Подсветка багажника (эконом) [К2]
Re: Подсветка багажника (эконом) [К2]
Сообщение #41  06 ноя 2017, 22:41
snow-tube писал(а):не поддаётся штатный плафон
Сверху между плафоном и краем обшивки надо вставить пластиковую карточку не нужную. Оттянуть плафон назад к бамперу как можно сильнее и какой-нибудь отверткой поддеть короткую сторону плафона со стороны сидений и тянуть довольно сильно (там язычок-защелка внутри). Я так снял. Потом можно на снятом плафоне надфилем, где тянули отверткой, сделать небольшой пропил чтоб поддевать этот язычок-защелку чем нибудь тоненьким снаружи. Чтоб потом опять не танцевать с бубном при его снятии.
Заслуженная репутация: 87
Благодарил (а): 820 раз.
Сообщение #42  07 ноя 2017, 06:47
Если смотреть на плафон, справа в обшивке прямоугольные проёмы. Суёшь пальцы (на ощуп понятно где защёлка) и сзади выталкиваешь плафон.
Заслуженная репутация: 751
Благодарил (а): 772 раз.
Сообщение #43  08 ноя 2017, 10:45
Толяныч из Екб писал(а):Если смотреть на плафон, справа в обшивке прямоугольные проёмы
Пардон, проёмы снизу, под самим плафоном. Легко пальцем выталкивается.
Wzglyad Речь то вроде про
snow-tube писал(а):штатный плафон багажника
Или?
Сообщение #44  08 ноя 2017, 16:03
А у меня не получилось пальцем, наверно слишком толстые.
Сообщение #45  08 ноя 2017, 20:52
Да, что-то не туда смотрю. А с плафоном багажника вроде вообще нет проблем. Все снимается легко.
Wzglyad
Заслуженная репутация: 747
Благодарил (а): 2552 раз.
Сообщение #46  10 ноя 2017, 20:54
Спасибо всем!
Снять удалось, но с большим трудом. Поддевал карточкой и отвёрткой. Но после возврата на место стал слегка болтаться. Думаю ничего страшного.
Поставил светодиодную лампу. Стало ярче. Лампа с резистором и послесвечения вроде нет.
snow-tube
Прошлое авто: FF2 1.8M
Сообщение #47  10 ноя 2017, 20:57
snow-tube писал(а):Поставил светодиодную лампу.
Я тоже именно из-за этого мучился и тоже чуть-чуть болтается, но по моему так и было. Поставил ОСРАМовскую светодиодную лампочку.
