Турбо таймер и сигнализация
Сообщение #41  03 окт 2010, 13:29
Установили шерхан оффициальный диллер
Реализованы все функции в том числе и турботаймер и автозапуск
эти функции работают только при поднятом ручнике
Boge
Автослесарь KUGA2
Заслуженная репутация: 483
Благодарил (а): 249 раз.
Моя машина: Chevrolet
Сообщение #42  07 окт 2010, 22:14
boge
доплачивал за турбо и автозапуск?
Envir
Заслуженная репутация: 21
Сообщение #43  11 ноя 2010, 15:46
Поставил у ОД шерхан MAGICAR-9. Достаточно проблемная оказалась задача, так как для нормальной работы сигналки и штатного имобилайзера техникам пришлось заказывать дополнительный третий ключ, который они спрятали где-то внутри. Теперь в момент запуска имобилайзер спрашивает спрятанный ключ, сводит его с чипом в основном ключе и все работает. Без третьего ключа при наличии кнопки старт-стоп двигателя функция автозапуска будеи работать лишь при условии ключа в зоне видимости штатного имобилайзера. Какой же это тогда автозапуск? Турботаймер установлен в зависимости от тах-сигнала, т.е. считывает показания тахометра и в зависимости от режима работы двигателя за последние 5 минут определяется время работы на холостом ходу (от 1 до 4 минут). Машинка нормально заводится с брелока на расстоянии в условиях городской застройки до полукилометра. Время работы программируется с брелока (5-15-25-45 минут). Пока не получается запрограммировать брелок на ежедневный запуск в определнное время, но, думается, проблема чисто в умении программировать функции, а не в квалификации установщика. Пока эта функция мне не сильно нужна, поэтому никак не доеду до ОД. bye.gif
x288xx
Сообщение #44  11 ноя 2010, 16:15
x288xx
Именно поэтому ставил себе шерхан 7 (его уже более или менее в дилерстве обкатали) и именно поэтому не стал устанавливать функцию автозапуска (все равно, что забыть ключь в замке зажигания - сел и поехал).
Титаниум, дизель.
VeTAL
Заслуженная репутация: 213
Прошлое авто: Ford Fiesta
Сообщение #45  11 ноя 2010, 21:14
У меня тож шерхан 7. Функцию автозапуска реализовал. Пользую ее зимой на охраняемой стоянке на работе или у дома в огороженном дворе (ТСЖ). Удобно. В остальных случаях чета стремаюсь. Турботаймер програмировать не стал, жду сам после приезда немного, затем глушу.
MedvedYr
Заслуженная репутация: 141
Моя машина: Mazda
Прошлое авто: Ford Kuga 1
Сообщение #46  11 ноя 2010, 21:44
VeTAL
+100!
Envir
Сообщение #47  11 ноя 2010, 21:47
Envir
Сообщение #48  12 ноя 2010, 11:11
VeTAL писал(а):x288xx
Как раз, чтобы не париться по поводу ключа в зажигании, третий и заказывали. ОД прошил его по согласованию с ФМК (какие-то е-маil'ы они отправлли друг другу). Машина в момент активации автозапуска стоит на ручном тормозе, при отключении которого двигатель сразу же глушится. Пользуюсь утром перед отъездом от дома (машина под окнами), после работы (паркинг у офиса со шлагбаумом). Иногда в городе, когда очень долго нахожусь в каком-либо месте. Тьфу 3 раза, пока все ок. Турботаймер, напротив, работает всегда при остановке и покидании мною машины. Расход, если и увеличился, то на копейки, по компу вообще незаметно. Надеюсь, что турбина ответит на мою заботу взаимностью!!! :roll:
x288xx
Сообщение #49  12 ноя 2010, 17:55
Envir
Шерханы так классифицируются: четные без автозапуска, нечетные с автозапуском (за счет него и дороже), но турботаймер есть только у сигналок с автозапуском, поэтому пришлось переплачивать.
Титаниум, дизель.
VeTAL
Сообщение #50  12 ноя 2010, 18:03
x288xx писал(а):Как раз, чтобы не париться по поводу ключа в зажигании, третий и заказывали...
Я понимаю так, что иммобилайзер опрашивает ключ при пуске, а уж после никакой другой ключ не подходит. По этому все равно не понимаю необходимости третьего ключа (кроме как для вживления в электронику без потери запасного ключа).
x288xx писал(а): Машина в момент активации автозапуска стоит на ручном тормозе, при отключении которого двигатель сразу же глушится. Турботаймер, напротив, работает всегда при остановке и покидании мною машины...
Вот из-за ручника тоже не стал ставить автозапуск. Всегда стараюсь машину оставлять на передаче - ручник по минусам может примерзать - это есть не очень гуд. :wink:
Титаниум, дизель.
VeTAL
Сообщение #51  12 ноя 2010, 23:27
VeTAL
Ручник можно ставить условно, т.е. на один щелчок,
чтобы индикация на лампочку прошла. Ничего зимой не замерзнет! :)
Заслуженная репутация: 1806
Благодарил (а): 4128 раз.
Сообщение #52  13 ноя 2010, 00:06
+1
Boge
Автослесарь KUGA2
Сообщение #53  13 ноя 2010, 12:14
Как раз на один щелчок несколько стремновато, поскольку КПП должна оставаться в нейтральном положении, в связи с чем ручник стоит использовать по полной. а то машинка укатится. А примерзнуть? Все ж не "запорожец", да и дисковые при том. Да и сдернуть не проблема - 320 Нм опять таки. Третий ключ, повторюсь, только дл автозапуска. Пример: машинка автоматически завелась с встроенным третьим ключом. Злодей решил покататься. Каким-то образом сел в машину, попробовал уехать: снял с ручника, двигл заглох. Попробовал запустить с кнопки, ан нет - нужен оснвной ключ, который у Вас, а встроенный исключительно в комплексе с сигналкой и внутренним иммобилайзером работает. Захотел негодяй покатитьс машинку, несмотря на ручник, комп укажет, что пассивный ключ не распознан и опять же заглушит двигатель. И наконец, полис КАСКО - и пусть делают, что хотят, лишь бы наши родные были живы и здоровы! С уважением, bye.gif
x288xx
Сообщение #54  13 ноя 2010, 15:24
x288xx
+1
Одного щелчка ручника достаточно только чтобы трос натянуть. Тогда достаточно маленького уклончика и...
А вот ИМХО если 320Нм навалятся на примерзшие к дискам вкладыши, то думаю, что ничего хорошего для последних не произойдет (в лучшем случае - повышенный износ).
Титаниум, дизель.
VeTAL
Сообщение #55  13 ноя 2010, 19:45
VeTAL писал(а):Envir
получается у меня без автозапуска, раз Ш.8? а я в инструкции к сигналке вычитал про режим турботаймера, и как его настраивать... unsure.gif
Envir
Сообщение #56  14 ноя 2010, 13:15
VeTAL
Почти 3 года ставил на ручник, ни разу не примёрз... Перед постановкой просто посушить надо и всё.
Shiva
Заслуженная репутация: 177
Сообщение #57  22 ноя 2010, 21:30
Дополнительно установил турботаймер с Шерханом 8.
Установщики сказали, что в штатную установку не входит подключение турботаймера. Если бы при установке сигнализаци ставили, получилось бы дешевле.
Плюсы:
1. Собственно турботаймер. Включается кнопкой "Power", при этом нажимать на тормоз перед выключением двигателя не нужно. На ручник тоже не нужно ставить (у меня автомат). Время работы турботаймера настративается и отображается на брелке.
Работу турботаймера можно принудительно прервать кнопкой II.
2. Постановка на охрану с работающим двигателем.
Теперь можно закрыть двери на ЦЗ с работающим двигателем (со штатного ключа нельзя).
Особенности, если в течении 20 секунд после нажатия кнопки "Power" не выйти из машины, то включается магнитола. Если после этого выйти из машины то, время работы турботаймера уменьшается до 20 секунд.
h1c
Заслуженная репутация: 128
Моя машина: Mazda
Прошлое авто: Kuga
Сообщение #58  29 дек 2010, 11:02
Этот режим в голове держу, проще и дешевле, да и если что можно заглушить моментально.
bugoff
Работает ли у Вас функция - Турбо таймер?
Сообщение #59  20 фев 2011, 21:35
Официальный дилер при установки сигнализации Scher-Khan Magicar 10 не смог активировать функцию турбо таймер. (не хватает мозгов у электрика).
Скажите кто сталкивался с такой проблемой и стоит ли ее активировать?
grinandr
Сообщение #60  20 фев 2011, 21:46
На Куге стоит турбина низкого давления и турбо таймер для нее не нужен. По крайней мере на дизеле так.
Ford KUGA TDCi Titanium B 185 PS
AndiDeris
Заслуженная репутация: 381
Фото: 21
Прошлое авто: Ford Kuga 183 PS TDCI
