Установка зеркал с автоскладыванием
Сообщение #1  14 окт 2016, 21:04
Привет, а складывающиеся зеркала на тренд никто не ставил? спасибо.
bum
Благодарил (а): 41 раз.
Re: складные зеркала
Сообщение #2  15 окт 2016, 11:06
Я хотел заморочиться, зеркала даже на разборке не очень бюджетно. Но пока искал темы по установке, почитал здесь http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=80&t=5384&hilit=%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0 и что-то решил пока отложить. Буду внедрять многоцвет, ну а зеркала на потом :D
Мельник
Заслуженная репутация: 130
Благодарил (а): 184 раз.
Сообщение #3  21 ноя 2016, 20:41
bum
В общем удалось найти приемлимые по цене варианты зеркал с автоскладыванием и реализовать на Тренде данную фишку. Для этого нам потребуются 2 зеркала и блок управления стеклоподъёмниками с кнопкой складывания , использовал от ФФ3. В идеале ещё нужна накладка на блок с отверстием под кнопку, но я не стал заморачиваться и просверлил в родной.
Для замены зеркал необходимо снять дверные обшивки. Вот видео по снятию обшивки
В нашем варианте снимать полностью не надо. Достаточно открутить 2 самореза за дверной ручкой, 1 саморез в ручке открывания двери и отщёлкнуть верхнюю часть обшивки двери. Чтобы не сломать - надо разбирать со стороны, где ручка с серебристой накладкой. Там три защёлки, они достаточно быстро снимаются. Но там есть засада - есть ещё ответка на панели стеклоподъёмников, она заходит в отверстие на дверной панели. Надо вставить рядом плоскую широкую отвёртку и повернуть, панелька отщёлкнется. Пометил на фотках красными кружками. Чел в видео очень ловко отвёрткой орудует, но не зная куда её совать, я в первый раз так не рискнул. :) На второй двери всё уже было проще и понятнее.
Затем верхнюю часть обшивки можно отщёлкнуть и после этого можно будет снять пластиковую накладку на рамке двери. Там видно, что нам повезло - докладывать провода от дверных модулей не надо, проводка полная.
Меняем зеркала, активируем
пункт 85 - автоскладывание
пункт 87 - подсветка фонариков
проверяем работоспособность, собираем всё назад и наслаждаемся. :D
Мельник
Сообщение #4  22 ноя 2016, 10:41
А при закрывании авто зеркала сами складываются?
Syrex
Заслуженная репутация: 48
Благодарил (а): 24 раз.
Прошлое авто: Nissan Note
Сообщение #5  22 ноя 2016, 11:40
Syrex писал(а):А при закрывании авто зеркала сами складываются?
При постановке на охрану?
Складываются
Мельник
Re: Установка зеркал с автоскладыванием
Сообщение #6  30 янв 2019, 15:26
Здравствуйте! Активировал функцию, купил зеркала с электроприводом складывания, думал сейчас поставлю и буду радоваться. Снял обшивку за зеркалом, открутил три винта - всё быстро легко, пару клипс, правда сломал. Поставил "новые" зеркала, а хрен там! Проводка у меня, как я позже понял, не полная :( Кто-нибудь сам доводил нехватающие провода? Я нашёл только схемы, а куда физически провода вести - понять сложно. Может кто видел где фото/видео отчёт? Мне бы понять, в какие разъёмы какие пины вставить, желательно по фотографиям.
Ydinitnatsnok
Прошлое авто: FF 2 1.4
Сообщение #7  30 янв 2019, 16:00
Ydinitnatsnok писал(а): Мне бы понять, в какие разъёмы какие пины вставить, желательно по фотографиям.
Снимите черную накладку на зеркале и покажите нам количество проводов/пинов на разъеме к зеркалу. Обычно она полная ,т.е. там 10 проводов. Если что будет и понятно каких проводов не хватает у вас. Если что - пины стандартные и найти их легко.
Если проводка полная ,то тогда ,наверное, придется менять дверные модули...
Сообщение #8  30 янв 2019, 18:40
Не, десятью там и не пахнет
Ydinitnatsnok
Сообщение #9  30 янв 2019, 18:50
Присутствуют только пины на стандартное зеркало - 1, 2, 3, 5, 6, 7. Соответственно нужно доставить пины 4 для двигателя и 8 для подсветки. Но куда их тянуть?
Ydinitnatsnok
Сообщение #10  30 янв 2019, 19:11
Ydinitnatsnok писал(а):Присутствуют только пины на стандартное зеркало - 1, 2, 3, 5, 6, 7. Соответственно нужно доставить пины 4 для двигателя и 8 для подсветки. Но куда их тянуть?
Тянуть их в дверной блок. Чёрная коробка. Снимать обшивку двери. А там уж смотреть - есть ли ответные пины в блоке. А подсоединить к какому то из этих разъёмов. Завтра посмотрю по проводке, где-то лежала куговская.
Сообщение #11  30 янв 2019, 20:06
Во блин. А там что, микросхема какая-то стоит? До BCM нельзя провода кинуть? Разбирать дверь сейчас не хотелось бы - не сезон, а временно провода до BCM провести было бы удобно.
Ydinitnatsnok
Сообщение #12  30 янв 2019, 20:09
Ydinitnatsnok писал(а):Во блин. А там что, микросхема какая-то стоит? До BCM нельзя провода кинуть? Разбирать дверь сейчас не хотелось бы - не сезон, а временно провода до BCM провести было бы удобно.
Там целый блок стоит, причём в каждой двери. Уж что там внутри блока -не знаю. Но наверное не одна микросхема)
Сообщение #13  30 янв 2019, 20:35
В интернете в продаже модули двери не дифференцируются на модули с зеркалами с электроприводом складывания/без электропривода складывания. Есть надежда, что они все одинаковые. Ну что ж, придётся искать время, чтобы дверь вскрывать. Эх, а так надеялся, что вытащу старые зеркала, поставлю новые и вуаля! :D
Ydinitnatsnok
Сообщение #14  30 янв 2019, 21:03
Их два вида. По последней букве отличаются.
Сообщение #15  02 фев 2019, 19:00
Ydinitnatsnok
Посмотрел по проводке. Из разъёма зеркала провода идут в один из двух разъёмов модуля двери. Пины вроде с двух сторон одинаковы, длина около 60 см.
П.с. Проводку не расплетал.есть одинаковые по цвету провода, но вроде со схемой есть соответствие.
Сообщение #16  03 фев 2019, 09:33
Спасибо! Я уже и сам понял что куда - разобрал-таки дверь. Оказалось гораздо проще, чем боялся. Не зря купил пластиковые монтажки good.gif А понял сам, потому что именно в этом разъёме в моём блоке не хватает контактов 6 и 11 :D Блоки отличаются не по последней букве, а по предпоследней - мой CB, а нужен по ходу DB (для водительской двери). Так что буду покупать.
И ещё несколько вопросов. Я правильно понимаю, что зеркала автоматически складываются и раскладываются при открытии/закрытии машины с брелока? То есть отдельная кнопка в двери, по большому счёту, не нужна? И ещё по пинам - не подскажите, какой у них типоразмер? А то набор для распиновки я уже заказал на известном китайском сайте, с расчётом, что раньше лета для установки камеры заднего вида мне не потребуется, так что придёт он ко мне не скоро.
Ydinitnatsnok
