Доустановка "Keyless Entry"
Технический тюниг Ford Kuga первого поколения
Re: Доустановка "Keyless Entry"
Сообщение #21  16 май 2013, 14:17
У кого с завода установлен штатный Keyless Entry на Kuga, пришлите пожалуйста VIN - мне без него не активируют. Спасибо.
andrewz
Прошлое авто: Ford Focus 2 1.6
Сообщение #22  16 май 2013, 20:10
andrewz
Возможно ли прошить систему без ВИН донора?
конечно, они просто похоже незнают конфигурацию под кейлес, а с донора просто перельют по аналогии.
к кому обратиться тебе выше указали.
Заслуженная репутация: 388
Благодарил (а): 554 раз.
Сообщение #23  17 май 2013, 08:33
Анатолий сказал, что нужен ВИН, чтобы прописать ключи!! Короче подскажите что делать. А то железо все установлено, а программно не прописать.
andrewz
Сообщение #24  30 авг 2013, 12:30
Привет всем. Долго не писал... Сплошные командировки. Система Keyless Entry наконец доведена до рабочего состояния. Теперь мини-отчёт с Finis номерами деталей. Для полной системы потребуются:
1. Ручка + площадка водительской двери 1775832 + 1480221
2. Ручка + площадка передней пассажирской двери 1775832 + 1480205
3. Площадка задней правой двери (ручка не меняется) 1480050
4. Площадка задней левой двери (ручка не меняется) 1480060
5. Проводка Keyless водительской двери 1747718
6. Проводка Keyless передней пассажирской двери 1749272
7. Проводка Keyless задней правой двери 1747680
8. Проводка Keyless задней левой двери 1747679
9. Замок Keyless водительской двери 1523323
10. Замок Keyless передней пассажирской двери 1523317
11. Замок Keyless задней правой двери 1523328
12. Замок Keyless задней левой двери 1523332
13. Проводка Keyless под задний бампер для открытия багажника (это проводка без парктроника, при установке вживляется в штатную) 1518604
14. Антенна Keyless под задний бампер 1538867
15. Модуль RKE для системы Keyless Entry 1701359
У меня была с завода комплектация Titanium с допами, поэтому салонная проводка с Keyless уже присутствовала. Все, кроме проводок дверей покупал на разборке за копейки. Тут мне очень повезло, что были детали. Kuga с keyless - редкость. После установки всего - необходимо прошить ключи и сконфигурировать новый модуль RKE/RFA. Вот тут и ждал сюрприз. Три поездки к дилеру ничего не дали. Ошибка конфигурации и всё тут. В итоге поехал к Анатолию (DarkLeo) и с ним за 3 часа всё сделали.
andrewz
Сообщение #25  01 сен 2013, 12:18
я на прошлых выходных также все установил, откорректировал свое сообщение выше в ветке,
Во вторник буду ехать все прошивать.
С задней антенной и проводкой я не вкурсе.
спасибо
SurgRom
Заслуженная репутация: 9
Благодарил (а): 109 раз.
Прошлое авто: Opel Astra Vectra B
Сообщение #26  01 сен 2013, 19:52
Про заднюю антенну я тоже сначала не подумал. Когда прошили Keyless - пошёл проверять: все двери разблокируются, а багажник не открывается без ключа. Вот тогда и вспомнил про антенну в бампере. Посмотрел на Mondeo - там такая-же. Заказал антенну и проводку в бампер Keyless Entry полную с парктроником Finis 1716826. Ждал заказ из германии 3 недели. Антенна пришла, а вот вместо проводки прислали какой-то резиновый сальник в запечатанной упаковке Ford с финисом от проводки, цена этому сальнику 100 рублей. Я спрашиваю дилера, какого фига?? Мне отвечают: ведь Finis номера сходятся! Я: давай распечатаем упаковку и проверим инжереный номер на самом сальнике. И действительно этот сальник имеет другой Finis! Говорю - перезакажем? Они сделали запрос в Москву - там ответили, что в Германии под финисом проводки на складе действительно лежат эти сальники и заказать эту проводку получается невозможно! Вот как! Ну я посмотрел по элкатсу и нашел проводку Keyless entry только без парктроника. Теперь осталось её дождаться и вплести в ужу установленную - там всё просто.
andrewz
Сообщение #27  05 сен 2013, 23:03
Установил Keyless Entry на КУГУ 1 :) dance3.gif
Пока временно неполный комплект ( без антенны багажника и задних ручек).
Ручки в двери на Кугу подходят от ФФК II (с резиновой кнопкой) и от ФФК III/Куга2 (кнопка сенсорная). От Мондео визуально подходят но задняя часть на Мондео прямая, а у нас Г - образная.
Для установки нужно:
1) - Передние ручки - 2 штуки
2) - Площадка под ручку (Скелет) 2 перед + 2 зад
3) - Проводку в дверях ПОЛНОСТЬЮ (для начала можно поменять только в передних дверях, но обязательно обе передние!) 4 штуки;
4) - Проводка заднего бампфера 1716826/1614233 -задний парктронник+ антенна; 1518604- антенна без парктронника;
5) - Антенна в задний бампфер 1538867
6) - Замок двери с двойной блокировкой и электроотпиранием ( у многих стоит замок с двойной блокировкой без электроотпирания,)
7) - Модуль RKE
1)- Ручки в передние двери -
Finis - коды по цвету:
Ice White..................1721939
Frozen white..............1721932
Dark micastone...........1708800
Midnight sky...............1775832
Lunar Sky..................1721398
Moondust Silver...........1721929
Panther Black..............1721927
Tango......................1491521
Kelp (met).................1491528
Red Mars..................1708798
Sea Grey (met)...........1721930
Avalon.....................1721933
Vision......................1721934
Blazer Blue................1721935
Chill........................1721936
Некрашенные в грунте c сенсорной кнопкой от ФФК III. 1693986
2) - Площадка под ручку (Скелет):
Дверь водителя - 1480221
дверь пасажира -1480205
дверь задняя лев - 1480060
дверь задняя прав - 1480050
Простой скелет и для Keyless (стоит микрик, наличие провода, широкий вход для клемы спереди ручки
скелеты от Куги и от Фокус 2 взаимозаменяемые, тросик к замку - НЕТ. У Куги длинее
3) - Проводка в двери Бесключевая система:
Дверь водителя - 1747718
дверь пасажира - 1749272
дверь задняя лев - 1747672
дверь задняя прав - 1747674
Разница в проводке: 3 дополнительных косы возле замка двери. Идет клема на верхний замок; для селета ручек; для внешней ручки
4) - Замки в двери с двойной блокировкой и электроотпиранием:
Дверь водителя - 1523321
дверь пасажира - 1523317
дверь задняя лев - 1523332
дверь задняя прав - 1523328
Различие в дополнительном электромоторе замка сверху:
Нижняя электронная часть (с нижними электромоторчиками) у них ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМАЯ, Замки от Куги и от Фокуса 2 - ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ finis - разные.
5) - Модуль RKE - 1701359
в багажнике на левом крыле под обшивкой.
Сейчас в большинстве у нас стоит 1701369
Нам нужен 1701359:
После установки всего, кроме модуля RKE, едем к оф. дилеру Форд.
Делаем замену модуля RKE, через дилерскую програму.
Прописываем ключи.
Смотрим AS Built по своему vin
Находим одну строку и делаем замену второй части ( у многих эта часть разная, подбираем идивидуально какая станет) для изменения конфигурации
731-04-01 FF2D на 731-04-01 70AC - (у меня) или
731-03-01 800С на 731-03-01 003С или
731-03-01 70AC на 731-03-01 104C или
731-04-01 003D на 731-04-01 104D
При именения конфигурации использовал vin донора WF0RXXGCDRCE16290 - может кому подойдет.
ВСЁ! наслаждаемся.
Если ключ остается в салоне -авто не закроеш - срабатывает антена салона.
Ручки внешние + модуль +проводка двери - новые
Замки + скелеты ручек брал c английского Focus II RS ( ebay)
Во время установки:
-- сделал шумку перед двери
-- установил кнопку на вод. двери для склад зеркал
-- подсветка ручек двери
На Кугу 2 суть одинаковая только Финисы другие ( замки дверей и проводка может подойти от ФФ3. Антена в зад бампфер для куга 2 другая)
Последний раз редактировалось SurgRom 23 сен 2013, 22:52, всего редактировалось 1 раз.
SurgRom
Сообщение #28  05 сен 2013, 23:22
Roman12
Т.е. у кого блюфин привязан к машине кейлесс уже не установить, иначе теряется блюфин ?
Shap
Заслуженная репутация: 136
Благодарил (а): 3032 раз.
Прошлое авто: Nissan P12
Сообщение #29  05 сен 2013, 23:34
Shar
что такое блюфин?
SurgRom
Сообщение #30  06 сен 2013, 06:10
Roman12
Устройство для чип-тюнига, которое привязано к ВИН. На форуме большая тема есть.
Shap
Сообщение #31  06 сен 2013, 08:12
Не могу сказать.
задай этот вопрос Анатолию ( DarkLeo) на ffclub
SurgRom
Сообщение #32  06 сен 2013, 08:48
Roman12
Я так понимаю, ты там(в дверях) всё изучил. Можешь внятно сказать или показать где расположен концевик ( откр-закр) водительской двери?
Модераторы.
Если нет опровержений и дополнений по отчёту, то может пора в ФАК переносить?
Люди... они какие-то странные. По одному и тому же поводу каждый думает что-то своё.
IHOR
Заслуженная репутация: 320
Благодарил (а): 259 раз.
Прошлое авто: BMW 318i
Сообщение #33  06 сен 2013, 17:48
IHOR
Концевик двери "-" это 4 пин на колодке замка двери (провод -- двойной желтый/двойной черный) идет к клеме на стойку двери 6 пин. (некоторые пишут что нужно снять дверь, для снятия клемы). Пины - снимаеш клему и смотриш нумерацию, нужный пин считаеш сам.
Отчет по Keyless - думаю полный, можно в ФАК, решать админам :)
Последний раз редактировалось SurgRom 15 сен 2013, 17:16, всего редактировалось 1 раз.
SurgRom
Сообщение #34  06 сен 2013, 20:18
Однозначно в фак. А сколько денег на все ушло? Обычно куча всякой мелочи тянет огого на какую сумму
The world is yours
juverman
Благодарил (а): 71 раз.
Прошлое авто: Chevrolet Aveo 3d 1.5
Сообщение #35  09 сен 2013, 08:47
andrewz писал(а):Про заднюю антенну я тоже сначала не подумал. Когда прошили Keyless - пошёл проверять: все двери разблокируются, а багажник не открывается без ключа. Вот тогда и вспомнил про антенну в бампере. Посмотрел на Mondeo - там такая-же. Заказал антенну и проводку в бампер Keyless Entry полную с парктроником Finis 1716826. Ждал заказ из германии 3 недели. Антенна пришла, а вот вместо проводки прислали какой-то резиновый сальник в запечатанной упаковке Ford с финисом от проводки, цена этому сальнику 100 рублей. Я спрашиваю дилера, какого фига?? Мне отвечают: ведь Finis номера сходятся! Я: давай распечатаем упаковку и проверим инжереный номер на самом сальнике. И действительно этот сальник имеет другой Finis! Говорю - перезакажем? Они сделали запрос в Москву - там ответили, что в Германии под финисом проводки на складе действительно лежат эти сальники и заказать эту проводку получается невозможно! Вот как! Ну я посмотрел по элкатсу и нашел проводку Keyless entry только без парктроника. Теперь осталось её дождаться и вплести в ужу установленную - там всё просто.
Сталкнулся с проблемой по заказу проводки при ремонте своего авто.Данная функция стоит штатно,но второй месяц дилер не может получить запчасть для проведения ремонта.Exist пишет что срок поставки 10 дней.Получается у дилера своя логистика по запчастям.Не знаю как поступить заказать самому или ждать поставку от Форд Соллерс?
Я устал пить чай, устал пить вино,
Зажег весь свет, но стало темно.
Десять лет я озвучивал фильм,
Но это было немое кино.
Картуш
Фото: 7
Благодарил (а): 48 раз.
Прошлое авто: FFocus2 Restyle
Сообщение #36  23 сен 2013, 22:46
andrewz
У тебя работает двойное запирание в одно касание кнопки на ручке двери, или нет?
У меня только на брелке - 1 раз, на кнопку нужно - 2 раза нажимать.
SurgRom
Сообщение #37  23 сен 2013, 23:13
Roman12
Спрошу еще раз,где на вод.двери концевик,кнопка,геркон или что-то что можно нажать пальчиком? huh.gif
IHOR
Сообщение #38  23 сен 2013, 23:34
IHOR
Концевик двери "-" это 4 пин на колодке замка двери(на колодке второй снизу-справа, смотреть на замок) (провод -- двойной желтый/двойной черный) идет к клеме на стойку двери 6 пин. (некоторые пишут что нужно снять дверь, для снятия клемы). Пины - снимаеш клему и смотриш нумерацию, нужный пин считаеш сам.
Концевик находится внизу "электрической" части замка, круглая деталька. Можно нажать если замок полностью будеш держать вруках
На фото красным -это концевик. Рядом микрик отвечающий за открытие двери "-"
Последний раз редактировалось SurgRom 24 сен 2013, 17:00, всего редактировалось 1 раз.
SurgRom
Сообщение #39  24 сен 2013, 08:33
Roman12
А кнопками с ключа теперь не открыть машину? И зачем все эти приблуды на задние двери ставить, если свою, водительскую дверь откроешь то ведь замки на всем авто разблокируются?
ЗЫ. Можно не отвечать уже, посчитал по екзисту больше 40 тыс. только на сторону водителя, спасибо. Не моя тема. :)
Движение вперед! Вот мой девиз и Форда!
ВладимирС
Заслуженная репутация: 67
Благодарил (а): 134 раз.
Сообщение #40  24 сен 2013, 10:23
Roman12 писал(а):andrewz
Так и должно быть, см. руководство.
"Жизнь хороша своей бессмысленностью!"
Cart-on
Заслуженная репутация: 1288
Благодарил (а): 1395 раз.
