Установка электропривода задней двери [K2]
Сообщение #1  07 янв 2015, 20:26
Для установки по нештатной схеме нам потребуются:
1. Сам привод. Тут варианты:
  • Оригинал для Европы старый FINIS 1801932 (маркировка CV44-S402A55-AA), новый FINIS 1918023 (CV44-S402A55-AB). Живые фото: от Мартынова, от y65
  • Оригинал для США номер для заказа CJ5Z-14B351-A (маркировка CJ54-S402A55-AC). Фото: моё
2. Кнопка закрытия на крышку багажника (в оригинале ставится на торец обшивки багажника). Подойдёт любая. Нужна для настройки блока!:
  • Оригинальная FINIS 4122748 фото
  • От ВАЗ 2822.3710-02 фото
  • От Audi 3D0 959 831 D20H
  • От Audi из Китая (спасибо DIMON41)
3. По желанию штатная кнопка привода в салон:
Отчёт по установке кнопки и по подключению от psike
Отчет по установке и подключению салонной кнопки Мартынов
4. Опционально для большей фен-шуйности, докупаем правый газлифт (возможно с другими характеристиками) FINIS 5188513 (CJ54-S402A74-AA).
5. Самое главное БЛОК УПРАВЛЕНИЯ (он-же МОДУЛЬ) от iLim. Алгоритм работы
Видео с демонстрацией работы: раз, два
Схема подключения, софт для настройки:
Версия 1:
Программа настройки
После первого подключения блока дверь нужно закрыть рукой, только потом пользоваться, иначе первое движение начинается вверх при уже открытой крышке!
Версия 2:
Подключение к поворотникам
Косы идут по своим сторонам, провода: левый - серый с оранжевой полоской (нужен отдельный провод, потому-что в этой-же косе есть витая пара с таким-же цветом), правый - зеленый с оранжевой полоской.
Отчёт по установке блока psike
Отчет по установке блока Мартынов
Сервис-бюллетень по перекосу крышки багажника тут
Аналогичная тема по К1
Очередь на закупку модуля
Благодарил (а): 2589 раз.
Re: Установка электропривода задней двери [K2]
Сообщение #1201  22 апр 2018, 10:04
iLim писал(а):Еще позанимался немного прошивкой. Постарался убрать начальный рывок. Вроде получилось, но это на макете моем тестовом.
Нужен желающий для эксперимента, НЕ обязательно в Питере - протестировать прошивку.
Готов затестить новую поправку в прошивке.
Demford47
Прошлое авто: mitsubishi lancerX
Сообщение #1202  04 май 2018, 13:16
вопрос к знатокам)
парт-номера деталей, указанных в шапке темы, подходят на рестайлинг? 2018 модельный год.
Меня смутило видео и фото салонной кнопки; на рестайлинге она вроде как слева(от кнопки обогрева руля), а на фото и видео демонстрации работы кнопка установлена с правой стороны.
где (у кого) купить модуль и собственно привод - я разобрался
ещё вопрос- надо ли менять правую стойку? На какой парт номер?
smyslovdp2002
Сообщение #1203  04 май 2018, 15:35
Заканчиваю сборку 10 блоков.
Завтра у меня запланирована установка.
Если никаких недочетов в железе или новой прошивке не выявится - начну рассылать по очереди.
А пока - дописал инструкцию:
https://yadi.sk/d/BbqwWoIh3VL7E6
Замечания и предложения по инструкции (если будут) - кидайте в личку.
В новой прошивке добавил генерацию звука, так что Зуммер теперь можно ставить любой.
Без встроенного генератора - даже лучше, можно задать свою частоту "пиков" или включить "Имперский марш".
iLim
Заслуженная репутация: 189
Благодарил (а): 394 раз.
Сообщение #1204  04 май 2018, 17:09
smyslovdp2002 писал(а):вопрос к знатокам)
Всё подходит. Только кнопка своя: 1900197
Правый амортизатор в шапке, п.4
Сообщение #1205  08 май 2018, 10:35
https://yadi.sk/d/rR1xxJ2v3E5D7L
Новый софт для настройки. Прошу добавить в шапку.
Внутри также инструкция и новая прошивка.
В прошивке убран стартовый рывок при открывании и еще несколько переделок, по мелочи.
Перенастройка высоты теперь - без закрывания, т.е.:
Открылся багажник, долгое удержание доп. кнопки, корректируете высоту открывания, краткое нажатие доп. кнопки, и закрыть/открыть для запоминания уровней нагрузки для защиты (первое закрывание и открывание защита не работает - запоминает).
Подходит для Блоков 2 и 3 версий.
После прошивки Блоков 2 версии нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО задать несколько параметров и нажать кнопку ЗАПОМНИТЬ.
Этих параметров не было в предыдущей версии, надо их записать, на странице ВХОДЫ/ВЫХОДЫ:
Вход от электрозамка - для 2 версии должна стоять галка
Тип звука - Зуммер с генератором
3 поля после типа звука - задать помеченные красным значения по умолчанию.
Нажать ЗАПОМНИТЬ.
iLim
Сообщение #1206  08 май 2018, 20:58
После обновления последней прошивкой, что-то пошло не так. Во время обновления приложение виснет и долгое время не отвечает. Повторная прошивка тоже вешает приложение. В общем в результате блок перестал работать. Крышка вообще перестала реагировать.
iLim помоги! :( в чем может быть причина?
UMD
Благодарил (а): 19 раз.
Прошлое авто: Renault Fluence
Сообщение #1207  09 май 2018, 14:33
UMD
Скорее всего сбой по питанию при подключении по USB. Ничего сломаться не должно, опасный момент при перепрошивке - когда Блок получил весь файл (прогресс дошел до конца) и он отключился от компа и секунд 5 сам себе обновляет.
Сбросить ему полностью питание, подключить и перепрошить заново.
И после всех манипуляций с Блоком по USB - лучше его перезапустить, отключив/включив питание. При отключении USB-кабеля тоже могут быть "чудеса".
iLim
Сообщение #1208  09 май 2018, 20:11
iLim писал(а):UMD
После отключения питания с блока (отключил разъём) сразу все прошилось отлично. :)
Без этого рывка на старте, теперь вообще кайф! Крышка очень плавно открывается!
UMD
Сообщение #1209  10 май 2018, 11:27
На позавчерашней установке проявилась одна проблема на рестайлинговой Куге, а именно - с датчиком полного закрытия.
Он работает как: BCM через резистор ~5ком подает на провод датчика +12в, когда закрыто - оно замыкается на землю. Получается, когда закрыто, на проводе земля, когда открыто - +12в. Ну так вот, на крайней Куге, на заведенной машине, это напряжение падает до ~6в. На заглушенной - все так же +12. Блоку не хватает 6в (расчитано то на 12в, хотя бы 9-10в надо) и он считает, что дверь закрыли вручную и после открывания начинает опять открывать. Раньше такого не встречал. Решил установкой сопротивления 2.4ком между контактами 10 и 12 (напряжение поднялось до 9.5в).
На будущее - решил еще раз переделать прошивку. Буду измерять напряжения на входах, с установкой порога срабатывания, а не просто есть/нет 12в. Благо переделки "железа" не потребуется. Только прошивку переделать и все.
iLim
Сообщение #1210  13 май 2018, 15:10
Купил резистор один на 2 ком и один на 2.4 ком. Продавец положил в пакет, а какой где я не запомнил)
И подскажите как резистор подсоединить? (между 10 и 12 пином) (Если вдруг еще и с фото, то здорово).
BitBull
Сообщение #1211  13 май 2018, 19:46
BitBull
Если оба с 4 полосами, на нижнем плохо видно
для_проверки
Ну и на фото
Sergei K.
Заслуженная репутация: 61
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение #1212  14 май 2018, 20:39
Sergei K.
iLim
BitBull
Сообщение #1213  23 май 2018, 07:11
подскажите кто знает, артикул штатного модуля управления электроприводом
muskat
Сообщение #1214  23 май 2018, 07:47
muskat
1 819 479 это блок в бампере для антенн
1 895 598 блок в двери
Сообщение #1215  24 май 2018, 10:57
Друзья, вроде дождался наконец обновления блока от уважаемого iLim. Но беда пришла, где не ждал. В автодоке отложил специально в корзину все комплектующие, сегодня захожу, у слегка удивился "Механизм подъемный задней двери левый" он же FINIS 1918023, стал стоить 13 027.00р shok.gif , при этом раньше он стоил 6500-7000...(может акции какие были конечно) shok.gif что это такое произошло,нормально? это так бакс поднялся?? shok.gif
Если кто знает магазины с ценами подешевле, то напишите сюда или в лс, не рекламы ради, а для помощи!! :wink: стоит ли искать б/у? unsure.gif
Ford Kuga II 2016 2.5 Restyling Тверь - Москва
Stas69
Благодарил (а): 27 раз.
Прошлое авто: Isuzu Trooper 3.0 TDI
Сообщение #1216  25 май 2018, 07:10
Stas69 писал(а):В автодоке отложил специально в корзину все комплектующие
Когда? Месяц-два назад?
Просто у этого поставщика они кончились по той цене.
Дешевле 12 новый найти нереально. В объявлениях есть один привод, автор мотор, цена в районе 9тыр вроде.
Сообщение #1217  30 май 2018, 14:37
если нет без ключевого доступа то "пинок" по штатной схеме будет работать?
muskat
Сообщение #1218  30 май 2018, 14:40
ViT24
Заслуженная репутация: 70
Благодарил (а): 190 раз.
Прошлое авто: Ford S Max 2008
Сообщение #1219  30 май 2018, 14:41
ViT24 писал(а):Мне кажется этот пинок такая ненужная шляпа rofl.gif
почему?
muskat
Сообщение #1220  30 май 2018, 15:22
muskat
Пинок - отличная штука.
"По штатной схеме" - это что вы имеет ввиду? По штатной можно сделать все что угодно, вопрос в количество доп. комплектующих и проводке :) Просто так - нет, не заработает. Надо минимум два блока - для определения ноги, блок бесключевого входа\запуска. Не помню, есть ли отдельная антена сзади для определения ключа
Vasiliy.S
Благодарил (а): 48 раз.
