Доустановка интеллектуальных систем (адапт.круиз, ACS...)
Re: Доустановка интеллектуальных систем (адапт.круиз, ACS...
Сообщение #601  13 янв 2019, 20:45
Так в том то и дело что у меня сразу все кнопки перестали работать. С родной проводкой тоже не работают. Я получается установил новые кнопки все подключил и все остальное работает а эти нет
птичка_ворон
Сообщение #602  13 янв 2019, 20:48
PutnikO писал(а):
птичка_ворон писал(а):Добрый день форумчане. Кто-нибудь знает где можно установить круиз-контроль в Казани. Проводка и кнопки есть. На форуме данную информацию не обнаружил.
Приветствую, а провода и кнопки штатные или с какого-то набора?
Обращались по вопросу к сервисменам казанским? Вроде, можно с ними договриться, пока ничего не ставил, но мне ответили, что цены м.б. приемлимые, мол приноси и поставим.
У Казанских сервисменов 4 тыс установка+активация, если кому вдруг интересно
птичка_ворон
Сообщение #603  13 янв 2019, 21:01
птичка_ворон писал(а):Так в том то и дело что у меня сразу все кнопки перестали работать. С родной проводкой тоже не работают. Я получается установил новые кнопки все подключил и все остальное работает а эти нет
У меня только кнопки накрылись управления громкостью
Заслуженная репутация: 72
Благодарил (а): 220 раз.
Сообщение #604  14 янв 2019, 20:18
В общем разобрался с проблемой. Оказался сгорел резистор на входе. При установке проводки, особенно китайской, нужно это делать с отключённой клеммой аккума. Кнопки починили заменив резистор
птичка_ворон
Сообщение #605  14 янв 2019, 20:23
птичка_ворон
То есть ты снимал/ставил подушку не отключив аккум?! А не побоялся, что подушка бахнет? При стыковке разьема?
Заслуженная репутация: 245
Благодарил (а): 265 раз.
Сообщение #606  14 янв 2019, 20:37
komandir писал(а):птичка_ворон
Раз 10 снимал, всё гуд. Ну а так, по уму, конечно снимать клему надо
птичка_ворон писал(а):В общем разобрался с проблемой. Оказался сгорел резистор на входе. При установке проводки, особенно китайской, нужно это делать с отключённой клеммой аккума. Кнопки починили заменив резистор
Вот и и интересно, уже на памяти 4-й случай такой... И тока рестайл руль.... И тока управления магнитолой... На доресте такого не слышал shok.gif
Сообщение #607  14 янв 2019, 20:50
При снятии подушки я скидывал клемму, снял руль, накинул клемму закрыл машину пошёл домой резать руль, вернулся поставил руль и не думал что подключение клавиш как то повлияют подключил их. Вот и вся история
птичка_ворон
Сообщение #608  14 янв 2019, 20:53
птичка_ворон
У меня все впереди. Кнопки круиза куплены, проводка тоже. Жду потеплее когда будет. Гараж не отапливается.
Сообщение #609  14 янв 2019, 21:07
Заслуженная репутация: 354
Благодарил (а): 2701 раз.
Сообщение #610  14 янв 2019, 21:13
Собянин писал(а):komandir
И не говори! :D
Сообщение #611  14 янв 2019, 23:15
Ребят, тут обсуждение "интеллектуальных" систем... Простой круиз, можно считать интеллектуальным, конечно, но лучше в другой теме dance3.gif
Сообщение #612  14 фев 2019, 17:52
Вечер добрый , у кого нить на куге 2017 стоит камера? Алгоритм работы кнопки удержания полосы подскажите плиз(нажимаю кнопку пишет вкл,второй раз выкл.,полоски появляются тока когда с бортового включу удержание,что то наверное надо включитьв конфиге?). или есть возможность UCDS ом файлик настроек скинуть модуля IPMA и ipc?
pogoda7
Командир бензоколонки
Благодарил (а): 29 раз.
Прошлое авто: FF2 fk1 tdci
Сообщение #613  14 фев 2019, 21:46
pogoda7 а что не работает? То?
стиг
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение #614  14 фев 2019, 22:26
стиг писал(а):pogoda7 а что не работает? То?
Когда нажимаю кнопку включения,я так понимаю должно выбираться(предупреждение,помощь или предупр+помощь) а пишет ,что включено еду полосу не держит пунктира по бокам нет,пока через бортовой не включишь режим, тогда все ок ,начинает работать.я так понимаю ,что в ipc 3 ,что то еще включенно.Все параметры,что на сайтах нашел уже включил и от себя добавил :) но что то не хватает .
pogoda7
Сообщение #615  25 фев 2019, 09:54
Ну вот, на одну машину K2R с адаптивом стало больше в Питере! :-)
Благодарности уходят к товарищу Алексею Balmix, который не только сподвиг меня на апгрейд Куги супруги, а еще подогнал полный комплект железяк и активировал эту фишку, и к слесарю-электрику Антону, который уже 3-й раз меня выручает с железяками (до этого был адаптив на моем Мондео и там же - установка электрорегулируемой рулевой колонки)!
Отметил для себя - что-то делать под капотом Куги - это акушерство с гинекологией - места там свободного не больше, чем у женщины в ***, ну, вы поняли! :-)
Снятие-установка бампера - упражнение еще то, и даже профессионал чесал репу - а зачем они так сделали! :-)
Подтормаживает Куга мягче, чем Мондео. Но чувствительность радара вроде как ниже (по системе предупреждения столкновений). Хотя радар установлен правильно - его положение выводилось по лазеру. А так - функционал полностью такой же, единственное, что у Мондео в ход идет камера - она распознает силуэты человека, велосипедиста и поворачивающей машины.
Надо бы покататься на Куге - для понимания, как работает система предупреждения столкновений - но пока некогда, надо ехать в командировку.
Надеюсь, супруга оценит - эдакий пацанский подгон на мужской праздник :-)
alexeySTP
Сообщение #616  09 мар 2019, 12:53
Анатолий33 писал(а):
Rytikow писал(а):Коллеги, после отзывной обновили прошивку и пропал АКК. Я UCDSом активировал 23, 96 и 97 пункты, но круиз не включается
Подозреваю, что при отзывной затерли конфиг приборки.Вам надо в директ конфиге приборки включать параметры, связанные с адаптивом. По принципу если на рестайловой куге 1,5 л. ставить адаптивный круиз.
Вот приблизительно какие :
60:Features - DE03
Cruse Control
ACC/FLW
ASLD
и Distance Indication
62: Menu DriverSettings2 - DE05
все параметры Lane departure
Cruise Control все Enabled, а Menu DriverSettings2 я вообще не нашел...
Может кто-то в Мск за денежку может помочь?
Система предотвращения столкновений работает.
Rytikow
Прошлое авто: Opel Astra H
Сообщение #617  09 мар 2019, 13:15
Rytikow
Обращайтесь сделаем
стиг
Сообщение #618  10 май 2019, 00:03
Имея обычный круиз-контроль, актив сити стоп, удержание в полосе и мониторинг слепых зон, можно ли у дилера активировать адаптивный круиз-контроль?
Ты должен делать добро из зла, потому что его больше не из чего делать. Уоренн Роберт Пенн
KimIV
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #619  10 май 2019, 00:20
KimIV
Активировать можно.
только надо под бампер радар поставить и заменить левый подрулевой рычаг :)
Заслуженная репутация: 1826
Благодарил (а): 4219 раз.
Сообщение #620  10 май 2019, 00:35
Про радар понятно, а подрулевой рычаг тут какую роль играет?
KimIV
Сейчас этот форум просматривают: Женя33
