Штатный ключ и иммобилайзер Форд Куга 1
Re: Штатный ключ и иммобилайзер Форд Куга 1
Сообщение #441  03 дек 2017, 16:19
sao_ekb писал(а):я машину взял в трейдине в салоне хонда в южном бутово. Хозю в глаза не видел. Машина сейчас в Екб, надеюсь не уедет
Перепишите все имеющиеся на руках ключи в машину по-новой и тем самым удалите из памяти авто возможно имеющиеся там "лишние" ключи.
Autolis-Center.ru
Заслуженная репутация: 7
Сообщение #442  05 фев 2018, 19:17
hiker писал(а):У меня тоже самое. Только с отпуска приехал. Не пробовал еще. Нужно время выбрать и машину поставить в гараж, чтобы если что она там осталась.
В итоге Вам удалось восстановить дистанционное управление ЦЗ? Поделитесь инструкцией. blush.gif Шнурок есть, форскан тоже....
Viktor619
Сообщение #443  06 фев 2018, 20:32
Прошу прощения за тупость))) все получилось ))
Сначала все стираем, потом пишем по новой.
Viktor619
Сообщение #444  07 фев 2018, 08:29
Форсканом все ключи стёр, после прописал, делал все, что просил форскан, но сервисный ключ не прописался (форскан ошибок не выдавал) и перестала машина с ним заводиться. С пассивным ключом заводится, кнопки заработали. Что я не так сделал? Или попробовать повторить процедуру???
Viktor619
Сообщение #445  09 фев 2018, 11:10
Хелп!!! В наличии один оригинальный ключ с тремя кнопками и в него вставлен сервисный. После удаления всех ключей и прописки одного, перестал заводиться с сервисного ключа. (копия чипа сервисного ключа в автозапуске и он не работает) Нужно по любому, чтобы было два трехкнопочных ключа????? Второго у меня нет. Если купить с али, он пропишется и какой именно покупать??? :cry:
Viktor619
Сообщение #446  21 фев 2018, 00:42
Попробуй еще раз стереть и прописать. Я на али покупал брелок и чип 4D63, работает.
hiker
Заслуженная репутация: 32
Благодарил (а): 26 раз.
Прошлое авто: VAZ 2112 Skoda Fabia2
Сообщение #447  06 дек 2018, 02:13
Здравствуйте, помогите разобраться, купил FORD KUGA 2.0TDi 2011.05 с кнопкой старт стоп! и одним ключом-брелком(не викидуха, а ключ просто высовывается) Открыл машину с пульта, сел, нажал и поехал! Все супер! Хочу еще один такой же!
Заказал новый ключ, практически такой же, https://ru.aliexpress.com/item/3-433-HU101/32834798096.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1ed033edwb7aet Программа FORScan 2.3.18.beta c расширенной лиц., кабель UCDS PRO+ for FORD, прошил чип иммоб. через RKE без проблем за минут десять, а вот с кнопками управления не могу справится, после надписи держу больше секунды, и ничего не происходит, вылазит табличка об не удачной привязке!
Andrywe4ka
Сообщение #448  13 окт 2019, 14:33
Andrywe4ka писал(а):Здравствуйте, помогите разобраться, купил FORD KUGA 2.0TDi 2011.05 с кнопкой старт стоп! и одним ключом-брелком(не викидуха, а ключ просто высовывается) Открыл машину с пульта, сел, нажал и поехал! Все супер! Хочу еще один такой же!
Удалось ли полноценно привязать ключ?
CiTy
Сообщение #449  22 июл 2020, 21:01
Вот такой ключ https://aliexpress.ru/item/32882620745.html удалось полноценно привязать форсканом через кабель ELS27 (https://aliexpress.ru/item/32847034453.html), все кнопки на ключе также заработали. Сначала правда 3 раза привязка не удавалась, потом переподключил кабель, прочитал/стер ошибки и решил попробовать еще раз и на 4-й раз все прошло без ошибок.
AlexanderK
Сообщение #450  11 окт 2020, 11:04
AlexanderK писал(а):Вот такой ключ https://aliexpress.ru/item/32882620745.html удалось полноценно привязать форсканом через кабель ELS27 (https://aliexpress.ru/item/32847034453.html), все кнопки на ключе также заработали. Сначала правда 3 раза привязка не удавалась, потом переподключил кабель, прочитал/стер ошибки и решил попробовать еще раз и на 4-й раз все прошло без ошибок.
Привет! А чем этот ключ лучше штатного?
Dziro AKIRAMOTO
Сообщение #451  24 дек 2020, 17:12
Здравствуйте, появилась проблема с ЦЗ, куга 1 с старт стоп, закрыл машину с брелка, по возвращению нажимаю снять с охраны и открыть, а машине все равно, и так и так, и разбирал, и снимал клемму с аккумулятора, нажатия на кнопки брелка не реагирует, машина заводится, смарт ключ видит, но ЦЗ не работают, и багажник тоже, проверил анализатором спекра ключ, нажатие кнопок реагирует, значит брелок излучает сигнал на нажатие, что делать дальше? снимаю с охраны GSM модулем штатным, муторно.
YuriyWt
