Многоцветная фоновая подсветка
Re: Многоцветная фоновая подсветка
Сообщение #21  04 ноя 2015, 13:28
Rashid а, прошивать надо? какую галочку "тыкать"?
Не судите о человеке по его друзьям, не забудьте, что у Иуды друзья были безукоризненны!!!
go6pO!
Прошлое авто: Nissan teana j32
Сообщение #22  04 ноя 2015, 17:29
go6pO!
Aesthetic (mood) lighting - Pack 2
Rashid
Сообщение #23  05 ноя 2015, 22:23
Rashid
Проводки передних дверей, которые ты покупал, это внутренняя часть с диодами и световодами?
ays
Заслуженная репутация: 22
Благодарил (а): 91 раз.
Прошлое авто: Ford Focus
Сообщение #24  06 ноя 2015, 11:20
ays
Да, с диодом и световодом.
Эл. схемы
Последний раз редактировалось Rashid 06 ноя 2015, 17:16, всего редактировалось 1 раз.
Rashid
Сообщение #25  06 ноя 2015, 11:55
Rashid писал(а):Да, с диодом и световодом.
А как от двери в салон проводку делал?
По ссылке ничего не видно.
ays
Сообщение #26  06 ноя 2015, 17:20
ays
Ссылки поправил. Напольная проводка была. В дверные разъём просто пины добавилялись. Ко всем остальным диодам тянулись два проводка от BCM'а + масса.
Rashid
Сообщение #27  06 ноя 2015, 18:39
Rashid писал(а):ays
Т.е. проводка до стойки двери была, и ты только добавил три пина внутри двери?
Провода до остальных диодов разве от ВСМ должны идти? По-моему от потолочной консоли на все диоды провода идут.
ays
Сообщение #28  06 ноя 2015, 19:09
ays
Два пина и к массе на датчике подъма стекла. Ну от разъема который вставляется в BCM. Легче же от бардачка тащить чем из потолка...
Rashid
Сообщение #29  10 ноя 2015, 18:22
Rashid писал(а): Два пина и к массе на датчике подъма стекла. Ну от разъема который вставляется в BCM. Легче же от бардачка тащить чем из потолка...
Можешь поконкретнее указать к каким контактам ВСМ должно быть подключение потолочной консоли и диодов?
Я нигде в схемах (твоих и от 3-го Фокуса) не вижу чтобы от ВСМ шли провода напрямую на диоды.
ays
Сообщение #30  10 ноя 2015, 19:45
Начинаю потихоньку собирать детали для многоцветной подсветки, заодно и отключение пассажирской подушки хочу сделать
ays
Сообщение #31  15 янв 2016, 05:57
Здорово получилось, а что за магнитола у вас?
tapilinds
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение #32  15 янв 2016, 10:11
Rashid
меня зацепила подсветка ручек дверей - её можно сделать с минимальными материальными потерями? (капитально вложился в ремонт квартиры, финансы поют романсы)))
LAMA
Заслуженная репутация: 45
Откуда: г.Шуя Ивановской губернии/г.Чкаловск Горьковской обл.
Благодарил (а): 512 раз.
Прошлое авто: Mazda 626GE - Ford Escape 3.0 4WD
Сообщение #33  17 янв 2016, 14:12
tapilinds писал(а):Здорово получилось, а что за магнитола у вас?
Оригинальная MyFord Touch от эскейпа. Писал про установку на этот форуме.
Rashid
Сообщение #34  17 янв 2016, 14:17
LAMA писал(а):Rashid
ну в ручке можно самому вырезать дырку, там есть выштамповка, ну и диод какой-нибудь цветной подцепить и запитать, но он и днём будет светиться.
Rashid
Сообщение #35  16 июл 2016, 15:47
Установил всё-таки себе многоцвет, пока правда только в потолочной консоли и ногах.
ays
Сообщение #36  14 янв 2017, 18:14
Rashid писал(а):Сегодня одолжил зеркалку, но как оказалось одалживать надо было и руки. Мои стереотипы: "взял зеркалку - стал фотографом" резко развеялись.
Привет. А как ты задние диоды в ручках, карманах и тонеле сзади подключал ? Паралелил с передом ?
Заслуженная репутация: 62
Благодарил (а): 171 раз.
Сообщение #37  14 янв 2017, 19:01
Stalin писал(а):А как ты задние диоды в ручках, карманах и тонеле сзади подключал ? Паралелил с передом ?
По схеме все диоды параллельно подключены
Мельник
Заслуженная репутация: 130
Благодарил (а): 184 раз.
Сообщение #38  14 янв 2017, 20:19
Мельник писал(а):По схеме все диоды параллельно подключены
Какая то у тебя левая схема rofl.gif Если бы все диоды, конкретно в ручках, были подключены паралельно, то при открытии конкретной двери подсветка конкретной ручки не меняла бы свет на красный...
Сообщение #39  14 янв 2017, 21:30
Stalin писал(а):Какая то у тебя левая схема
Не схема нормальная, это я косякнул. blush.gif Я делал подсветку без дверей и на этот момент не обратил внимания. Действительно в дверях один пин завязан с DDM и PDM, 2 оставшиеся параллельно с салонной подсветкой.
Мельник
Сообщение #40  14 янв 2017, 21:49
Мельник писал(а):Не схема нормальная, это я косякнул. blush.gif Я делал подсветку без дверей и на этот момент не обратил внимания. Действительно в дверях один пин завязан с DDM и PDM, 2 оставшиеся параллельно с салонной подсветкой.
Во... А где эти звери живут DDM и PDM ? И что это вообще такое DDM и PDM ?
И расскажи, что ты покупал ? А то тут косноязычные все, Александр Родионович Бородач поймешь, что они написали...
Мне бы номера бы....
Единственное, что для ног задних пассажиров, я хочу использовать такие же плафоны, что и спереди. Потому что не понял, смысл рамки сзади с подсветкой, как то не красиво помоему...
З.Ы. Завтра пойду погляжу,что ещё меняется, если дверь открыть
