Установка и активация датчика уровня омывающей жидкости
Re: Установка и активация датчика уровня омывающей жидкости
Сообщение #101  31 мар 2017, 07:39
Зачем бачок-то менять. 800 рублей штатный датчик и 200 рублей уплотнительное кольцо. Номера посмотри тут
FK2 Trend SuperPlus: РП32 + AUX, USB, подогрев руля, навигация и не только, Беспроводная зарядка Ци
UCDS Мурманск - Хочешь прибавить коней? Спроси меня как!!!
Кугарин Змей
Заслуженная репутация: 112
Благодарил (а): 237 раз.
Прошлое авто: GreatWall Hover
Сообщение #102  31 мар 2017, 21:34
Кугарин Змей
Так у меня комплектация тренд+, а в ней бачок 3 литра... А хочется как у людей - 4,5 )))
Не думаю, что форд экономит на материале бачка, просто пытается зачмырить более дешевой( на ней принципиально меньший дисплей, хотя стоят они наверняка одинаково в закупке) приборной панелью и мелкообъемным бачком стеклоомывателя...
LiCall
Прошлое авто: Qashqai _ Edge
Сообщение #103  31 мар 2017, 21:43
LiCall писал(а):А хочется как у людей - 4,5
При таком раскладе нужен ещё ксенон с фаромойками....Ну, а как по-другому... он довеском к этому бачку :D
Мельник
Заслуженная репутация: 130
Благодарил (а): 184 раз.
Сообщение #104  31 мар 2017, 22:43
Я не пожалел, что установил китайский бак на 4.5 литра. Плюсы:
- 4.5 литра омывайки больше чем 3 литра омывайки;
- родной датчик встает сбоку в 4.5 , а не в торце как в 3 литрах. Тут надо быть аккуратнее. Если ставить датчик слева, то мешает подкрылки. А если ставить справа, то мешает разъем от противотуманки.
Если ставить родной на 4.5 ли литра, то тут из-за полной комплекции бака ставить обыватель фар.
мотор
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #105  10 апр 2017, 08:53
В конфиге BCM вместо С12 значение С92, пробовал менять его на 01, сохранять конфиг, но к сожалению не работает
мотор писал(а):3. Ищем С12 и меняем на С01.
Riddler
Сообщение #106  10 апр 2017, 10:22
Riddler
01 после считывания конфигурации остается?
мотор
Сообщение #107  10 апр 2017, 11:27
мотор писал(а):Riddler
остается, да. Но не работает. На всякий случай вернул дефолтное значение.
Riddler
Сообщение #108  11 апр 2017, 23:36
Riddler
Ясно. Тогда остается через ucds активировать. Потом сравнить цифры и понять какой бит изменился. Потом выложить сюда. Думаю будет полезно тем, у кого нет ucds и есть желание активировать датчик.
мотор
Сообщение #109  12 апр 2017, 09:09
именно это и планирую сделать на неделе
Riddler
Сообщение #110  12 апр 2017, 09:49
Riddler
Дата выпуска авто какая? Скорей всего ВСМ новый.
Заслуженная репутация: 407
Благодарил (а): 2554 раз.
Сообщение #111  12 апр 2017, 09:56
28.01.2016
Dimaz55 писал(а):Riddler
Riddler
Сообщение #112  26 апр 2017, 22:52
Друзья, подскажите. Сегодня снял подкрылок и увидел, что нет разъема. Думаю, ладно. провел провода под бардачок, но нужен пин от BMW номер 61138369696 по инструкции со второй страницы. Под заказ ждать несколько дней. В нашем селе в магазинах сомневаюсь, что есть. А хочется уже поставить и не дербанить бардачок постоянно. Есть ли альтернатива данному пин или что можно придумать?
webalexan
Сообщение #113  26 апр 2017, 23:30
webalexan
А по питанию как или у вас в коробке подкапотных предохранителей всё есть?
oleg29
Моя группа: Поморье
Сообщение #114  27 апр 2017, 00:05
oleg29 писал(а):А по питанию как или у вас в коробке подкапотных предохранителей всё есть?
Не понял вопроса. Вы про что?
webalexan
Сообщение #115  27 апр 2017, 00:09
webalexan
не это я спутал с омывайкой фар
oleg29
Моя группа: Поморье
Сообщение #116  05 май 2017, 08:55
Дата выпуска авто - конец января 2016 г.
После активации опции через UCDS удалось отловить значения изменений в BCM.
Попробовал подергать с помощью Focccus, работает. Возможно, информация окажется полезной для того, у кого нет UCDS а только ELM адаптер.
Итак, значение которое надо изменить - во второй строке - вместо 3С920 надо сделать 3С930 т.е. просто изменить двойку на тройку.
Было
Стало
Riddler
Сообщение #117  08 сен 2017, 09:55
Я вот тоже заморочился с датчиком. Вопрос: китайский бачок на 4.5 литра встанет на рестайл?
kulyabyaka
Сообщение #118  21 май 2018, 13:55
Друзья, привет!В рестайлинговых как я понял в проводке ничего не изменилось в подключении датчика?
Кугарин Змей
Сообщение #119  06 июн 2018, 09:24
Кугарин Змей писал(а):Друзья, привет!В рестайлинговых как я понял в проводке ничего не изменилось в подключении датчика?
Проводки нет! Тренд+.
kulyabyaka
Сообщение #120  27 июн 2018, 21:16
kulyabyaka писал(а):Проводки нет! Тренд+.
На рейсталинговой куге действительно нет проводки. Поэтому один контакт от датчика прикручиваем к массе (массовый болт имеется рядом с бачком). Второй контакт тянем к BCM-модулю и подключаем к 13-му пину разъёма C1. На моем фото - тонкий фиолетовый провод. 13-й пин находится в правом ряду разъема, считать сверху вниз. Для установки пина разбираем разъем C1. Если делать аккуратно, то АКБ можно не отключать. Подходящий пин у меня нашелся из разъема руля, оставшегося с установки круиз-контроля. Те же пины можно использовать при подключении датчика омывайки, чтобы не искать разъём, надев их на штырьки датчика и изолировав термоусадкой, а затем залив герметиком, или термоклеем.
Кугарин Змей
