Установка электропривода задней двери [K2]
Сообщение #1  07 янв 2015, 20:26
Для установки по нештатной схеме нам потребуются:
1. Сам привод. Тут варианты:
  • Оригинал для Европы старый FINIS 1801932 (маркировка CV44-S402A55-AA), новый FINIS 1918023 (CV44-S402A55-AB). Живые фото: от Мартынова, от y65
  • Оригинал для США номер для заказа CJ5Z-14B351-A (маркировка CJ54-S402A55-AC). Фото: моё
2. Кнопка закрытия на крышку багажника (в оригинале ставится на торец обшивки багажника). Подойдёт любая. Нужна для настройки блока!:
  • Оригинальная FINIS 4122748 фото
  • От ВАЗ 2822.3710-02 фото
  • От Audi 3D0 959 831 D20H
  • От Audi из Китая (спасибо DIMON41)
3. По желанию штатная кнопка привода в салон:
Отчёт по установке кнопки и по подключению от psike
Отчет по установке и подключению салонной кнопки Мартынов
4. Опционально для большей фен-шуйности, докупаем правый газлифт (возможно с другими характеристиками) FINIS 5188513 (CJ54-S402A74-AA).
5. Самое главное БЛОК УПРАВЛЕНИЯ (он-же МОДУЛЬ) от iLim. Алгоритм работы
Видео с демонстрацией работы: раз, два
Схема подключения, софт для настройки:
Версия 1:
Программа настройки
После первого подключения блока дверь нужно закрыть рукой, только потом пользоваться, иначе первое движение начинается вверх при уже открытой крышке!
Версия 2:
Подключение к поворотникам
Косы идут по своим сторонам, провода: левый - серый с оранжевой полоской (нужен отдельный провод, потому-что в этой-же косе есть витая пара с таким-же цветом), правый - зеленый с оранжевой полоской.
Отчёт по установке блока psike
Отчет по установке блока Мартынов
Сервис-бюллетень по перекосу крышки багажника тут
Аналогичная тема по К1
Очередь на закупку модуля
Заслуженная репутация: 377
Благодарил (а): 2403 раз.
Re: Установка электропривода задней двери [K2]
Сообщение #1101  20 авг 2017, 10:45
Так если кнопку сделать на обшивке боковины багажного отделения, то и так доступ к кнопке будет только если багажник открыт.
:D Я детей в багажнике не вожу rofl.gif случайно нажать они не смогут.
BitBull
Сообщение #1102  20 авг 2017, 10:47
В связи с тем, что маленькая любит тыкать кнопки на панели, то кнопку в панели пока ставить не буду. Иначе действительно возможно непредусмотренное открывание.
BitBull
Сообщение #1103  20 авг 2017, 16:56
BitBull писал(а):Я детей в багажнике не вожу
Это радует! Просто спрашивали про две кнопки, я и подумал куда ещё кроме двери и салона.
Сообщение #1104  21 авг 2017, 00:01
Тут у себя обнаружил полезную функцию . Если начинать движение с открытым багажником, то при наборе определенной скорости дверь начинает опускаться и в итоге захлопывается с выключением сообщения об открытой двери на приборной панели. Причем если ехать быстрее, то закроется она тоже быстрей. Из-за этого мой пёсик даже не успевал запрыгнуть " в вагон уходящего поезда". Хоть привод контролируется своим модулем, думаю что источником сигнала на "автозакрытие" служит ему модуль кузова. После того, как багажник закрыт - соответственно срабатывает автозащелкивание всех остальных дверей. Интересно при нештатном модуле это действует также?
sercom
Заслуженная репутация: 1
Сообщение #1105  21 авг 2017, 06:35
sercom
Естественно нет, он-же не имеет связи никакой с остальным авто кроме питания.
Сообщение #1106  21 авг 2017, 09:44
BitBull писал(а):Что если кнопку ставить не на дверь багажника а на боковины багажного отсека?
Как раз так и поставил себе китайскую кнопку, цвет подсветки переделал на правильный.
Скорость закрывания оставил не менял, пока наблюдаю за работой.
Всем спасибо за ценные рекомендации по установке, сложностей не возникло!
FK2 2.5 л (150 л.с.) АКП 2WD
Nikolass
Благодарил (а): 70 раз.
Прошлое авто: Kia Sportage KM
Сообщение #1107  22 авг 2017, 10:41
Nikolass есть определенный риск в установке кнопки в данном месте.
Блок же не знает, стоит машина или едет. Штатная кнопка блокируется, ей на ходу не открыть, а вот доп. кнопка - идет напрямую в Блок.
Если при повороте сумки в багажнике сместятся ни надавят на кнопку - багажник пойдет открываться на ходу.
Там (на Блоке) есть еще вход для блокировки. На него можно завести сигнал, который появляется или пропадает на ходу. Если коробка автомат - сигнал с датчика коробки о положении Park, например.
iLim
Заслуженная репутация: 189
Благодарил (а): 390 раз.
Сообщение #1108  22 авг 2017, 12:08
iLim
Либо с BCM тянуть проводок, чтоб только в Р открывался.
Сообщение #1109  22 авг 2017, 12:18
iLim писал(а):Штатная кнопка блокируется, ей на ходу не открыть, а вот доп. кнопка - идет напрямую в Блок.
У меня кнопка на обшивке 5-й двери стоит, есть тоже риск нажатия. Испытывал, не открывается, если ручка не в положении P. Так что, вроде параллельно соединены они со штатной (кнопкой салона). Или я что не понял? :roll:
Заслуженная репутация: 2285
Фото: 32
Благодарил (а): 3581 раз.
Сообщение #1110  23 авг 2017, 20:00
Замок багажника открывается только в Р, так что при движении не сработает
AleksPerm
Заслуженная репутация: 11
Благодарил (а): 52 раз.
Прошлое авто: Ford Focus 3
Сообщение #1111  23 авг 2017, 21:00
AleksPerm писал(а):Замок багажника открывается только в Р, так что при движении не сработает
Вот и я о том же. Кнопка замка багажника=кнопка салона=кнопка закрывания багажника. Работают только в Р.
Фото: 32
Сообщение #1112  24 авг 2017, 10:46
Вы путаете кнопку идущую напрямую в блок (у неё никакой блокировки нет, если дополнительно не поставить, см.выше #1157) и кнопку салонную.
Сообщение #1113  24 авг 2017, 15:25
Дим, кнопка идущая на прямую в блок - это кнопка закрывания ведь, которую все (за редким исключением) ставят на обшивку 5-й двери. Так вот она только в Р работает.
Фото: 32
Сообщение #1114  25 авг 2017, 15:43
Мартынов писал(а):Дим, кнопка идущая на прямую в блок - это кнопка закрывания ведь, которую все (за редким исключением) ставят на обшивку 5-й двери. Так вот она только в Р работает.
Я писал про доп. кнопку, которая идет в мой блок напрямую. Она не блокируется, если не подключен вход блокировки. Хотя пожалуй стоило ее сделать, чтоб работала только при открытой двери, только на закрывание.
Сейчас - сработает в любое время, когда нажмешь. Когда ставиться на торец - пофиг, к ней не подлезть.
А вот ту кнопку, что в салоне подключают - она параллельна штатной кнопке открывания двери. Соответственно - не сработает на ходу.
iLim
Сообщение #1115  26 авг 2017, 00:35
iLim
Так вот та которая на торце 5 двери у всех, у меня доступна, фото долго искать. И открывается только на Р. Я сына в багажник сажал, он нажимал. :D Завтра еще раз попробую.
Фото: 32
Сообщение #1116  27 авг 2017, 12:51
Мартынов ну может я чего не знаю. По логике - должна открываться.
iLim
Сообщение #1117  27 авг 2017, 21:20
iLim писал(а):Мартынов ну может я чего не знаю. По логике - должна открываться.
Может ещё и начаться сама и удерживаться, например сумкой придавит... и со всеми вытекающими
DIMON41
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #1118  30 авг 2017, 16:05
Скажите, для форд фокус 3 универсал исполнительное устройство (финис код 1918023 нашел здесь же) подойдет? Я так понимаю это блок управления или привод? Длина штатного упора фокус 3 347мм в закрытом состоянии, в открытом 560мм.
Mr.Wolf
Сообщение #1119  30 авг 2017, 19:21
Mr.Wolf писал(а):Я так понимаю это блок управления или привод?
Нет, не понимаете :roll: Это только привод. У нас в закрытом около 500-550мм.
Сообщение #1120  03 сен 2017, 11:43
Кто-нибудь может кинуть ссылку на привод на Экзисте? По моему поиску для Европы новый FINIS 1918023 там находится только некое "исполнительное устройство" без фото и пр. информации. Стремно покупать, не понимая то ли это вообще)
Может, кто из СПб знает, где купить?
Fistashka
