установщиков сигнализации это было.
Возможно кому то поможет этот контакт.
2.5T, AT.
Tech
Заслуженная репутация: 2094
Прошлое авто: Mazda 6
Сообщение #13  25 июн 2012, 22:21
cobratty писал(а):Случилось страшное, Находясь на машине в Париже потеряли единственный экземпляр ключей от машины. Дубликата нет даже в России. Вопрос - что делать, как завести автомобиль не имея ключа в чужой стране?
В другой теме я написал, но малость не правильно.
Завести можно, только нужно иметь два ключа (брелки с жалом), это жало и есть сервисный ключ. Серый ключ без кнопок машину не заводит. Замка зажигания у нас нет, то что справа в рулевой колонке - держатель сервисного ключа. Еще у нас есть система двойного запирания дверей, это когда дважды нажимаешь на кнопку закрытия дверей. Такое запирание не позволяет открыть машину, потянув изнутри за рычаг.
Для программирования новых ключей нужны сами ключи, IDS и дилер. В вашем случае ключи будут через пару дней, а дилер с IDS уже есть.
Если получится, завтра постараюсь узнать подробнее.
RKR
Заслуженная репутация: 83
Прошлое авто: FK1 4wd TDCi 163hp PS
Сообщение #14  26 июн 2012, 10:12
Не, ключ был один. Машина заводится с кнопки, поэтому в комплекте было только два брелка и + один ключ (он не чипованный). другого жала нет. Ключ был нужен только чтоб открывать капот. Вроде сказали что могут восстановить ключ по личинке замка (в сторонней организации).
Арсенал
Сообщение #15  26 июн 2012, 10:31
Арсенал
Покрути внимательно брелки. В них спрятано по жалу))))
vadaleks
Сообщение #16  26 июн 2012, 11:20
Пассивный ключ (пульт дистанционного управления с интегрированным аварийным ключом)
1Транспондер PATS (функция аварийного пуска)
2Пассивный ключ (пульт дистанционного управления с интегрированным аварийным ключом)
3Ключ экстренного доступа
Для пуска двигателя действующий пассивный ключ автомобиля должен находиться в салоне автомобиля.
Пассивный ключ оснащен специальной электронной схемой, в которой записан идентификационный код.
Дополнительно в аварийном ключе находится обычный транспондер PATS для функции аварийного пуска.
Пассивный ключ посылает кодовый сигнал РЧ-приемнику.
Противоугонная система - пассивная - Противоугонная система - пассивная - Обзор Kuga 2008.5 (02/2008-)
Описание и принцип действия
Программирование ключей
После замены модуля системы санкционирования доступа и запуска двигателя без ключа (KVM) необходимо заново запрограммировать все имеющиеся ключи с помощью диагностического прибора Ford. При этом должны заново программироваться как пассивные ключи, так и аварийный ключ.
Кроме того, с помощью диагностического прибора Ford необходимо инициализировать KVM вместе со следующими модулями:
PCM (модуль управления силовым агрегатом)
Замок рулевой колонки
Если добавляется новый ключ, только его необходимо заново запрограммировать с помощью диагностического прибора Ford.
Если стирается один ключ, необходимо сначала стереть все ключи и заново программировать оставшиеся ключи.
Может быть запрограммировано до восьми ключей.
Приемо-передающий модуль иммобилайзера (функция аварийного пуска)
Между держателем аварийного ключа и приемо-передающим модулем иммобилайзера расположено медное кольцо, устанавливающее резонансную частоту приемо-передающего модуля. Если это медное кольцо не находится на своем месте, работа аварийного ключа не может гарантироваться.
RKR
Сообщение #17  26 июн 2012, 20:42
RKR
А вот у меня другой "брелок" - там ключ - простая железная болванка.....Вот интересно тогда...в комплекте был еще второй брелок такой же и еще ключ - но уже на болванка - вот может в нем чего запрятано....
Вадим
Совесть Клуба
Заслуженная репутация: 2368
Благодарил (а): 532 раз.
Сообщение #18  27 июн 2012, 09:38
ВадимН
Про такие ключи я не знаю. Я смотрел по своему VIN.
RKR
Сообщение #19  27 июн 2012, 11:05
Да, все так и случилось) Вчера снял личинку с капота, поехал заказывать чтоб изготовили новый ключ. Мастер посмотрел её, попросил показать брелок, вытащил из него жало и за 10 мин нарезал новый ключ. Век живи - век учись). Жаль что дилеры об этом не знают, они смогли мне предложить только заказать новый комплект личинок и ключей.
Арсенал
Сообщение #20  22 ноя 2012, 23:25
blush.gif а что делать если потерял жало ключа? blush.gif Будь этот форд неладен.... black_eye.gif вчера долго вспоминал где открывается капот, все рукой шерудил под рулем... blush.gif потом вспомнил :idea: Открыл... и жало куда то заныкалось... blush.gif
Никто не в курсе на сколько денек я попал? Или может кто-нибудь кинет кодом "жала"?
Реальность существует независимо от Вас... до тех пор пока Вы с этим согласны...
604
Благодарил (а): 38 раз.
Моя машина: BMW
Прошлое авто: Ford Kuga I
