Доустановка интеллектуальных систем (адапт.круиз, ACS...)
Re: Доустановка интеллектуальных систем
Сообщение #181  06 июл 2015, 05:39
dedOk
не знаю. я анализ рынка не делал. )
makuta
Заслуженная репутация: 93
Благодарил (а): 131 раз.
Сообщение #182  24 июл 2015, 02:31
Господа, выручайте! Очень нужен жгут проводов для подключения камеры распознавания разметки. Себе заказал, но обещают 29 июля, а нужен край 26-го... Может у кого лежит и дожидается своего часа? Я бы отдал новый после 29-го...
vinik_ru
Сообщение #183  24 июл 2015, 07:06
vinik_ru
Там всего 2 провода Can шины и 2 питание. Я спаял не торопясь и подключил за часок. Если нужны схемы, обращайся.
Водитель самолета
Заслуженная репутация: 317
Благодарил (а): 425 раз.
Моя машина: BMW
Прошлое авто: VAZ-11113
Сообщение #184  24 июл 2015, 16:49
Коллеги кто себе радар адаптивный ставил, насколько критичны родные болтогайки(кронштейн родной), или там можно приколхозить саморезами?
Sablic
Сообщение #185  24 июл 2015, 17:38
Sablic писал(а):Коллеги кто себе радар адаптивный ставил, насколько критичны родные болтогайки(кронштейн родной), или там можно приколхозить саморезами?
Если со снятием бампера, то можно и не родные подобрать, нижнее крепление только хитрое, там не саморез а болт вкручивается в квадратную метал. пластину которую тоже купить надо, где то она у меня валяется, потому что снизу не крепил.
Alex640
Заслуженная репутация: 58
Благодарил (а): 89 раз.
Прошлое авто: Kuga 2013
Сообщение #186  24 июл 2015, 17:44
Sablic
Посмотри мои сообщения, я родного ничего не заказывал.
Водитель самолета
Моя машина: BMW
Сообщение #187  02 авг 2015, 17:40
Установил радар, активировал, всё гуд. Теперь только тесты на дороге :D
Общий вид
Нижнее крепление
Верхнее правое крепление
Верхнее левое крепление
Место выреза в установленой рамке
Остались кнопки от круиза артикул 1 784 105. Вопросы в личку
tula_71
Прошлое авто: FF2 Samand VAZ2112 2110 099
Сообщение #188  03 авг 2015, 07:16
tula_71
От тестов на дороге получишь гораздо больше удовольствия, чем от факта установки :D
Водитель самолета
Моя машина: BMW
Сообщение #189  04 авг 2015, 22:58
Снял небольшое видео https://youtu.be/BU0m51RGd2U
tula_71
Сообщение #190  04 авг 2015, 23:06
Снимите плиз кто-нибудь в движении радар и полосы. Буду очень благодарен.
Fabiavod
Благодарил (а): 249 раз.
Прошлое авто: VAG
Сообщение #191  04 авг 2015, 23:07
tula_71
Спасибо! Еще видео с дороги бы)
dedOk
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #192  04 авг 2015, 23:17
Fabiavod писал(а):Снимите плиз кто-нибудь в движении радар и полосы. Буду очень благодарен.
Радар снял в движении, надо немного отредактировать.
tula_71
Сообщение #193  05 авг 2015, 21:13
Небольшое видео по работе адаптивного круиза
tula_71
74
Сообщение #194  05 авг 2015, 21:54
tula_71
Чет не понял, а когда работает адаптив, распознавание знаков пашет? Или то, или то?
Fabiavod
Прошлое авто: VAG
Сообщение #195  06 авг 2015, 08:53
И распознование и все работает вместе и по отдельности.
Сообщение #196  06 авг 2015, 10:30
Подскажите, пожалуйста, - если есть радар от Фокуса с его родным креплением, возможно его будет прикрутить к Куге?
Большой геморрой?
Vasiliy.S
Благодарил (а): 49 раз.
Сообщение #197  06 авг 2015, 10:46
Vasiliy.S
Если справитесь сделать, то нет. Я думаю видно какое оно. Если нужны размеры. Вид сверху. Сбоку,то скажите, сделаю.
Re: 74
Сообщение #198  06 авг 2015, 13:29
Fabiavod писал(а):tula_71
Да Анатолий 33 точно ответил. Можно вместе включить, можно по отдельности или то или то, можно вообще выключить. Когда авто заводишь контроль за полосой сразу включается по умолчанию. Просто на этом видео у меня ещё не была подключена камера слежения за полосой.
tula_71
Сообщение #199  06 авг 2015, 21:43
Анатолий33 писал(а):Vasiliy.S
Буду весьма благодарен за размеры и фотку с другой стороны :)
Если у меня нет предохранителя F44, я так понимаю и проводки нет?
Ее можно достать отдельно?
Надо ли при этом менять модуль?
Vasiliy.S
Сообщение #200  06 авг 2015, 22:37
От комплектации, видимо,зависит. Разъем можно увидеть,подсвечивая пространство под фару и смотря по диагонали через щели под фару. Фишка вставлена в синию заглушку, а заглушка закреплена на пластике под фарой и это трудно не увидеть.
Если из-за разъема хотите поменять всю моторную проводку и, видимо напольную, то.... Разъем можно купить отдельно. Она на фф3 такая-же.
Про модуль не скажу. Мне кажется с Кугой без проводки никто не заморачивался, поэтому что нужно менять и надо ли никто не скажет.
П.с. Скиньте электронку, вышлю лично с разных ракурсов. Здесь мусорить не буду.
