Установка электропривода задней двери [K2]
Сообщение #1  07 янв 2015, 20:26
Для установки по нештатной схеме нам потребуются:
1. Сам привод. Тут варианты:
  • Оригинал для Европы старый FINIS 1801932 (маркировка CV44-S402A55-AA), новый FINIS 1918023 (CV44-S402A55-AB). Живые фото: от Мартынова, от y65
  • Оригинал для США номер для заказа CJ5Z-14B351-A (маркировка CJ54-S402A55-AC). Фото: моё
2. Кнопка закрытия на крышку багажника (в оригинале ставится на торец обшивки багажника). Подойдёт любая. Нужна для настройки блока!:
  • Оригинальная FINIS 4122748 фото
  • От ВАЗ 2822.3710-02 фото
  • От Audi 3D0 959 831 D20H
  • От Audi из Китая (спасибо DIMON41)
3. По желанию штатная кнопка привода в салон:
Отчёт по установке кнопки и по подключению от psike
Отчет по установке и подключению салонной кнопки Мартынов
4. Опционально для большей фен-шуйности, докупаем правый газлифт (возможно с другими характеристиками) FINIS 5188513 (CJ54-S402A74-AA).
5. Самое главное БЛОК УПРАВЛЕНИЯ (он-же МОДУЛЬ) от iLim. Алгоритм работы
Видео с демонстрацией работы: раз, два
Схема подключения, софт для настройки:
Версия 1:
Программа настройки
После первого подключения блока дверь нужно закрыть рукой, только потом пользоваться, иначе первое движение начинается вверх при уже открытой крышке!
Версия 2:
Подключение к поворотникам
Косы идут по своим сторонам, провода: левый - серый с оранжевой полоской (нужен отдельный провод, потому-что в этой-же косе есть витая пара с таким-же цветом), правый - зеленый с оранжевой полоской.
Отчёт по установке блока psike
Отчет по установке блока Мартынов
Сервис-бюллетень (TSB) по перекосу крышки багажника тут. Первый отчёт по проделанной работе
Аналогичная тема по К1
Очередь на закупку модуля
Благодарил (а): 2650 раз.
Re: Установка электропривода задней двери [K2]
Сообщение #1221  31 май 2018, 00:15
Vasiliy.S писал(а):есть ли отдельная антена сзади для определения ключа
Есть
Заслуженная репутация: 51
Сообщение #1222  31 май 2018, 06:19
Vasiliy.S писал(а):muskat
"По штатной схеме" - это что вы имеет ввиду?
антенна есть. получается "пинок" будет работать если нет в комплектации авто без ключевого доступа?
muskat
Сообщение #1223  31 май 2018, 07:15
muskat писал(а):получается "пинок" будет работать если нет в комплектации авто без ключевого доступа?
Если комплектация титаниум (бесключевой доступ - сенсорные ручки) то будет пинок. Иначе (тренды) нет.
Сообщение #1224  07 июн 2018, 16:58
Установил наконец-то себе электропривод :)
Обнаружен следующий баг:
На заглушенной машине при открытии с брелка или с кнопки, срабатывает эл.замок, дверь начинает движение и сразу же останавливается. Очень похоже как будто не хватает напряжения, т.е. не осиляет поднять. Питание брал с щитка предохранителей, прицепился к разъему отсутствующего предохранителя.
Если при открытии чуть помочь рукой, то открывается норм.
Что проверить в первую очередь? Т.к. только установил, буквально час назад, пока не собрал статистику отчего это возникает. если смотреть в это время из салона на дверь, то создается впечатление, что привод на излом идет huh.gif
phpBB [video]
Ford Kuga 2 2016 Trend + Comfort
koren85
Прошлое авто: ff2 1.6 115Hp
Сообщение #1225  07 июн 2018, 17:20
Ого, какой хлопок при закрытии. Это не айс.
arv
Сообщение #1226  07 июн 2018, 17:37
arv писал(а):Ого, какой хлопок при закрытии. Это не айс.
думаю можно отрегулировать силу закрытия. :)
koren85
Сообщение #1227  07 июн 2018, 17:37
koren85 - просто перенастроить высоту открывания, чтоб заново запомнились токи срабатывания защиты.
Я проверяю блоки на макете - они запоминают слабые токи. Вот защита и срабатывает.
На старой прошивке: открыть, долгое удержание доп. кнопки до длинного сигнала, закрыть, открыть на нужную высоту и кратко нажать доп. кнопку
На новой: открыть, долгое удержание доп. кнопки до длинного сигнала, установить нужную высоту и кратко нажать доп. кнопку
После этого Блок первое закрытие и первое открытие запоминает новые токи. Защита не работает при этом!
При изменении параметров с компа - токи тоже сбрасываются и при первом открытии и закрытии запоминает заново.
iLim
Заслуженная репутация: 189
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение #1228  07 июн 2018, 18:32
Проделал. Результат тот же.
Upd. Проделал ещё раз вроде сейчас норм.
Теперь буду регулировать скорости))
Сергей, спасибо!
koren85
Сообщение #1229  11 июн 2018, 17:05
Переделал прошивку еще раз.
Ссылка та же: https://yadi.sk/d/rR1xxJ2v3E5D7L
Добавил прошивку в архив.
Изменения:
Входы теперь работают не по наличию/отсутствию сигнала, а измеряют напряжение. Выше 3в считается - есть сигнал. Ниже - нет сигнала.
Сделано, в первую очередь, из-за проблем с напряжением на проводе датчика закрытия, на рестайлинговых Кугах.
Прошивка только для Блоков 3 версии. На 2й версии тоже будет работать, но ничего не даст.
iLim
Сообщение #1230  21 июл 2018, 18:44
koren85 писал(а):Теперь буду регулировать скорости))
Получилось отрегулировать скорости, не напишешь, как это сделал? Если получилось?
А то тоже щелчок в конце
Ford Kuga II 2016 2.5 Restyling Тверь - Москва
Stas69
Благодарил (а): 27 раз.
Прошлое авто: Isuzu Trooper 3.0 TDI
Сообщение #1231  22 июл 2018, 10:30
Stas69
Софт и инструкция: https://yadi.sk/d/rR1xxJ2v3E5D7L
Там все написано )
iLim
Сообщение #1232  07 сен 2018, 11:12
Здравствуйте. Я новый куговод. Стаж 1 неделя. В наличии не было машин в комплектации Титаниум и с приводом 5 двери. Порекомендуйте установщика или сервис, пожалуйста.
filbert1969
Прошлое авто: Santa Fe V6
Сообщение #1233  14 сен 2018, 14:29
Подскажите пожалуйста для установки оригинального комплекта электропривода какие параметры в конфигурации авто надо менять?
Mayster
Сообщение #1234  15 сен 2018, 09:00
День добрый. Блок на любую машину подоидет. Не имееться виду форд.
mtz-80
Сообщение #1235  15 сен 2018, 16:05
mtz-80 писал(а):День добрый. Блок на любую машину подоидет. Не имееться виду форд.
Приветствую.
Блок никак не завязан на марку машины.
Главное - чтоб можно было поставить сам привод, на багажнике был электрозамок и имелся датчик закрытия багажника.
Остальное - не важно.
iLim
Сообщение #1236  17 окт 2018, 19:54
А есть те кто ставил всё по штатной схеме?
Mrok
Сообщение #1237  18 окт 2018, 16:10
Mrok писал(а):А есть те кто ставил всё по штатной схеме?
Если ты узнаешь ценник штатной установки, согласишься каждый день открывать руками.
Заслуженная репутация: 2325
Фото: 36
Благодарил (а): 3710 раз.
Сообщение #1238  18 окт 2018, 18:48
Полный комплект с Польши привозили за 17 т.р. все до последнего проводочка. Не так уж и дорого это!
Pavloyd
Прошлое авто: Explorer V
Сообщение #1239  19 окт 2018, 14:01
А какой предохранитель отвечает за кнопку и замок на крышке багажника?
Anders
Прошлое авто: FordFocus2
Сообщение #1240  19 окт 2018, 14:19
Anders писал(а):А какой предохранитель отвечает за кнопку и замок на крышке багажника?
Писать сюда не лень, а открыть книжку (РЭ автомобиля) лень. Мда ... crazy.gif
http://www.ford.ru/Owner/Manual
мотор
Благодарил (а): 35 раз.
