Подогрев руля FK2
Re: Подогрев руля FK2
Сообщение #101  08 мар 2016, 00:20
бюджет близок к 100.
CapitanPower
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение #102  08 мар 2016, 00:43
CapitanPower
Silver_Age
Благодарил (а): 57 раз.
Прошлое авто: FF2 1.8 sedan
Сообщение #103  08 мар 2016, 09:54
CapitanPower к 30
стиг
Благодарил (а): 68 раз.
Сообщение #104  17 дек 2016, 21:58
В свете выхода new Kuga 2017 и установленном штатном руле с подогревом...вопросы:
Что нам понадобится для установки родного руля с подогревом на FK-2 Trend 2015г.в.?
BCM новый надо? Сейчас стоит F1FT-14A073-PD
Нужна ли будет часовая пружина и проводка?
Кнопки какие сейчас ставить?
oleg29
Моя группа: Поморье
Сообщение #105  17 дек 2016, 22:27
oleg29
У Silver-Age реализовано:
https://www.drive2.ru/l/8672327/
https://www.drive2.ru/l/8941737/
https://www.drive2.ru/l/9166665/
BCM у тебя и так новый, менять не надо.
Alex640
Заслуженная репутация: 58
Благодарил (а): 89 раз.
Прошлое авто: Kuga 2013
Сообщение #106  17 дек 2016, 22:31
Alex640 писал(а):Alex640
Это давно прочитано...
Он ставил руль от ФФ3!
А на new Kuga какая кнопка включения обогрева и подойдет ли она на FK-2?
Часовая пружина другая нужна, проводку надо доставлять?
Хочу поставить: Синк-3, руль с подогревом, перпендикулярную парковку (параллельную установил).
oleg29
Моя группа: Поморье
Сообщение #107  17 дек 2016, 22:46
oleg29 писал(а):Хочу поставить: Синк-3, руль с подогревом, перпендикулярную парковку (параллельную установил).
Для меньше затраты денег, если руль не принципиален, то всего за 4000-45000 рублей, тебе перетянут штатный руль и поставят обогрев руля. Останется только отрисовать кнопку, как сделал Сильвер и подключить куда душа желает.
А вот перпердикулярную парковку пока врядли, ещё ковыряют отличия от просто паралельной
Заслуженная репутация: 62
Благодарил (а): 168 раз.
Сообщение #108  17 дек 2016, 22:52
Мне нужно поставить штатный руль от new FK 2017 на FK-2 Trend!
Интересует: Что для этого надо докупить?
oleg29
Моя группа: Поморье
Сообщение #109  17 дек 2016, 22:55
oleg29
Как минимум руль, часовую пружину, блок климата, новые нижние блоки кнопок. Проводка с разъемами тоже другая, раз функции перенесены снизу вверх и справа на лево.
Alex640
Сообщение #110  17 дек 2016, 23:16
Alex640 писал(а):блок климата
Вот климат мне ни как не поставить на Trend...очень сложно.
Часовую пружину точно надо?
oleg29
Моя группа: Поморье
Сообщение #111  17 дек 2016, 23:17
Да, там теперь специальные дорожки для подогрева, это если всё по штатному делать. В дорестайле есть 3 свободные дорожки - контакта. Вот еще инфа если не видел http://ffclub.ru/topic/361537/jump_30/#comments То же самое и на Куге рестайле.
Alex640
Сообщение #112  18 дек 2016, 01:14
Блок целиком не нужен. Модуль подогрева руля включается от подачи на него земли с кнопки. Можете купить блок кнопок правый под климатом с двумя кнопками, одну перерисовать под обогрев и ее выход подать на модуль обогрева у руля
Vasiliy.S
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение #113  18 дек 2016, 10:55
Alex640
Блок климата интересный какой у тебя! good.gif Но для подогрева столько менять не хотелось бы. Действительно проще перетянуть, поставить модуль и кнопку. Кто именно так реализовал?
Заслуженная репутация: 2325
Фото: 36
Благодарил (а): 3707 раз.
Сообщение #114  18 дек 2016, 12:12
Я так реализовывал, как Alex640 написал, но вчера сравнил со штатным... Не очень) Штатный включил и через секунд 10 он уже теплый:) самоперетянутый минуты 1.5 греется - туда ток большой не подать, дорожки сгорят нафиг.
Модуль штатный, кстати, в часовой пружине - а ее без замены руля не поставить.
Vasiliy.S
Сообщение #115  18 дек 2016, 19:39
Мартынов писал(а):Alex640
Мартынов такой блок не у меня, а у новой куги. У меня всё по старому, подогрев реализован по трём свободным дорожкам и да, как написал Vasiliy.S зимой разогревается 1,5 минуты примерно. Интересно, если штатный руль в новой куге так быстро разогревается то он же жарить потом должен адски если никакого регулятора нет. Я свой то отключаю минут через 15 - горячий становится. В любом случае мой подогрев меня полностью устраивает, я обычно с автозапуска завожу авто.
Alex640
Сообщение #116  18 дек 2016, 21:22
oleg29 писал(а):Stalin
Нужен: руль, подушка и часовая, ее замена необходима для работы круиза и если планируется установка штатного подогрева руля
Silver_Age
Сообщение #117  18 дек 2016, 21:30
Silver_Age
Вы меняли BCM, мне мой F1FT-14A073-PD не надо?
...так то это вроде это минимальный.
oleg29
Моя группа: Поморье
Сообщение #118  19 дек 2016, 10:54
Alex640 писал(а):если штатный руль в новой куге так быстро разогревается то он же жарить потом должен адски если никакого регулятора нет
У меня на ФФ3+ он сам регулирует температуру, не знаю каким образом, но после прогрева он снижает температуру и становится то теплее то холоднее.
AleksPerm
Заслуженная репутация: 11
Благодарил (а): 54 раз.
Прошлое авто: Ford Focus 3
Сообщение #119  19 дек 2016, 11:49
Alex640 писал(а):Интересно, если штатный руль в новой куге так быстро разогревается то он же жарить потом должен адски если никакого регулятора нет. Я свой то отключаю минут через 15 - горячий становится. В любом случае мой подогрев меня полностью устраивает, я обычно с автозапуска завожу авто.
Модуль контролирует температуру, руль остается просто теплым
Vasiliy.S
Сообщение #120  19 дек 2016, 15:54
Добрый день, начал делать подогрев себе, купил спираль нихромовую, выпрямил. Диаметр проволоки 0.5, длина 2х5.4 параллельно. Померил ток при V=34 в. получилось 1.7 А. Начал снимать кожу, подложка вся порвалась, часа 4 отдирал ее от руля, в итоге плюнул, взял наждачку и зачистил руль и кожу. Купил маделин, намотал в 2 слоя, но намотать его без складок не получилось. Т.К. запасного руля у меня нет, то пока зашнуровал так. Собственно вопрос
MDA писал(а):rusanov
6 лент - это Две 3х полосные (пока в эксперименте), карпет самоклеющиеся в основном одной толщины но нашел выход лучше это маделин самоклеющийся сейчас только его использую.
как лучше намотать маделин?
ivroshal
