Подсветка подстаканников [K2]
Сообщение #1  15 сен 2016, 12:18
С самой покупки раздражало отверстие в подстаканниках, понятно что там должна была быть подсветка. Сначала была заказана оригинальная деталька за целых 3т.р. но к счастью пришел отказ поставщика.
Потом заказана подсветка ручек дверей 1 746 765.
Из нее извлечена плата с самим диодом, диод оказался красного цвета
К этому времени из китая пришли 100 шт 0805 smd диодов, бирюзового цвета ( для поиска на али забивать как smd cool blue) и все успешно перепаяно
Далее разбор центральной консоли, извлечение подстаканников и перемещение их в теплое место. Само отверстие на подстаканниках было залито термоклеем
с обратной стороны так же на термоклей приклеена плата
из пары компьютерных пинов, разъема и куска провода собрана проводка и обернула в кусок шумки, что б провод нигде не дребезжал
Питание берем с подсветки кнопок обогрева, там есть большой серый разъем, минус подключаем к черному проводу, плюс - к фиолетово-серому, там в фишку приходит на один пин сразу два провода, с обеих кнопок. Собираем все в обратном порядке и вуаля, радуемся
на фото нельзя передать свечения подсветки, она не яркая и в глаза не бросается, но придает интиму. В общем то что я хотел.
Может кому пригодиться.
зы вместо лампы подсветки дверей за тысячу рублей, можно конечно сделать все из куска диодной ленты. но я понял это поздно, когда все было заказано да и не пришлось мастерить еще один разъем.
зыы диодов бирюзового цвета в России не найти
lektor095
Re: Подсветка подстаканников [K2]
Сообщение #2  15 сен 2016, 12:48
Хорошо получилось, но можно было бы проще я вот тут все купил:http://www.chipdip.ru, все уже собрал скрутил, осалось только поставить(подсветку ручек,под стаконика,дверных ниш),все руки не дайдут, купил все (набрал всего), затрат 250руб. подсветка будет синяя,да диоды покупал в авто 49 по 25руб шт.Нужен диод+провод +и- и держатель диода тот что вставляется в обшивку двери все!Ну и подключить к подсветке кнопок на двери итд. :)
focus
Заслуженная репутация: 60
Прошлое авто: Ford Focus USA
Сообщение #3  15 сен 2016, 12:57
focus
А как напряжение на диод понизил?
lektor095
Сообщение #4  17 сен 2016, 20:49
Не как не понижал, а что надо?!), ну будут часто тухнуть поставлю резистор, а нет и так норм!)
focus
Сообщение #5  18 сен 2016, 06:58
Зачем покупали родной модуль светодиодов, если все равно не используется, не проще купить светодиод встроенным стабилизатором и также припаять и приклеить на молекулярный клей?
Kroligoff
Заслуженная репутация: 89
