Доустановка интеллектуальных систем (адапт.круиз, ACS...)
Сообщение #581  21 ноя 2018, 07:47
Rytikow
Надо кнопки снять поставить
Заслуженная репутация: 354
Благодарил (а): 2701 раз.
Re: Доустановка интеллектуальных систем (адапт.круиз, ACS...
Сообщение #582  22 ноя 2018, 15:02
Собянин, спасибо, попробую на выходных.
Rytikow
Благодарил (а): 29 раз.
Прошлое авто: Opel Astra H
Сообщение #583  22 ноя 2018, 15:26
Rytikow писал(а):Коллеги, после отзывной обновили прошивку и пропал АКК. Я UCDSом активировал 23, 96 и 97 пункты, но круиз не включается
Подозреваю, что при отзывной затерли конфиг приборки.Вам надо в директ конфиге приборки включать параметры, связанные с адаптивом. По принципу если на рестайловой куге 1,5 л. ставить адаптивный круиз.
Вот приблизительно какие :
60:Features - DE03
Cruse Control
ACC/FLW
ASLD
и Distance Indication
62: Menu DriverSettings2 - DE05
все параметры Lane departure
Сообщение #584  23 ноя 2018, 17:26
А есть у кого нить номер лобового на кугу2 рестайлинг датчики ,обогрев,камера?
pogoda7
Командир бензоколонки
Прошлое авто: FF2 fk1 tdci
Сообщение #585  23 ноя 2018, 18:42
pogoda7 писал(а):А есть у кого нить номер лобового на кугу2 рестайлинг датчики ,обогрев,камера?
Стекла в соседней теме viewtopic.php?p=155150#p155150
Сообщение #586  27 ноя 2018, 15:21
60:Features - DE03
Cruse Control
ACC/FLW
ASLD
А в каком модуле это надо править?
Rytikow
Сообщение #587  27 ноя 2018, 15:34
Rytikow писал(а):А в каком модуле это надо править?
если есть расширенная лицензия укдс это можно только сделать... Должно быть окно Direct Configuration (или чтото похожее), далее куга ..., ipc level3, прочитать, поправить и записать в модуль.
Сообщение #588  28 ноя 2018, 21:48
Скажите! Есть ли возможность у кого нибудь на форуме, за вознаграждение, прошить американский блок (радар) адаптивного круиз контроля, например такой DG9T-9G768-GC, под Кугу 2 дорестайл ?
Dazhazha
Сообщение #589  28 ноя 2018, 22:33
Dazhazha писал(а):Скажите! Есть ли возможность у кого нибудь на форуме, за вознаграждение, прошить американский блок (радар) адаптивного круиз контроля, например такой DG9T-9G768-GC, под Кугу 2 дорестайл ?
Любой человек с укдс и куском провода с разъёмом должен смочь. Вопрос - а можно ли его прошить?
Сообщение #590  29 ноя 2018, 06:21
Можно его установить, изменить параметры автомобиля и проверить работоспособность. В теории он должен прекрасно работать.
Мерзавчик
Сообщение #591  29 ноя 2018, 08:26
Просто, хочется быть уверенным и не проводить эксперимент, примерно за 9 т.р. Могу и спецу с проводом и умением прошивания, в Москве, такой радар тоже привезти. Он тогда будет заинтересован и мне, и себе прошить...
Dazhazha
Сообщение #592  21 дек 2018, 10:19
Добрый день форумчане. Кто-нибудь знает где можно установить круиз-контроль в Казани. Проводка и кнопки есть. На форуме данную информацию не обнаружил.
птичка_ворон
Сообщение #593  21 дек 2018, 13:46
Если вдруг кому понадобится...Ну и в сообщение Димы (SilverAge) внести исправления по крепежу радара для Дорестайла:
верхнее крепление радара:
1803013 - шпилька 2 шт.
1388006 - гайка с буртиком 2 шт.
нижнее крепление радара:
1709798 - закладная гайка 1 шт.
1065364 заменен на 4648964 - болт 1 шт.
1787317 - плоская шайба 1 шт.
Сообщение #594  22 дек 2018, 16:01
птичка_ворон писал(а):Добрый день форумчане. Кто-нибудь знает где можно установить круиз-контроль в Казани. Проводка и кнопки есть. На форуме данную информацию не обнаружил.
Приветствую, а провода и кнопки штатные или с какого-то набора?
Обращались по вопросу к сервисменам казанским? Вроде, можно с ними договриться, пока ничего не ставил, но мне ответили, что цены м.б. приемлимые, мол приноси и поставим.
PutnikO
Сообщение #595  24 дек 2018, 09:47
Покупал по ссылке в данном форуме с алика
птичка_ворон
Сообщение #596  04 янв 2019, 14:39
Господа, не подскажите, никто не продает держатель (крепление) под радар адаптивного круизконтроля на МК2, на дорестайл? Может его можно где то купить, типа на АЛИ? Но я не нашел.
Dazhazha
Сообщение #597  13 янв 2019, 17:57
Здравствуйте. После установки кнопок круиз контроля перестали работать кнопки управления магнитолой при чем подсветка кнопок работает, а на нажатия не реагируют. Проводка пришла вместе с кнопками круиза от китайцев. Проводку проверил - все провода целые. Ставил родную проводку все равно не работают эти кнопки. Может где нужно настроить?
Последний раз редактировалось птичка_ворон 13 янв 2019, 19:15, всего редактировалось 1 раз.
птичка_ворон
Сообщение #598  13 янв 2019, 19:05
птичка_ворон писал(а):Здравствуйте. После установки кнопок круиз контроля перестали работать кнопки управления магнитолой при чем подсветка кнопок работает, а на нажатия не реагируют. Проводка пришла вместе с кнопками круиза от китайцев
У меня один в один, но на рестайловом руле (на дорестайловом такого не было) сгорели кнопки... 500р и всё починили
Заслуженная репутация: 72
Благодарил (а): 220 раз.
Сообщение #599  13 янв 2019, 19:17
У меня тоже рестаил. А как починили то кнопки поменяли? И кто чинил?
птичка_ворон
Сообщение #600  13 янв 2019, 20:29
птичка_ворон писал(а):У меня тоже рестаил. А как починили то кнопки поменяли? И кто чинил?
Да у меня ремонто компов под рукой. Отдал им, через 20 минут отдали, там какой то транзистор сгорел.
Но ты всё равно проверь китайскую проводку. Хз, мож че там накрутили.
З.Ы. А у меня ДВЕ кнопки громкости сгорели ! Обе чинил. После починки ОБЕ работают blink.gif Ваще хз что это было... shok.gif shok.gif shok.gif
