Штатный ключ и иммобилайзер Форд Куга 1
Re: Штатный ключ и иммобилайзер Форд Куга 1
Сообщение #401  14 июн 2016, 16:29
я имел ввиду что в последний год точно не было сообщений. Так то батарейка не родная уже, само собой.
По поводу вяжется-не вяжется.... Брелок состоит из двух частей по сути. Это вынимаемый ключ от капота с чипом и пульт управления ЦЗ с кнопками, грубо говоря. Так вот чип видится и машина заводится. А вот пульт управления ЦЗ не работает.
На фокусах 2 и Эс-максах, судя по форумам, люди часто сталкивались с подобной проблемой. И там это решалось путем прохождения процедуры привязки ключа из официального мануала (4 раза вкл-выкл зажигания и нажатие на любую кнопку на брелке). Но там эта процедура описана для машин с замками зажигания, а не с кнопкой. С кнопкой видимо как-то по-другому. В куговском мануале написано- обратитесь к дилеру. Дилер конечно же предложил мне приехать по записи через неделю.
gneff
Сообщение #402  14 июн 2016, 16:39
gneff писал(а):что это за процедура синхронизации. Впервые слышу
бывает
gneff писал(а): Брелок состоит из двух частей по сути
из трех - вынимаемый ключик с пассивным чипом PATS, активная часть PATS и радиопульт ЦЗ.
Заслуженная репутация: 273
Благодарил (а): 366 раз.
Сообщение #403  14 июн 2016, 16:45
gneff
Доп сигналка есть ?
Были случаи , что возле больших маркетов Икеа , Окей глюки ловили с ключом . И после кодграбера тоже .
Я так понимаю и второй ключ молчит ?!
Заслуженная репутация: 3053
Благодарил (а): 3439 раз.
Сообщение #404  14 июн 2016, 23:17
Починил я брелок. А дело было так.
Пришел домой, взял второй брелок. Тот даже иммобилайзером не видится. Т.е. батарейке хана. Меняю батарейку во втором брелке, он начинает работать. В том числе и ЦЗ управлять. Первый брелок по-прежнему так и не ожил.
Меняю батарейки местами между брелками. То же самое. Второй брелок работает, первый нет. Т.е. один НЕ работает на обоих батарейках, второй работает на обоих. Вот тут казалось бы, очевиден вывод что с первым брелком что-то не так и надо ехать к дилеру, но решил еще один шанс ему дать. Брелки же абсолютно одинаковы и состоят из двух половинок, я взял устроил рокировку, т.е. половину одного брелка соединил с половиной от другого. И вот тут то у меня оба брелка и заработали. После вернул всё обратно и оба брелка продолжали корректно работать.
gneff
Сообщение #405  14 июн 2016, 23:23
все чудесатее и чудесатее...
Заслуженная репутация: 3326
Благодарил (а): 7995 раз.
Сообщение #406  14 июн 2016, 23:58
КЭП,и такое бывает в К1 :D
Кузя060
Заслуженная репутация: 869
Благодарил (а): 1111 раз.
Сообщение #407  15 июн 2016, 00:23
Кузя060
не думаю, что там имело место чудо чудное.
Вангую: брелок перед этим упал на пол, половинки слегка раскрылись и пропал контакт между ними. У меня так же было, когда уронил ключи перед дверью, вдобавок еще и ключик из брелка выпал, хорошо что соседи по площадке его нашли и вернули.
Либо от времени подокислились ламели и пропал контакт, а манипуляции с разборкой-сборкой его восстановили.
Сообщение #408  15 июн 2016, 08:14
Брелок падал недели за 2 до этого. Все работало нормально. Половинки не расходились, в руке он был монолитен и не скрипел. Да и разобрал-собрал я его до момента оживления раз 6-7 точно. Внутри он выглядел как новый, ни окислов, ни грязи, ни гнутых на вид пружинных контактов. Но тем не менее именно с контактом каким-то проблема видимо и была.
gneff
Сообщение #409  15 июн 2016, 08:29
gneff
Поздравляю с решением вопроса.
Это еще раз говорит о том, что сами по себе штатные брелоки, как правило, не выписываются и дополнительные системы на работы штатных брелоков также, как правило, не влияют....
Как говорится, все оказалось банально - наука о контактах.....
С уважением ,Юрий
Автостудио - партнер клуба
Autostudio Uriy
Заслуженная репутация: 230
Сообщение #410  13 ноя 2016, 22:46
Так и не пойму как у нас работает иммобилайзер! Решил обратно включить сигнализацию Шерман-5, чтоб пользоваться автозапуском, но так как брелок у меня один , а без него автозапуск не сработает и брелок оставлять в машине не охото, решил сделать дубликат- приехал к мастеру, тот повертел в руках ключ из брелка, и даёт мне чип, вот мол вставь в обходчик цена сего 1700, отказался, зачем он мне, я так понимаю чип- транспондер в этом ключе, но ещё один такой же ключ у меня есть, брелок только один, решил попробовать- сел в машину с брелком но без транспондера (ключа) отдал жене и отправил метров на 40, машина без проблем завелась, сделал наоборот, сел с ключём но без брелка, зажигание не включилось, ключ не видит, в чем тогда прикол с ключём? Что с чем к нас обменивается информацией?
kae879
Заслуженная репутация: 121
Благодарил (а): 226 раз.
Сообщение #411  13 ноя 2016, 23:13
kae879
Насколько, я, знаю, если брелок совсем сдох, а уехать надо, то жало ключа узнаётся, когда вставишь в отверстие под заглушкой на рулевой колонке справа.
Заслуженная репутация: 578
Благодарил (а): 1548 раз.
Сообщение #412  13 ноя 2016, 23:19
Просто мужику я объяснил для чего мне дубликат- для автозапуска, он даёт мне чип, но с оставленным в салоне чипом пробовал , не срабатывает. Пробовал вставить в зажигание ключ, всё равно не срабатывает, а с брелком на ура!
kae879
Сообщение #413  14 ноя 2016, 03:10
kae879
Какой брелок? Какой чип? Нифига не понять :idea:
Есть ключ от машины, который с кнопками, это активный ключ. С ним машина будет заводится, если он просто находится в салоне. А есть жало-вставка в ключ, с чипом внутри, это пассивный ключ. С ним машина заведётся только если вставить его туда, где обычно стоял замок зажигания, под крышечкой. Но при этом должна быть рабочая антенна на замке. Если антенна не работает почему-то, то с пассивного ключа машина не заведется.
Сообщение #414  02 дек 2016, 17:31
Добрый день, подскажите пожалуйста финис код оригинального ключа
ST005
Прошлое авто: Focus ST
Сообщение #415  16 янв 2017, 10:50
добрый день! прочитал тему ответа не нашел (возможно плохо искал). вчера машина перестала видеть ключ (точнее раньше видела в даже в кармане, теперь чтобы завести нужно поводить под рулем и попытки с 5-ой увидит). батарейки поменял на обеих ключах, ситуацию не исправило. двери открывает-закрывает без проблем. во время движения тоже постоянно надпись об отсутствии ключа. где-то видел информацию что под ковриками есть антенны и они отсыревают, поднял ковры под ними влажно, может в этом причина? аккумулятор отключал, не помогло. ездил на диагностику, есть ошибки по иммобилайзеру типа попытка угона. кто что может подсказать? доп сигналка стоит без автозапуска.
danya007
Сообщение #416  09 май 2017, 21:19
День добрый! С праздником! Тут небольшая проблема - официалы не смогли привязать ключ к авто, говорят, ключ не от Куги 1, не распознается транспондер. Может, есть какие нюансы? Официал знакомый диагност, вполне компетентный. Куга с автозапуском, с бесключевым доступом, конец 12 года, сборка Елабуга из машинокомплектов. Машина видит все три ключа (один на автозапуске в топеде), но прописать третий не дает. Фотки. Автозапуск реализован путем установки в недра торпеды второго ключа без батарейки с обходчиком. На фото мой ключ с кольцом сиги. И тот что погрязнее внутри
isb037
Прошлое авто: Ford focus C-max
Сообщение #417  09 май 2017, 21:31
isb037
А разве более двух ключей можно прописать?
yur328
Заслуженная репутация: 88
Благодарил (а): 94 раз.
Сообщение #418  09 май 2017, 22:37
yur328
можно прописать 4 ключа.
Сообщение #419  10 май 2017, 08:52
Вопрос в том от Куги 1 этот ключ, или от Мондео, Фокуса, и как прописать его? Может, сначала удалить все ключи? Ключ куплен на форуме как оригинал. Не факт , что купленный у официалов за 10 т. р. ключ также не захочет прописаться...
isb037
Сообщение #420  11 июн 2017, 15:25
Доброго всем дня!
Я недавно стал обладателем Куги1
Из двух брелков работает только один. можно ли без официалов узнать скольлко брелков зарегистрированно, и оживить нерабочий?
Вариант с ключом не подходит т.к. запуск кнопкой
заранее спасибо за советы
links
