Доустановка интеллектуальных систем (адапт.круиз, ACS...)
Re: Доустановка интеллектуальных систем
Сообщение #561  25 окт 2018, 23:16
Jaguar-nn писал(а):Спасибо, а автосвет (если снять ограничитель в блоке включения света) и датчик дождя?
Можно и дд поставить. Тогда и блок включения фар менять ( или удалить ограничитель внутри). Ещё к этому и зеркало ставить с затемнением, тк у него пятак другой.
Сообщение #562  26 окт 2018, 08:02
Jaguar-nn писал(а):Вопрос нубский, на тренд с двиглом 2.5 воткнётся стекло 2002067 с площадкой под датчики и радар с камерой? Потом если их поставить, провести проводку до BCM, заменить подрулевой, активировать будет работать?
Привет, всё будет работать, я себе ставил. Датчики АБС надо поменять иначе по ACS ошибка горит.
Посмотри на драйве у меня:
https://www.drive2.ru/l/467126416622748916/
https://www.drive2.ru/l/476541809569300569/
Если надумаешь, то я всё снял с машины при продаже, на барахолке выставлены
AleksPerm
Заслуженная репутация: 11
Благодарил (а): 54 раз.
Прошлое авто: Ford Focus 3
Сообщение #563  26 окт 2018, 10:55
AleksPerm
Привет, спасибо, посмотрел) а зеркало не скручивал?)
свое я так понял просто не встанет на стекло с датчиками? С фокуса 3 подойдёт?
Jaguar-nn
Прошлое авто: Ford Fiesta MK7 1.4 96hp
Сообщение #564  26 окт 2018, 11:10
Jaguar-nn писал(а):AleksPerm
от фокуса 3 подойдет по креплению. Не подойдет только штекер электрический (они разные, но с небольшими переделками на зеракало ф3 подходит разъем от датчика дождя). Датчики дождя вроде одинаковые. ДД будет автоматически включать головное освещение в темное время суток.
Сообщение #565  26 окт 2018, 11:46
Jaguar-nn писал(а):а зеркало не скручивал?
Нет, оставил новому хозяину вместе с кожухами, а то без них там непрезентабельный вид)))
AleksPerm
Сообщение #566  31 окт 2018, 22:19
Не пойму в какую тему писать, обращусь здесь.
Намедни менял лобовое стекло по каско. Когда принимал работу не заметил эту хрень:
Может микрофон забыли на место поставить? Дилеры-уилеры :D
Andralex
Благодарил (а): 182 раз.
Прошлое авто: Chevrolet Aveo
Сообщение #567  01 ноя 2018, 09:33
На микрофон от сигналки похоже))
martyanov
Заслуженная репутация: 70
Благодарил (а): 94 раз.
Прошлое авто: Hyundai Tucson
Сообщение #568  01 ноя 2018, 10:37
martyanov писал(а):На микрофон от сигналки похоже))
Спасибо!
Примерно так и думаю, просто 100%-ой уверенности не было.
Andralex
Сообщение #569  02 ноя 2018, 13:10
А разве у адапативного круиза радар в стекле ? Не в бампере?
Totti10
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение #570  02 ноя 2018, 13:21
Totti10 писал(а):разве у адапативного круиза радар в стекле ?
Конечно в бампере. Но речь в сообщении не о нем была, а об ACS и камере знаков.
Заслуженная репутация: 52
Сообщение #571  05 ноя 2018, 10:47
Я знаю, просто хотел заморочиться и поставить стекло другое с камерой чтобы были контроль полосы, дальний ближний, знаки, адаптивный круиз, но там ещё надо радар в бампер и датчики абс и стекло менять, это того не стоит)
Totti10
Сообщение #572  05 ноя 2018, 12:31
Totti10 писал(а):Я знаю, просто хотел заморочиться и поставить стекло другое с камерой чтобы были контроль полосы, дальний ближний, знаки, адаптивный круиз, но там ещё надо радар в бампер и датчики абс и стекло менять, это того не стоит)
А вот Александр заморочился и все поставил, что было возможно. А вы сами себе противоречите. То стекло хотите поменять, то оно того не стоит.
Мысли в слух, комментировать не нуно. Модератор пусть удалит, если чувства затронул.
Сообщение #573  05 ноя 2018, 13:26
Totti10
Адаптивный круиз со стеклом никак не связан.
Сообщение #574  05 ноя 2018, 23:10
Внимательнее читайте) не разобрались)я сначала заморочился с заменой, но оттуда вылезло много чего помимо замены стекла, в итоге ещё и радар в бампере а не в стекле как думалось ранее, так что не вариант, не стоит этих денег
Totti10
Сообщение #575  05 ноя 2018, 23:14
Gav писал(а):Totti10
Это я уже понял из вашего предыдущего Сообщения)а что нужно для адаптивного круиза? Радар , заменить кнопки на руле, прописать. Все?
Строгое предупреждение от модератора !
ЧИТАЙТЕ ПРАВИЛА!
п. 3.13. Старайтесь не писать новое сообщение вслед за написанным в течении суток(24 часа). Если на ваше сообщение не ответили, вы можете его отредактировать.
Totti10
Сообщение #576  06 ноя 2018, 08:13
Totti10 писал(а):Радар , заменить кнопки на руле, прописать. Все?
С проводкой еще разобраться.. Но по большому счету все....
Но есть нюанс. На 2.5 работать не будет.
Сообщение #577  06 ноя 2018, 12:20
Печалька) а почему на 2.5 не работает?
Totti10
Сообщение #578  06 ноя 2018, 18:39
Totti10 писал(а):а почему на 2.5 не работает?
По той же причине по какой lim не работает. В мозгах чего-то не хватает.
Сообщение #579  06 ноя 2018, 20:07
Хм, странно
Totti10
Сообщение #580  20 ноя 2018, 16:44
Коллеги, после отзывной обновили прошивку и пропал АКК. Я UCDSом активировал 23, 96 и 97 пункты, но круиз не включается, хотя система предупреждения о столкновениях работает! Круиз через несколько минут после запуска выдает ошибку "ACC не активен", ну или что-то в этом роде. Как с этим бороться, подскажите пж!
Да, машина тренд+, 1,6т, автомат
Rytikow
Благодарил (а): 29 раз.
Прошлое авто: Opel Astra H
