Система бесключевого доступа "Keyless Entry"
Сообщение #21  13 апр 2011, 22:41
Значит там другая команда по CAN шине идёт, канлоггер в помощь.
Shiva
Заслуженная репутация: 177
Сообщение #22  14 апр 2011, 10:22
v00d00 писал(а):День добрый всем. У меня безключевая система. но как ни старались установщики так до конца с ней и не разобрались. Ситуация следующая: при постановке на охрану, при нажатии кнопки на ручке дверцы, мошина запирается и ставится на охрану доп сигнализации (Шерхан 9), если снимать с сигнализации с помощью брелока сигнализации или кнопок на ключе, то все ок. двери разблокируются, с охраны снимается. если же просто подойти к двери и потянуть за ручку, то двери разблокируются и откроются, а вот с охраны машина не снимается и начинает верещать. может кто подскажет что можно сделать????
Позвольте уточнить один момент: постановка в охрану перед снятием с брелока сигнализации происходит штатной кнопкой или же брелоком сигнализации все-таки?
С уважением ,Юрий
Автостудио - партнер клуба
Autostudio Uriy
Заслуженная репутация: 230
Сообщение #23  14 апр 2011, 10:43
Autostudio Uriy
постановка в охрану происходит с кнопки на двери. когда нажимаешь на кнопку, двери закрываются и через секунду ставится на охрану сигнализация.
Shiva
что такое канлоггер?
v00d00
Заслуженная репутация: 76
Благодарил (а): 53 раз.
Сообщение #24  14 апр 2011, 11:26
Добрый день еще раз.
Данную систему можно установить в slave-режиме, т.е. полностью сохранить управление центральным замком штатным ключом. Если slave-система при снятии машины с охраны именно штатным ключом переходит в режим "тревога", то в этой ситуации что-то конкретное не видя машины, к сожалению, сказать затруднительно - можно лишь рекомендовать обращаться на диагностику по месту установки системы.
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Сообщение #25  14 апр 2011, 11:58
v00d00
Программа, которая ловит сообщения идущие по КАН шине для последующего анализа.
Например у меня блок управления ППП ставиться по 4 нажатиям на закрыть. Но если посредине открыть дверь и снова закрыть, то ППП не будет работать, та же ситуация с брелком (нажать открыть).
Shiva
Сообщение #26  14 апр 2011, 14:48
Shiva
Я думаю что здесь просто сигналка не успевает все отработать. когда запираешь машину она через секунду ставится на охрану, а когда тянешь за ручку дверь открылась а сигналка еще не отработала
v00d00
Сообщение #27  14 апр 2011, 15:44
v00d00
Скорее всего да. Есть опыт с машиной (не Форд), там машину не за ручку просто снимается с охраны, а на двери предварительно кнопку нажать надо, вот если не выдержать секундную паузу после нажатия и дернуть дверь - срабатывает сигналка.
kugafun
Заслуженная репутация: 136
Прошлое авто: Ford Kuga I
Сообщение #28  27 июн 2011, 10:20
Фроумчане! Подскажите какую сигналку поставить с системой доступа без ключа, необходимы автозапуск и турботаймер. В теме сигнализация тот же вопрос висит пока безрезультатно!
TDci (163л.с.) PowerShift A6 TitaniumX2 Frozen White
Заказал 21 мая, пришла 22 июля, 30 июля - езжу!
"Давайте жить дружно!"-©Леопольд
"Машина - не любовница,экономить на ней не надо!"-©Сapitan
Алексей26рус
Заслуженная репутация: 926
Моя машина: Land Rover
Прошлое авто: FK 163
Сообщение #29  03 июл 2011, 13:02
Алексей26рус
Я себе шерхана 9-го поставил
v00d00
Сообщение #30  16 июл 2011, 23:51
v00d00
И как работает? Система доступа без ключа, автозапуск, турботаймер- всё фунциклирует без проблем? А дополнительно к нему имобилайзер не ставили? У шерхана нет защиты от электронного взлома :(. У офицалов ставили?
Алексей26рус
Бесключевой доступ
Сообщение #31  24 янв 2013, 21:59
Перестала работать кнопка на пассажирской двери. ???
Cart-on
Заслуженная репутация: 1288
Благодарил (а): 1395 раз.
Re: Бесключевой доступ
Сообщение #32  01 мар 2013, 18:23
Доехал до дилера. По причине задира изоляции на проводке жгута ручки сгнил провод. Заказали новую ручку, гарантия жеж! Месяц ждать.
Cart-on
Сообщение #33  01 мар 2013, 18:29
..." сгнил провод"...
Заслуженная репутация: 3326
Благодарил (а): 7995 раз.
Сообщение #34  27 июл 2013, 10:43
Люди,попалась информация,а проверить сам не могу сейчас.... может кому тоже интересно,короче.
Если Вы закрыли ключи в машине или не взяли с собой в гараж,а надо срочно открыть машину...то позвоните домой или тому у кого есть второй комплект и попросите нажать на откр.кнопочку поднеся брелок к телефону,а Вы в это время подносите телефон поближе к антене сиги blink.gif . Должно открыть и соответсвенно закрыть если надо... Вот такие чудеса,типа мобильник способен передать сигнал... unsure.gif .
IHOR
Заслуженная репутация: 320
Благодарил (а): 259 раз.
Прошлое авто: BMW 318i
