Подогрев руля FK2
Подогрев руля FK2
Сообщение #1  20 июл 2014, 08:38
Установка подогрева.
руль у фф3 и новой куги одинаковы думаю Вам будет интересно :)
Давно хотел заморочится на эту тему, так как опыт уже был по первому фокусу Подогрев руля и ручки КПП
решил и тут установить подогрев но немного проще чем в предыдущем варианте.
Был куплен руль и элемент подогрева ЭОР-118 см.(брался для первого фокуса)
Состоит из 1-ой ленты шириной 30мм. Рн.-36-40 ±5% Вт. в моем варианте пришлось укоротить на 5см.
исходя из результатов замеров получилось Pн.~38 Вт. Ток ~3.11 A (многовато). при U-12 В. температура нагрева после 1мин. Т=40гр.С
Ток должен быть в пределах 1,8-2А. иначе часовая спираль поплавится.
(касаемо 3х паралельных сигнальных дорожек которые указаны тут).
Для увеличения нагрузки необходимо освободить силовую дорожку часовой спирали (GND) массы звукового сигнала соответственно пересадив на массу руля.(только для фф3, схему ФК2 надо смотреть)
Для нашего руля идеален ЭОР-115см.
Руль был аккуратно распорот, и снята кожа с подложкой, далее крепится ЭОР и аккуратненько по старым петлям зашивается обратно.
Готовый вариант №1 с ЭОР-118 26Вт. из из 1-ой ленты шириной 30мм.
"Остальное под капотом".
Изображение[/CUT]
Готовый вариант №2 с ЭОР-115 26Вт. из 3х параллельных лент шириной 10-12мм.
JC_tongue.gif Остальное под капотом.
в этом варианте все сложнее подложка вся изорвалась, пришлось полность чистить руль и кожу снутри от нее, занятие не для слабонервных :ph34r: Изображение
ленты крепятся к рулю на клей, обматываются пищевой пленкой
обтягивается все карпетом (имитация подложки) обжигается строительным феном чтобы убрать толщину карпета (ворс садится и все неровности сглаживаются) Изображение
ну а далше все как и в первом варианте зашивается
Вариант №3 с нихромовой проволки и преобразователем 12-36В
Pн~54Вт.; Iнагр~1.5A.; U~33-35В.; R-24Ом.
Разборка и тест часовой пружины в этой теме
Последний раз редактировалось MDA 02 дек 2014, 21:50, всего редактировалось 8 раз(а).
MDA
Благодарил (а): 21 раз.
Моя машина: Ferrari
Re: Подогрев руля FK2
Сообщение #2  20 июл 2014, 20:42
За отчет респект. Прикупил тоже ЭОР 118 см, из трех полос по 12 мм каждая. Дополнительно купил кожаную оплетку у китайцев. Тоже буду делать к зиме. Фотки купленного в теме полезных аксессуаров как-то показывал. Донорского руля нет, буду ломать штатный.
Кугарин Змей
Заслуженная репутация: 112
Благодарил (а): 237 раз.
Прошлое авто: GreatWall Hover
Сообщение #3  20 июл 2014, 21:04
Кугарин Змей
Заказал себе ЭОР 115см из одной полосы, а прислали ЭОР 115 из 3х полос dash2.gif , сегодня устанавливал на новый руль с круизом, гемору dash3.gif при установке с 3х полосным больше но и площадь обогрева тоже больше что не может не радовать, на наш руль (кожаный) как и писал выше нужен ЭОР 115 (длина средней идеальна а 2 крайние пришлось подрезать на 3см., у трехполосной ЭОР 118 среднюю придется обрезать на 3 см, а 2 крайние на 6см каждую (ток чуток увеличится)
MDA
Моя машина: Ferrari
Сообщение #4  21 июл 2014, 07:43
как отключается и включается подогрев,кнопку ставили?
Благодарил (а): 71 раз.
Сообщение #5  21 июл 2014, 07:59
подключил к обогреву заднего стекла, кнопку не ставил хотя можно и через нее.
MDA
Моя машина: Ferrari
Сообщение #6  21 июл 2014, 09:10
Я так понял, общаясь с производителем, что они производят ЭОРы с одной широкой полосой ограниченными партиями и только сезонно. А трехполоски делают постоянно.
Кугарин Змей
Сообщение #7  21 июл 2014, 12:40
да... 3х полоски меня разочаровали при заявленной мощности в 26 Вт при U-14 В ток должен быть 1,85А (цифры с паспорта), а по факту замеров 2х комплектов ток при U-14В 1,64А т.е. 22.9 Вт к тому же в авто U~13.5В(делал замеры на своем) в итоге подключив его в авто получил ток 1,6А при U~13.5В. Итог мощность 21,6Вт руль еле еле тепленький, но через минут 10 уже рукам не комфортно рука начинает потеть, думаю для зимы самое то....
на этом и остановлюсь.
MDA
Моя машина: Ferrari
Сообщение #8  23 июл 2014, 16:48
добавил в первый пост 2й вариант из 3х лент :wink:
MDA
Моя машина: Ferrari
Сообщение #9  03 ноя 2014, 23:06
Demon-02 писал(а):да... 3х полоски меня разочаровали при заявленной мощности в 26 Вт при U-14 В ток должен быть 1,85А (цифры с паспорта), а по факту замеров 2х комплектов ток при U-14В 1,64А т.е. 22.9 Вт к тому же в авто U~13.5В(делал замеры на своем) в итоге подключив его в авто получил ток 1,6А при U~13.5В. Итог мощность 21,6Вт руль еле еле тепленький, но через минут 10 уже рукам не комфортно рука начинает потеть
Я тоже эксперементировал с 3х полосными элементами из углеволокна
Мощность 26 Ватт очень мала для подогрева руля ( греется минут 10 ).. нужно не менее 50 Ватт для быстрого нагрева
Как вариант - подавал на элемент 36 Вольт через преобразователь.. время нагрева существенно сократилось.. но ток увеличился сильно через часовую пружину
В итоге - отказался от углеволокна в пользу проволочного элемента нагрева.. сейчас мощность нагрева 55 Ватт , время нагрева менее минуты , ток через улитку 1,5 Ампера ( установил конвертор из 12 в 36 Вольт )
Сейчас хочу доработать.. купил молибденовую проволку.. будет 60 Ватт и время нагрева 30-40 секунд
rusanov
Заслуженная репутация: 148
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #10  04 ноя 2014, 00:17
rusanov
согласен с тобой, тоже приобрел конвертер на 36 вольт, но использовал для эксперимента 6 лент угле волокна, пока экспериментирую, но выше варианты тоже вполне устраивают время прогрева хватает, при быстром прогреве необходимо термостат в руль встраивать иначе руки на коже потеют
MDA
Моя машина: Ferrari
Сообщение #11  05 ноя 2014, 20:16
Demon-02
6 лент - это Две 3х полосные или Шесть 1но полосных ?? Или стали выпускать 6ти полосные ??
Я был на производстве у них.. покупал 3х полосную за 500 руб
А карпет или как этот материал для подложки правильно называется использовал какой толщины ?? или у него всегда одна толщина ?
rusanov
Сообщение #12  05 ноя 2014, 20:38
rusanov
6 лент - это Две 3х полосные (пока в эксперименте), карпет самоклеющиеся в основном одной толщины но нашел выход лучше это маделин самоклеющийся сейчас только его использую.
MDA
Моя машина: Ferrari
Сообщение #13  02 дек 2014, 21:52
rusanov
Добавил 3й Вариант!
MDA
Моя машина: Ferrari
Сообщение #14  04 дек 2014, 21:52
Demon-02 писал(а):Вариант №3 с нихромовой проволки и преобразователем 12-36В
Demon-02
Молодец !! Вижу , что тоже разобрался в этой теме..
Мои показатели Аналогичные : Pн=55Вт.; I=1.5A.; U=36В.; R=24 Ом
Сразу почувствовал как время нагрева уменьшилось ??
Какого сечения проволка ? Сколько метров ?
В теме подогрева руля нет ничего сложного.. и цены на установку падают
rusanov
Сообщение #15  05 дек 2014, 08:24
rusanov
Да в этой теме давно разобрался, просто хотелось из угле волокна вытащить большую мощность и площадь прогрева, нихром помойму 0,5мм длину не помню примерно метров по 5 параллельное подключение.
Самый идеальный вариант делал в 2012г
Подогрев руля и ручки КПП прогрев был идеальный но там свои тонкости пружину часовую добавил с донора и можно было с токами баловаться спокойно. :)
MDA
Моя машина: Ferrari
Сообщение #16  15 дек 2014, 00:23
Вот и я теперь с подогревом ;)
Большое спасибо Demon-02 за предоставленные отчеты и помощь в подключении!
Снял кожу руля, подложка осталась на руле. Я понял, что снять не повредив её у меня не получится.
Клеил ленты прямо на липкую подложку. Ленты тонкие, под кожей их не видно. Штатная кожа (причем это кожа) достаточно толстая, обогрев прямо под ней.
Обогрев 26 Вт из трех лент 118 см (верхнюю и нижнюю подрезал по 6 см, среднюю уместил).
Изготовил металлические кольца из жести под контакты.
В запасе осталась перфорированная кожаная оплетка, но она более скользкая и поэтому оставил штатную.
Процесс на фото, хотел бы добавить про подачу питания.
Подключил через дополнительный гибкопрограммируемый канал сигнализации StarLine (у меня их 6 и все свободные), через реле. Запрограммировал канал на включение через 30 секунд после пуска двигателя и отключение при его остановке, либо через 25 минут (можно выставить до ~ 32 минут, либо неограниченно). Греет, только если включена кнопка. Т.е. если время еще не вышло, или двигатель останавливался и запускался снова, но уже и так тепло, то можно отключить кнопкой. Оказалось, использовать гибкий канал сигналки очень удобно;) Требуемое время прогрева еще выясню опытным путем.
Инструменты: TORX-ы T8, T20, T25, головки на 7, 24, ключ на 10 (для АКБ), отвертка, пассатижи, клей, синий фиксатор резьбы для болта руля, изолента, провода, реле с колодкой, предохранитель, клеммы мама-папа, кнопка.
Кугарин Змей
Сообщение #17  15 дек 2014, 07:17
JC_tongue.gif я бы проверил шлейф часовой пружины т.к. у Вас 9"-" на одной дорожке весь ток, безопаснее 4,5,6 (9,10,11) сделать "+" а минус взять с массы руля
(внутри часовой дорожки AIRBAG если их поплавит то пипец, будьте ОСТОРОЖНЫ).
ТОК КАКОЙ ПОЛУЧИЛСЯ?
если из Вашей мощности Р-26Вт U-12В ток I~2.16А учитывая что еще и обрезали 6 см у 2х лент то ток будет в пределах 2,3-2,5А :(
для одной дорожки в часовой пружине (9"-") это критично, поплывет, и другие за собой может потащить!!! JC_see_stars.gif
Советую переделать...
MDA
Моя машина: Ferrari
Сообщение #18  15 дек 2014, 08:19
Сама дорожка 9-4 в ленте в два раза толще, чем дорожки 10-5 и 11-6. Ток небольшой у этих лент получился. 26 Вт указано производителем, по моим замерам что-то еще меньше получилось 21 Вт.
Минус на массе руля нестабильный, имеет большое сопротивление с настоящей массой.
Поэтому решил так распределить.
Кугарин Змей
Сообщение #19  15 дек 2014, 08:36
Замерьте падение напряжения между 9 и 4, а также 10-5,11-6 скорее 8 Ватт там и потерялись, хотя учитывая что обрезали по 6 см у 2х лент должно быть выше 28 ВТ в общем, плюс напряжение в борт сети не 12В а 13,5-14,5В отсюда мощность еще выше должна быть.
У себя мерил массу в разных положениях руля и при поворачивании R=0.1-0.15Ом
MDA
Моя машина: Ferrari
Сообщение #20  15 дек 2014, 09:51
У меня профессионального оборудования нет, а своим мультитестером я намерил сопротивление двух лент по отдельности по 8.5 Ом и длинная 9.5 Ом. Сколько получится мощность?
Силу тока намерил что-то около 1.4-1.5А при 12.5В. Нагрузка незначительная помоему получилась. Потерь в часовой пружине тестером не выявил. Температура лент измерял дома: длинная 39гр, короткие 41гр.
Покатаюсь посмотрю, как будет. Кстати, думаю что большую мощность и не нужно, руль комфортный, можно и не выключать. Правда на морозе пока еще не проверял.
Кугарин Змей
