Установка электропривода задней двери [K2]
Сообщение #1  07 янв 2015, 20:26
Для установки по нештатной схеме нам потребуются:
1. Сам привод. Тут варианты:
  • Оригинал для Европы старый FINIS 1801932 (маркировка CV44-S402A55-AA), новый FINIS 1918023 (CV44-S402A55-AB). Живые фото: от Мартынова, от y65
  • Оригинал для США номер для заказа CJ5Z-14B351-A (маркировка CJ54-S402A55-AC). Фото: моё
2. Кнопка закрытия на крышку багажника (в оригинале ставится на торец обшивки багажника). Подойдёт любая. Нужна для настройки блока!:
  • Оригинальная FINIS 4122748 фото
  • От ВАЗ 2822.3710-02 фото
  • От Audi 3D0 959 831 D20H
  • От Audi из Китая (спасибо DIMON41)
3. По желанию штатная кнопка привода в салон:
Отчёт по установке кнопки и по подключению от psike
Отчет по установке и подключению салонной кнопки Мартынов
4. Опционально для большей фен-шуйности, докупаем правый газлифт (возможно с другими характеристиками) FINIS 5188513 (CJ54-S402A74-AA).
5. Самое главное БЛОК УПРАВЛЕНИЯ (он-же МОДУЛЬ) от iLim. Алгоритм работы
Видео с демонстрацией работы: раз, два
Схема подключения, софт для настройки:
Версия 1:
Программа настройки
После первого подключения блока дверь нужно закрыть рукой, только потом пользоваться, иначе первое движение начинается вверх при уже открытой крышке!
Версия 2:
Подключение к поворотникам
Косы идут по своим сторонам, провода: левый - серый с оранжевой полоской (нужен отдельный провод, потому-что в этой-же косе есть витая пара с таким-же цветом), правый - зеленый с оранжевой полоской.
Отчёт по установке блока psike
Отчет по установке блока Мартынов
Сервис-бюллетень по перекосу крышки багажника тут
Аналогичная тема по К1
Очередь на закупку модуля
Заслуженная репутация: 391
Благодарил (а): 2476 раз.
Re: Установка электропривода задней двери [K2]
Сообщение #1141  12 окт 2017, 12:40
Да у меня вроде тоже после очередного выравнивания петли, нормально. Но стараюсь открывать рукой с начала, чтобы рывка ( "отрыва") в момент открытия не было, а дальше сама открывается и закрывается.
Заслуженная репутация: 2300
Фото: 33
Благодарил (а): 3640 раз.
Сообщение #1142  22 окт 2017, 18:39
Электрическая схема багажника с приводов от Grand C-Max
24adonis
Сообщение #1143  23 окт 2017, 10:09
24adonis
Микроскоп ещё приложить к сообщению надо :D
Сообщение #1144  23 окт 2017, 10:56
Я могу на пдф поставить, но тут всёравно не будет видно.
24adonis
Сообщение #1145  23 окт 2017, 10:57
24adonis
Сообщение #1146  23 окт 2017, 11:01
Последная фотка на много лучше :)
24adonis
Сообщение #1147  23 окт 2017, 13:34
А зачем нам симакс если есть на кугу схемы? :roll:
24adonis писал(а):Последная фотка на много лучше
Ну вообще-то не лучше :D
Вот лучше:
Сообщение #1148  26 окт 2017, 14:26
Столкнулся с двумя типами трехпроводных кнопок (с подсветкой) на торец багажника.
Это если вы хотите подсветку. Без нее - просто использовать два контакта, которые замыкаются при нажатии.
Отличия по подключению:
iLim
Заслуженная репутация: 189
Благодарил (а): 391 раз.
Сообщение #1149  27 окт 2017, 21:05
Думаю об установке второго (симметричного) электропривода с правой стороны, т.к. проблема перекоса двери из-за "ухода" левой петли сохраняется, раз в 2-3 месяца приходится поправлять монтажкой. Это совсем не комильфо! angry2.gif Проблема эта, как понял, далеко не только у меня. Поэтому, хотелось бы довести данный аксессуар до комфортного и безопасного использования. А то в целях сбережения, приходится 5-ю дверь открывать рукой! Получается, смысл данного гаджета сводится к нолю! :( А сколько труда было затрачено изобретателем Сергеем iLim, да и свой труд тоже жалко...
Вот как я вижу возможные решения проблемы:
1. А если уменьшить ток начала открытия, будет ли плавнее открываться? Кто регулировал, есть разница? Или по прежнему дверь рывком "отрывается" от замка? :roll:
2. Поставить симметричный, второй электропривод с правой стороны.
Тогда еще вопрос: а. Потянет ли блок?
Б. Синхронность их работы гарантирована?
В. Есть ли смысл???
Фото: 33
Сообщение #1150  27 окт 2017, 23:05
Мартынов писал(а): установке второго (симметричного) электропривода с правой стороны
А зачем изобретать велосипед? Решение простое - заменить правый амортизатор на родной, который используется с приводом.
мотор
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение #1151  27 окт 2017, 23:45
мотор
Сомневаюсь, что поможет... Хотя, все может быть. Кто правый амморт где брал. Попробую.
Фото: 33
Сообщение #1152  28 окт 2017, 11:44
Мартынов писал(а):Сомневаюсь, что поможет..
У меня штатный привод. Перекоса нет.
Так и у Вас должно быть без перекосов.
мотор
Сообщение #1153  28 окт 2017, 12:05
Мартынов писал(а):Кто правый амморт где брал.
обратись к sercom я у него брал, чтоб по веншую... у него гдето тема даже есть...
ты, наверное, петли монтажкой уже расслабил...ну типо усталость металла... теперь они легко гнуться.... предположение...
мотор писал(а):У меня штатный привод. Перекоса нет.
поддерживаю...или я не столь щепеьтильный, не замечаю...
все работает в штатном режиме...с дыумя тольстыми ... :D
y65
Заслуженная репутация: 93
Благодарил (а): 316 раз.
Сообщение #1154  29 окт 2017, 20:51
:roll:
iLim писал(а):Столкнулся с двумя типами трехпроводных кнопок (с подсветкой) на торец багажника.
Подскажите по какой схеме подключать эту кнопку
обозначенную в шапке как От Audi из Китая (спасибо DIMON41)
три контакта (черный, красный, белый)
черный и красный - при нажатии кнопки замыкают контакт
белый с красным - включают подсветку в кнопке
BitBull
Сообщение #1155  30 окт 2017, 18:08
Мартынов писал(а):1. А если уменьшить ток начала открытия, будет ли плавнее открываться? Кто регулировал, есть разница? Или по прежнему дверь рывком "отрывается" от замка?
Можно попробовать сделать более плавный старт, давно хочу. Но нужны эксперименты, ибо придется "ломать" и переделывать всю автоподстройку скорости.
Сейчас тоже не с максимальной скорости стартует... Постепенно увеличивает силу в начале, пока дверь не начинает движение. Нужно вообще как то по другому начало движения делать. Подумаю.
Мартынов писал(а):2. Поставить симметричный, второй электропривод с правой стороны.
Потянет в теории. На практике - не проверял. Но так как привод (как мне показалось) сильнее правого амортизатора - как бы оно само не начало открываться, если будет два.
BitBull писал(а):Подскажите по какой схеме подключать эту кнопку
Раз белый с красным - горит подсветка и если при этом на красном + и на белом - минус. То получается, что черный при нажатии замыкается на плюс.
Первая схема: белый к земле в двери, красный - к 12 пину, черный - к 9 пину.
iLim
Сообщение #1156  01 ноя 2017, 23:47
Спасибо.
Все подключил, все работает.
Красный - "+" с блока
Черный - второй контакт на блок
Белый - на кузов
Поменял я вазовскую кнопку, не понравилась она мне.
BitBull
Сообщение #1157  02 ноя 2017, 09:08
BitBull писал(а):Поменял я вазовскую кнопку, не понравилась она мне.
А чем не понравилась, если не секрет, вроде так эргономично на фото выглядит + подсветка(в отличии от оригинальной кнопки)?
Ford Kuga II 2016 2.5 Restyling Тверь - Москва
Stas69
Благодарил (а): 27 раз.
Прошлое авто: Isuzu Trooper 3.0 TDI
Сообщение #1158  07 ноя 2017, 15:05
Stas69
я вместо Вазовской кнопки поставил эту От Audi из Китая
Но блин ph34r.gif сбылось предсказание:
вчера при перевозке колес в багажнике, на повороте, колесо уперлос в кнопку, которая установлена на боковине обивки багажника.
Крышка багажника во время движения началась открываться.
В связи с чем подумал: :idea:
- кнопка наружняя на двери багажника во время движения не открывает дверь (пока не поставлено в режим P)
- может просто взять контакты с неЁ, и провести параллельно
BitBull
Сообщение #1159  07 ноя 2017, 17:46
Мартынов писал(а):т.к. проблема перекоса двери из-за "ухода" левой петли сохраняется
Я несколько страниц назад выкладывал фордовский бюллетень по этой теме, я так понял не на всех авто это проявляется в полной мере.
iLim
Давно хочу спросить, всё забываю. Можно сделать чтоб в конце открытия багажника привод "расслаблялся"? На штатном я так понимаю так и сделано.
А то на мойке иногда забываешь предупредить - рукой тянут вниз, а она упирается - опять-же перекос получается.
Сообщение #1160  09 ноя 2017, 13:08
BitBull писал(а):В связи с чем подумал: :idea:
Именно так мы подключали салонную кнопку, только подключались рядом с BCM? но к проводу, который от штатной кнопки тянется. Его же можно в косе слева под обшивкой найти. Там одного провода достаточно, второй - на землю где угодно.
Dimaz55 писал(а):Давно хочу спросить, всё забываю. Можно сделать чтоб в конце открытия багажника привод "расслаблялся"? На штатном я так понимаю так и сделано.
Так ветром будет открывать или закрывать, или если обледенеет - под своим весом. Когда займусь переделкой прошивки для плавного старта открывания - могу добавить в настройки и в программу.
iLim
