Установка электропривода задней двери [K2]
Сообщение #1  07 янв 2015, 20:26
Для установки по нештатной схеме нам потребуются:
1. Сам привод. Тут варианты:
  • Оригинал для Европы старый FINIS 1801932 (маркировка CV44-S402A55-AA), новый FINIS 1918023 (CV44-S402A55-AB). Живые фото: от Мартынова, от y65
  • Оригинал для США номер для заказа CJ5Z-14B351-A (маркировка CJ54-S402A55-AC). Фото: моё
2. Кнопка закрытия на крышку багажника (в оригинале ставится на торец обшивки багажника). Подойдёт любая. Нужна для настройки блока!:
  • Оригинальная FINIS 4122748 фото
  • От ВАЗ 2822.3710-02 фото
  • От Audi 3D0 959 831 D20H
  • От Audi из Китая (спасибо DIMON41)
3. По желанию штатная кнопка привода в салон:
Отчёт по установке кнопки и по подключению от psike
Отчет по установке и подключению салонной кнопки Мартынов
4. Опционально для большей фен-шуйности, докупаем правый газлифт (возможно с другими характеристиками) FINIS 5188513 (CJ54-S402A74-AA).
5. Самое главное БЛОК УПРАВЛЕНИЯ (он-же МОДУЛЬ) от iLim. Алгоритм работы
Видео с демонстрацией работы: раз, два
Схема подключения, софт для настройки:
Версия 1:
Программа настройки
После первого подключения блока дверь нужно закрыть рукой, только потом пользоваться, иначе первое движение начинается вверх при уже открытой крышке!
Версия 2:
Подключение к поворотникам
Косы идут по своим сторонам, провода: левый - серый с оранжевой полоской (нужен отдельный провод, потому-что в этой-же косе есть витая пара с таким-же цветом), правый - зеленый с оранжевой полоской.
Отчёт по установке блока psike
Отчет по установке блока Мартынов
Сервис-бюллетень по перекосу крышки багажника тут
Аналогичная тема по К1
Очередь на закупку модуля
Благодарил (а): 2589 раз.
Re: Установка электропривода задней двери
Сообщение #2  07 янв 2015, 20:39
был тут человек... хотел поставить, и даже есть кино иностранное про это... но заморочисто все это... я так понял, и он отказался от этой мысли... если найду ссылку выложу...
меня даже не пинок, а кнопка устроила бы... кнопка на открытие и кнопка на закрытие...
вот ссыль нашел...
viewtopic.php?f=96&t=2702&p=274281&hilit=электропривод+багажника#p274281
y65
Заслуженная репутация: 98
Благодарил (а): 340 раз.
Сообщение #3  07 янв 2015, 20:48
y65
эту тему видел, но она относится к К1
Человек
Заслуженная репутация: 192
Благодарил (а): 320 раз.
Моя машина: Mercedes
Сообщение #4  07 янв 2015, 20:58
Человек
Каждый амморт на открытие стоит 23400 руб ,не считая электроники.
У тебя еще не пропало желание?
Кузя060
Заслуженная репутация: 869
Благодарил (а): 1111 раз.
Сообщение #5  07 янв 2015, 21:08
Кузя060
если честно нет, т.к. у меня скорее всего будет возможность взять з/ч бесплатно. Из твоей схемы я ничего не понял... Что все-таки мне надо? Посмотрел эту схему на экзисте и все равно не понял...
Последний раз редактировалось Человек 07 янв 2015, 21:29, всего редактировалось 1 раз.
Человек
Сообщение #6  07 янв 2015, 21:17
Человек
Помимо аммортов все остальное надо смотреть по электрике, там скорее всего открывание завязано на бесключевой доступ и еще на кучу вещей.Если бесплатно,то это одно дело,а так даже и думать нечего :D
Кузя060
Сообщение #7  07 янв 2015, 21:21
А об альтернативных схемах ничего не известно? Не используя оригинальные детали в принципе.
Сообщение #8  07 янв 2015, 21:21
Человек
Примерно по памяти:
Электронный модуль
Замок с доводчиком
Сам привод багажника
Какие-нибудь кнопки, недостающая проводка.
sergkurz
Заслуженная репутация: 700
Благодарил (а): 1050 раз.
Сообщение #9  07 янв 2015, 21:58
Кузя060 писал(а):Каждый амморт на открытие стоит 23400 руб
Он кстати только один дорогой - слева, второй не как на обычных, но стоит 3000-3500.
Сообщение #10  07 янв 2015, 22:16
Да по ходу,у меня ноут тупил,не открывал номер.То есть получается,что управляющий амморт стоит только слева,а справа обычный :D
Кузя060
Сообщение #11  08 янв 2015, 14:48
А вот скажите,если не выводить кнопку в салон,а пользоваться кнопкой для открывания на брелке,будет все работать?
Человек
Сообщение #12  08 янв 2015, 17:48
Человек
Тоже, временами, появляется желание заколхозить эту фильдиперстовую функцию, если ценник будет подъемный конечно.
И знакомые задолбали совать ногу под зад машины! Со словами: "А...это тоже есть?"crazy.gif
Электроприводов там 2, я так понимаю. Оба внешне одинаковые, не как у нас газики. Проводку можно проложить без проблем, есть заглушка для нее слева вверху. Датчик. В етисе кто приценивался ко всему этому добру?
Заслуженная репутация: 2320
Фото: 36
Благодарил (а): 3692 раз.
Сообщение #13  08 янв 2015, 20:07
Выше обсуждали - один актуатор овер 23тыр. Я-бы заморочился если вся реализация (пусть без пинка) составила-бы 20тыр, дороже ну её в дырочку!
Сообщение #14  08 янв 2015, 21:42
Мартынов писал(а):И знакомые задолбали совать ногу под зад машины! Со словами: "А...это тоже есть?"crazy.gif
Электропривод 1 (один), левый. Правый газик.
Когда только купил машину, многие пытались бампер попинать, посмотреть на работу чудо-багажника crazy.gif
Водитель самолета
Заслуженная репутация: 317
Благодарил (а): 334 раз.
Моя машина: BMW
Прошлое авто: VAZ-11113
Сообщение #15  08 янв 2015, 21:47
Водитель самолета
Да, удовольствие это таких денег не стоит....
Может с разбора битого титаниума, когда-нибудь, удастся прикупить эл. привод и все остальное, как вариант... Никто тотал не распродает?
Фото: 36
Сообщение #16  08 янв 2015, 22:32
Мартынов писал(а):Да, удовольствие это таких денег стоит good.gif ....
Полностью согласен. Так же, как: полный привод, ксенон, ППП…
Водитель самолета
Моя машина: BMW
Сообщение #17  11 янв 2015, 03:15
Я по осени считал(по старому баксу) все железо,электроника 72-75тр. Затею похоронил. :(
Duster ['dʌstə]
Пыльная тряпка; тряпка для пыли; щётка для обметания, чистки.
OxYgen_48
Заслуженная репутация: 44
Благодарил (а): 90 раз.
Прошлое авто: Opel Astra Karavan
Сообщение #18  11 янв 2015, 10:51
Баловство это все, даже за 20 тысяч
My3bIKAHT
Заслуженная репутация: 82
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение #19  12 янв 2015, 09:48
OxYgen_48 писал(а):Я по осени считал(по старому баксу) все железо,электроника 72-75тр. Затею похоронил
а что необходимо где-то осталось?
Человек
Сообщение #20  12 янв 2015, 16:52
Мартынов писал(а):Да, удовольствие это таких денег не стоит....
На разборках можно прикупить Левый электропривод для К2 за 5-7 тыр.. бывают , видел несколько раз.. вот , например
Пинок ( управление ) , можно приколхозить китайское.. такое
И уложиться в 10тыр , если устанавливать самостоятельно..))
rusanov
Заслуженная репутация: 148
Благодарил (а): 33 раз.
