Доустановка интеллектуальных систем (адапт.круиз, ACS...)
Re: Доустановка интеллектуальных систем
Сообщение #121  27 апр 2015, 23:17
Завтра с утра иду ставить радар круиза. Сегодня все болты, клипсы из бампера удалил, осталось только сдернуть. Продолжение следует…
Водитель самолета
Заслуженная репутация: 317
Благодарил (а): 342 раз.
Моя машина: BMW
Прошлое авто: VAZ-11113
Сообщение #122  28 апр 2015, 13:41
Т.к редактировать сообщение нет возможности, продолжу…
Радар поставил, конфигурацию поменял, абс заново инициализировал. Радар подхватился, ошибок нет, поехал испытывать.
Вернулся с испытаний. Адаптивный круиз это реально удобная вещь good.gif Даже не знаю, как я раньше без него ездил blush.gif прелесть в том, что он умеет уменьшать скорость не только управляя подачей топлива, но и тормозит. Испытывал на 3-х полосной дороге, дистанцию держит на отлично, перед светофором тормозит за впереди идущей машиной, до 20 кмч, далее пиликает и просит помочь тормозить ножкой. :D
Водитель самолета
Моя машина: BMW
Сообщение #123  28 апр 2015, 19:00
А трогается со светофора за машиной то же сам? Во сколько в итоге обошлось?
Viper
Заслуженная репутация: 145
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение #124  28 апр 2015, 19:11
Viper
Трогаешься сам, после 30 кмч можно вкл круиз и он будет держать дистанцию до впередиидущего авто.
Радар чуть дороже 20тр, кнопка круиза 6тр.
Водитель самолета
Моя машина: BMW
Сообщение #125  28 апр 2015, 20:33
Водитель самолета
поздравляю! круиз и правда удобно. но более ценно то, что умеет на скорости предупреждать столкновения. работает постоянно и весьма точно. у меня среагировала на мужика в спецовке с каким то пакетом в руке. я поворачивал во двор, а он стоял на бордюре пропуская меня. в какой то момент запиликал сигнал и появился транспарант предупреждения о сближении, и потом сразу хлоп, и тормоз. скорость была чуть больше 30-ти. тормозит очень резко. все произошло как то очень быстро и главное, неожиданно. аварийки пару раз вроде моргнули. мужик ругнулся, типа, два барана друг другу уступают. )))
makuta
Заслуженная репутация: 93
Благодарил (а): 129 раз.
Сообщение #126  28 апр 2015, 20:49
makuta
Следующий шаг - установка камеры и подрулевых лепестков переключения передач.
Водитель самолета
Моя машина: BMW
Сообщение #127  28 апр 2015, 21:14
Водитель самолета писал(а):makuta
Пока предупреждений о возможности столкновении не видел.
ну вариантов тут не так уж и много. или ты держишь дистанцию в три-четыре корпуса авто, или нога постоянно на тормозе )))
если нога на тормозе, то ни одна из систем просто не работает. круиз не в счет. )
makuta
Сообщение #128  29 апр 2015, 14:15
Я так понял что для установки камеры требуется лобовое стекло с большим пластмассовым кожухом внутри, если у меня установлен только 1 датчик и кожух длинный и тонкий то надо менять стекло???
JIEXAgad
Прошлое авто: Ford Grand C-Max
Сообщение #129  29 апр 2015, 21:21
JIEXAgad
Да, на стекло только с датчиком дождя камеру не прилепить
Водитель самолета
Моя машина: BMW
Сообщение #130  01 май 2015, 22:37
makuta писал(а):на ибее полно этих радаров от ягуара, а крепления можно и приколхозить, если охота сэкономить. )
А можете ссылочку скинуть на один из них ? Не понятно подойдут ли они. А поставить радар реально без снятия бампера ?
Alex640
Заслуженная репутация: 58
Благодарил (а): 89 раз.
Прошлое авто: Kuga 2013
Сообщение #131  02 май 2015, 06:15
Alex640
На предыдущих страницах ссылку давал, тема не такая большая.
Благодарил (а): 2616 раз.
Сообщение #132  02 май 2015, 07:15
Alex640
Без снятия бампера скорее всего не установить, т.к в внутри бампера надо вырезать окошко под радар.
Водитель самолета
Моя машина: BMW
Сообщение #133  02 май 2015, 07:47
Alex640 писал(а): А можете ссылочку скинуть на один из них ? Не понятно подойдут ли они. А поставить радар реально без снятия бампера ?
Вот например. Можно найти и дешевле. Крепление придется колхозить .
http://www.ebay.com/itm/JAGUAR-LAND-RANGE-ROVER-FRONT-ACC-CRUISE-CONTROL-RADAR-SENSOR-GX63-9G768-AA-/111646145644?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item19fea0fc6c
И по моему мнению можно установить его, не вынимая пластик в бампере под радар. На одном из снимков, которые в посте чуть выше видно, что радар помещается впритык к бамперу. Естественно все это колхоз, но ... Главное что бы он стоял горизонтально и максимально перпендикулярно сторонам авто.
У меня уже два раза срабатывал. Не то, что бы я что то прозевал. Первый раз это был мужик в спецовке на бордюре, а второй раз машина нырнула передо мной в поворот и резко тормознула, а я хотел быстренько этот поворот проскочить и упс ... Жену впечатлило. Даже погладила кугарина. )))
И к стати, ACS в таком случае точно не сработала бы. Там лидар смотрит строго прямо и этот авто он бы не увидел.
Табличка оповещения о срабатывании и у ACS и у этой системы одинаковые. Синий транспорант с заголовком белым текстом.
И тут писали, что системы работают в разных скоростных диаппазонах. Радар, то есть, система предупреждения о сближении, работает постоянно.
makuta
Сообщение #134  02 май 2015, 10:08
makuta
По твоей ссылке с доставкой получается более 16тыр. Колхозингом крепления можно заняться имея оригинал под рукой, для снятия размеров и сравнения полученного результата. И, как ты ранее отметил, очень важна точная установка радара по осям авто. Дабиться почности при колхозинке будет проблематично. Ошибка установки в 1 градус даст ошибку на расстоянии 57м в 1м уклонения.
Зы. Про крепеж: верхние шпитьки не заказывал, в отверстиях для них нарезал резьбу М6 метчиком и прикрутил радар болтами М6х25мм. Для нижнего крепления нашел в гараже элемент крепления от ВАЗ, отлично вошел в отверстие к кузове, после чего вкрутил в него болтик М5.
Водитель самолета
Моя машина: BMW
Сообщение #135  02 май 2015, 15:58
Ссылка для того, что бы понять что именно искать. Есть варианты гораздо дешевле. А соорудить крепление зная, что хочешь в итоге получить, совсем не сложно.
В любом случае, колхоз - дело добровольное. )
makuta
Сообщение #136  02 май 2015, 21:41
Водитель самолета
Подскажи, сильно фонит на РД, реально ли с активным круизом и с РД ездить?
АндрейМоБ
Зри в корень
Благодарил (а): 124 раз.
Сообщение #137  03 май 2015, 17:38
АндрейМоБ
Мой РД работает так же, как и до установки радара КК. good.gif Как у встречных ведут себя РД не знаю, надо будет с женой на встречных курсах проехаться, посмотреть как ее РД отреагирует
Выгулял сегодня адаптив круиз на 450км. Эмоции исключительно положительные good.gif Заметил, что если обогнавшая машина встраивается впереди но с большей скоростью, чем ты, то КК ее обнаруживает, но не тормозит. А если кто влезет на такой же скорости или меньшей, тогда тормозит. Еще заметил, что после установки адаптиив КК, скорость в режиме автопилота изменяться стала кратно 5 кмч, ранее было через 1кмч.
makuta
Сегодня видел 2 раза предупреждение о столкновении. Первый раз испугался. Тело увидев на трассе камеру, впрыгнул в мой ряд перед носом. Второй раз в городе, слишком быстро подлетел к светофору blush.gif
Зы. На что влияют настройки чуйки? Ездил в режиме Норм. чувств., попробовал Высок. чувств., разницы не почувств. crazy.gif
Водитель самолета
Моя машина: BMW
Сообщение #138  04 май 2015, 23:29
Водитель самолета писал(а):Зы. На что влияют настройки чуйки? Ездил в режиме Норм. чувств., попробовал Высок. чувств., разницы не почувств. crazy.gif
Не знаю. То же пробовал по разному. В итоге поставил нормальную.
У меня при установленной высокой голосить начинал с метров 30-40 до следующего авто, в зависимости от скорости. Очень напрягало.
makuta
Сообщение #139  05 май 2015, 15:24
начитался, засвербило connie_1.gif пошел искать запчасти :idea: crazy.gif
Silver_Age
Благодарил (а): 57 раз.
Прошлое авто: FF2 1.8 sedan
Сообщение #140  22 май 2015, 20:08
Ну что ж, установил и я адаптивный круиз. Радар ставил без снятия бампера. На всё ушло около полутора часов. Скажу я вам это не просто, во-первых просунуть радар на место, во-вторых очень долго возился с разъемом. Сложно было освободить свернутый кабель с разъемом потому, что кабель держался на клипсе которую вытащить было не реально трудно, в итоге расшатал рукой и она выдернулась, у кого руки побольше не смогут этого сделать. Возможно если снять фару будет проще. До нижнего крепления радара не добраться, поэтому не крепил снизу, хорошо держится и на двух шпильках сверху. Попробовал адаптив в городе, ощущения конечно не передаваемые. Я думаю это одна из самых полезных опций, а ведь в России Кугу лишили её.
Alex640
